- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
クラスターレベルのストレージ構成を上書きする
OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
最終更新日時 2025年3月17日
Orchestrator は、次のストレージ構成をサポートしています。
- クラスターレベルのストレージ構成
- Orchestrator レベルのストレージ構成
クラスターレベルの構成を外部ストレージと組み合わせて使用することをお勧めします。これにより、Orchestrator が設定を自動的に検出して使用できるため、追加の構成が不要になります。
Orchestratorレベルのストレージ プロバイダーを構成するには、次の手順に従って Orchestrator パラメーターを編集します。詳細については、「Orchestrator のパラメーターを設定する」をご覧ください。
注:
Orchestrator による Amazon や Azure のストレージ バケットへの Web ブラウザー アクセスは、プロバイダー側の同一オリジン ポリシーにより制限される可能性があります。このようなバケットの中身に正常にアクセスするには、Orchestrator からのクロス オリジン要求を許可するように各プロバイダーを設定する必要があります。手順については、「CORP/CSP の構成」をご覧ください。
ファイルは、
uipathctl
コマンド ライン ツールを使用してストレージにアップロードできます。 これを行うには、次のコマンドを使用します。
uipathctl config orchestrator upload [parameters]
パラメーター | 説明 |
--storage-directory <string> | ローカル ディスク上のストレージ ディレクトリの場所。 |
--nlog-extensions-directory <string> | ローカル ディスク上の NLog 拡張機能の場所。 |
--securestore-plugins-directory <string> | ローカル ディスク上の Secure Store プラグインの場所。 |
--is-external-storage | ストレージが外部かどうかを示します。 |
--namespace <string> | Automation Suite がデプロイされる名前空間です。 既定値は uipath です。
-h 、 --help | アップロード コマンドのヘルプを提供します。 |
外部ストレージ構成をクラスター レベルで使用する場合は、 コマンドの使用時に
パラメーターを含めて、そのことを示す必要があります。
--storage-directory
パラメーターを使用して指定するディレクトリには、少なくとも 1 つのサブディレクトリが含まれている必要があります。すべてのサブディレクトリがストレージにコピーされます。
--storage-directory
を使用してルート フォルダーにアップロードされたファイルは無視されます。
内部ストレージ
サブディレクトリは、サブディレクトリ名をパスとして使用してバケットに直接コピーされます。
外部ストレージ
- サブディレクトリの名前が
orchestrator-host
の場合、その内容がOrchestrator-Host
パスにコピーされます。 - サブディレクトリの名前が
orchestrator-<name>
の場合、その内容がO<name>
パスにコピーされます。 - それ以外の場合は、サブディレクトリの内容が
<name>
パスにコピーされます。
使用例
ストレージへファイルをアップロードする
uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directory
ストレージへの NLog 拡張機能のアップロード
uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
Secure Store プラグインをストレージにアップロードする
uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
外部ストレージへファイルをアップロードする
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directory
NLog 拡張機能を外部ストレージにアップロードする
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
外部ストレージへの Secure Store プラグインのアップロード
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
