OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
必要な変換手順に従って、OpenShift の既存の Automation Suite クラスターをマルチサイト設定に変換します。
既存のインストールをマルチサイトに変換するには、次の手順に従います。
- スタンドアロンの Automation Suite クラスターをプライマリ クラスターに変換します。詳しくは、「スタンドアロン クラスターをプライマリ クラスターに変換する」をご覧ください。
- セカンダリ Automation Suite クラスターをインストールします。詳細については、「 Disaster Recovery - セカンダリ クラスターをインストールする」をご覧ください。
注:
証明書がプライマリ クラスターとセカンダリ クラスターで同じであることを確認します。この確認は自動的には実行または適用されません。
既存の Automation Suite クラスターをマルチサイト デプロイのプライマリ クラスターに変換するには、次の手順を実行します。
input.jsonを更新します。fqdn、cluster_fqdnを追加または更新し、multisiteを有効化します。"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }詳細については、「 高度なインストール」をご覧ください。
[TLS 証明書] セクション を更新して新しい証明書を設定し、セクションで概説されている要件を満たしていることを確認します。
注:すべてのロボットを再構成しなくても済むように、既存の Automation Suite 設定の FQDN を保持することをお勧めします。
次のコマンドを実行してマニフェストを再適用します。
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json「 Automation Suite をインストールする」をご覧ください。
Istio を (
uipathctlではなく) 外部で管理している場合は、WASM プラグインの構成で以下のパラメーターを更新します。fqdn- 値をcluster_fqdnから Traffic Manager の FQDN に変更します。uipath_service_namespace-input.jsonの [namespace] フィールドと同じ値に設定します。これらのパラメーターが更新されていない場合、Orchestrator に以下のようなエラーが表示されることがあります。URL is invalidRouting error occurs in the WASM plugin: error status returned by host: bad argument
