OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
移行ツールの入力
UiPath.OrganizationMigrationApp ツールを実行する際は、以下の詳細情報を指定する必要があります。
  • スタンドアロン製品の組織 ID のリスト
  • Automation Suite の組織 ID のリスト
詳しくは、「 移行ツールのパラメーター」をご覧ください。
注:
手順 1: ID 組織のデータをスタンドアロンから Automation Suite に移動する」で特定した組織 ID と同じ組織 ID を使用してください。
(Linux 用)
注:
必ず、選択したシェル ツールの一般的なエスケープ手順に従ってください。たとえば、Bash では、特殊文字の前に \ を追加する必要があります。
組織を Automation Suite にマージするには、次のコマンドを実行します。
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>'
注:
  • 入力内のソース SQL 接続と宛先 SQL 接続の両方に対して TrustServerCertificate=True を必ず追加してください。
  • マージする組織のペアが複数ある場合は、スタンドアロン製品の組織 ID のシーケンスと Automation Suite の組織 ID のシーケンスが一致することを確認してください。
  • すべてのテナントに対して、1 つのスタンドアロン テナントを 1 つの Automation Suite 組織に移行する場合、すべての移行に対して コマンドを 1 回実行できます。ただし、複数のスタンドアロン テナントを 1 つの Automation Suite 組織に移行する場合は、テナント間でのユーザーの競合の解決が必要になる場合があるため、テナントごとに個別にコマンドを実行する必要があります。次のサンプルは、テナントごとにコマンドを個別に実行する方法を示しています。
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1'
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1'
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'
複数のスタンドアロン テナントを 1 つの Automation Suite 組織に移行する際のユーザーの競合に対処する方法については、「」をご覧ください。
(Windows 用)
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>"
注:
  • 入力内のソース SQL 接続文字列と宛先 SQL 接続文字列の両方に対して TrustServerCertificate=True を必ず追加してください。
複数のスタンドアロン製品のテナントを 1 つの Automation Suite 組織に移行する際の、ユーザーの競合に対処する方法については、「テナントの競合」をご覧ください。
結合に関する期待
ユーザー
注:
Automation Suite への移行後は、スタンドアロンの Orchestrator にアクセスできるのは、スタンドアロンの Orchestrator を起源とするユーザーのみです。
次の表に、複数の移行シナリオと、それらがユーザーに与える影響についての洞察を示します。
条件結合元のユーザーはメール アドレスを持っているか結合先のユーザーはメール アドレスを持っているか結合元のユーザーのメール アドレスは結合先のユーザーと同じか結合元のユーザー名は結合先のユーザー名と同じか結果
1結合元のユーザーは結合先の組織に移動され、結合先の組織のユーザーがスタンドアロンの Orchestrator にアクセスできます。
2結合元のユーザーは結合先の組織に移動され、結合先の組織のユーザーがスタンドアロンの Orchestrator にアクセスできます。 結合後、2 人のユーザーが同じユーザー名を持ち、そのメール アドレスを使用してログインする必要があります。
3✅ または ❌結合元のユーザーは結合先のユーザーにマージされ、結合先のユーザーがスタンドアロンの Orchestrator にアクセスできます。
4N/A結合元のユーザーは結合先の組織に移動され、結合先の組織のユーザーがスタンドアロンの Orchestrator にアクセスできます。
5N/A結合元のユーザーは結合先のユーザーにマージされ、結合先のユーザーがスタンドアロンの Orchestrator にアクセスできます。
6N/A結合元のユーザーは結合先の組織に移動され、結合先の組織のユーザーがスタンドアロンの Orchestrator にアクセスできます。
7N/A結合先のユーザーのメール アドレスを手動で設定するか、結合先のユーザーを削除する必要があります。 メール アドレスを設定すると、結合元のユーザーは結合先のユーザーにマージされ、結合先のユーザーがスタンドアロンの Orchestrator にアクセスできます。
結合先のユーザーを削除すると、結合元のユーザーは結合先の組織に移動され、結合先の組織のユーザーがスタンドアロンの Orchestrator にアクセスできます。
8N/A結合元のユーザーは結合先の組織に移動され、結合先の組織のユーザーがスタンドアロンの Orchestrator にアクセスできます。
9N/A結合先のユーザーのメール アドレスを空に設定するか、結合先のユーザーを削除する必要があります。 メール アドレスを空に設定すると、結合元のユーザーは結合先のユーザーにマージされ、結合先のユーザーがスタンドアロンの Orchestrator にアクセスできます。
ロボット ユーザー
結合元のロボット ユーザー名と結合先のロボットユーザー名が同じ場合、結合元のロボット ユーザーにユーザー ID が追加されて、結合先の組織に移動されます。
結合元のロボット ユーザー名結合先のロボット ユーザー名移動後の結合元のロボットのユーザー名
sameRobotsameRobotsameRobot_47a26d4a-2180-4fdd-8e1e-2379300a1162
グループ
結合元と結合先のロボット グループ名が同じ場合、結合元のロボット ユーザーに文字列が追加されて、結合先の組織に移動されます。
結合元のグループ名結合先のグループ名移動後のソース グループのユーザー名
sameGroupsameGroupsameGroup_db39a5c6-f73c-4011-b40e-4ea620fe3d01
設定
結合元の設定と結合先の設定が同じ名前の場合、結合先の設定の値が使用されます。
組織結合後に Insights を有効化する
Insights を移行する場合は、結合の完了後に各組織にログインし、これまでスタンドアロン (MSI) 環境で Insights が有効化されていた各テナントに対して Insights を有効化します。
移行後に Automation Suite が使用する Insights データベースではすでに Insights が有効化されているため、この手順は必須です。この手順をスキップすると、Automation Suite がテナントに対して Insights が有効化されているように見えても、対応する Insights インスタンスがプラットフォームに登録されていないステートになることがあります。
注:
接続文字列を更新する前に、各テナントで Insights を有効化します。これにより、Insights が移行対象のデータベースに正しくリンクされ、構成の不整合が防止されます。
組織のマージに失敗した場合
組織のマージに失敗した場合は、ログを確認します。移行が失敗したのが Identity か Orchestrator かによって、以下の手順を実行します。
Identity の移行が失敗した
Identity の移行が失敗した場合は、エラーを修正して組織のマージ コマンドを再度実行できます。Identity の操作に対してトランザクションが設定されているため、すべての変更がロールバックされます。
Orchestrator の移行に失敗した
Orchestrator の移行に失敗した場合、Orchestrator データベースはロールバックされますが、Identity データベースはロールバックされません。このため、Identity データベースのバックアップを復元し、接続文字列を置換してから新しいデータベースを使用する必要があります。エラーを修正したら、組織のマージ コマンドを再度実行します。
Orchestrator の移行に失敗した場合は、次の手順を実行します。
  1. Identity データベースのバックアップを復元します。
    1. データベース ディレクトリを右クリックして、[Import Data-tier Application] を選択します。
    2. バックアップデータベースファイルを選択します。
    3. バックアップデータベース名を入力します。
    4. プロセスが完了するまで待ちます。
  2. Identity の接続文字列を置換します。
    `"platform": {
        "sql_connection_str": "<dotnet connection string>",   (added line)
        "enabled": true,
    `"platform": {
        "enabled": true,
  3. エラーを修正し、新しいプラットフォームの接続文字列を使用して、マージ コマンドを再び実行します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
