OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
最終更新日時 2026年3月9日
証明書を管理する
重要:
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。これらの証明書は 90 日で有効期限が切れます。インストールが完了したら、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書にすみやかに置換する必要があります。証明書を更新しない場合、インストールは 90 日後に停止します。
uipathctl CLI ツールを使用して、インストール後に証明書を更新できます。詳しくは、uipathctl のドキュメントをご覧ください。
証明書署名要求 (CSR) と秘密キーを生成する
CSR および秘密キーを生成するには、次のコマンドを実行します。
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN,DNS:apps.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
IT チームが、取得した値を使用して署名証明書を生成します。生成された秘密キーはローカルのままです。
TLS 証明書を管理する
TLS 証明書の更新に関する詳細情報を表示するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl config update-tls-certificates --help
出力:
Manage tls certificates
Usage:
  uipathctl config tls-certificates [flags]
  uipathctl config tls-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current tls certificates
  update      Update tls certificates
Flags:
  -h, --help   help for tls-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
TLS 証明書を検索する
証明書は Istio レベルでシークレットとして保存されます。証明書は、<istio-system> 名前空間内に istio-ingressgateway-certs という名前で確認できます。
証明書ファイルについては、以下のリストをご覧ください。
  • サーバー TLS 証明書は tls.crt として保存されます。
  • サーバー TLS 秘密キーは tls.key として保存されます。
  • CA バンドルは ca.crt として保存されます。
次のコマンドを使用して、シークレットを確認できます。
oc -n <istio-system> get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
証明書は <uipath> 名前空間にも保存されます。これは、受信呼び出しを信頼するために証明書情報を必要とするすべての UiPath® 製品に適用されます。詳細については、「 証明書に関連するコンテナー アーキテクチャを理解する」をご覧ください。
TLS 証明書を更新する
重要:
サーバー証明書を更新する前に、「 証明書署名要求 (CSR) と秘密キーの生成 」セクションで生成された秘密キーを復号する必要があります。この復号手順をスキップすると、エラーが発生します。
証明書キーを復号するには、次のコマンドを実行します。
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
証明書を更新するには、次の uipathctl コマンドを実行します。3 つの証明書ファイルのそれぞれに対するパスが必要です。証明書ファイルは、いずれも pem 形式である必要があります。
  • 証明機関バンドル - このバンドルには TLS サーバー証明書への署名に使用するチェーン証明書のみを含める必要があります。 --cacert オプションで提供される証明書には、リーフ証明書を含めないでください。チェーンの制限は最大 9 個の証明書です。
  • サーバー証明書 - 公開サーバー証明書です。
    注:
    次の例に示すように、 server.crt ファイルにはチェーン全体が含まれている必要があります。
    -----server cert-----
    -----root ca chain-----
  • 秘密キー - サーバー証明書の秘密キーです。
    uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
証明書を自分で管理する場合は、certificates update コマンドで --use-istio-cert フラグを使用する必要があります。このフラグを使用すると、既存のシークレットを uipath 名前空間にコピーできます。--use-istio-cert フラグを使用する場合は、他の証明書フラグを使用しないでください。他のフラグを使用しないと、コマンドは失敗します。
uipathの代わりに他の名前空間を使用する場合は、--namespace <uipath> フラグに渡すことで指定する必要があります。<uipath> は Automation Suite がデプロイされている名前空間を表します。
TLS 証明書にアクセスする
証明書ファイルを出力するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl config tls-certificates get
追加の CA 証明書を管理する
重要:
クラスターに外部ソフトウェアを信頼させるには、追加の信頼された CA 証明書の提供が必要になる場合があります。 たとえば、SQL Server の CA 証明書、SMTP サーバーの CA 証明書、外部の S3 互換 ObjectStore の CA 証明書などがあります。
インストール時に、セキュリティで保護された TLS 通信を必要とする外部ソフトウェアすべてに対して CA 証明書を提供する必要があります。 ただし、TLS 通信を有効化していない場合は、インストール後に設定できます。
追加の CA 証明書の詳細情報を表示するには、次のコマンドを実行します。
 uipathctl config additional-ca-certificates --help
出力:
Manage additional ca certificates
Usage:
  uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
  uipathctl config additional-ca-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current additional ca certificates
  update      Update additional ca certificates
Flags:
  -h, --help   help for additional-ca-certificates
Global Flags:
Use "uipathctl config additional-ca-certificates [command] --help" for more information about a command.
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
以降のセクションでは、uipathctl config additional-ca-certificates コマンドを使用して実行できる操作について説明します。
CA 証明書を更新する
CA 証明書を更新するには、次の手順を実行します。
  1. input.json ファイルを更新して、additional_ca_certsを含むファイルを指すようにします。このパラメーターについて詳しくは、「 証明書の設定」をご覧ください。
  2. マニフェストを適用します。
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
    重要:
    このコマンドは、次のようなエラーで失敗する可能性があります。
    Error: [failed to wait for application argocd/&lt;app-name1&gt;: timed out waiting for the condition,
    failed to wait for application argocd/&lt;app-name2&gt;: timed out waiting for the condition]]
    障害に関係なく、手順 3 に進み、デプロイを再起動して環境を安定させます。
  3. uipath 名前空間のすべてのデプロイとステートフル セットを手動で再起動します。
    kubectl rollout restart deployment -n <uipath>
    kubectl rollout restart sts -n <uipath>
注:
古い証明書を追加するには、「CA 証明書にアクセスする」セクションの get コマンドを使用し、[additional_ca_certs] フィールドに指定する必要がある CA 証明書 .pem ファイルに追加する必要があります。
CA 証明書バンドル ファイルは有効な .pem 形式である必要があり、複数の証明書を含めることができます。
CA 証明書にアクセスする
設定済みの CA 証明書をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
uipathctl config additional-ca-certificates get --namespace <uipath>
ID トークン署名証明書を管理する
Automation Suite では、ID トークン署名証明書のローテーションを管理する方法として、自動と手動の 2 つの方法が用意されています。
追加の ID トークン署名証明書の詳細情報を表示するには、次のコマンドを実行します。
 uipathctl config token-signing-certificates --help
出力:
Manage token signing certificates
Usage:
  uipathctl config token-signing-certificates [flags]
  uipathctl config token-signing-certificates [command]
Available Commands:
  automatic-key-management Manage key management
  get                      Get the current token signing certificate
  rotate                   Rotate token signing certificates
  update                   Update future token signing certificate
Flags:
  -h, --help   help for token-signing-certificates
Global Flags:
Use "uipathctl config token-signing-certificates [command] --help" for more information about a command.
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
重要:
証明書への署名には、キーの最大長 4096 ビットを使用できます。 ベスト プラクティスとして、少なくとも 512 ビット (64 バイト) のキー長を使用することを強くお勧めします。
次のセクションでは、uipathctl config token-signing-certificates コマンドを使用して実行できる操作について詳しく説明します。
証明書の自動ローテーション
証明書の自動ローテーションとは、署名キーのライフサイクルを Automation Suite が管理することを意味します。 これには、90 日ごとのキーのローテーション、ローテーションの 14 日前に新しいキーのアナウンス、ローテーション後の 14 日間古いキーを保持し、14 日間の期間が終了したら削除することが含まれます。
古いバージョンから v2024.10 にアップグレードする場合、証明書の自動ローテーションは既定で無効化されています。 自動キー管理を有効にするには、次のコマンドを使用します。
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management enable
重要:
証明書の自動ローテーションを有効化すると、最大 1 時間のダウンタイムが発生する可能性があります。
Automation Suite のクリーン インストールの場合、証明書の自動ローテーションは既定で有効化されています。 自動キー管理を無効にするには、次のコマンドを使用します。
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disable
自動管理機能が無効になっている場合は、署名証明書を手動で更新およびローテーションする必要があります。 手動のキー管理について詳しくは、証明書の手動更新とローテーションに関するドキュメントをご覧ください。
証明書の手動更新
新しい証明書をアップロードしてトークンに署名するには、次のコマンドを実行します。
注:
次のコマンドは、既存のトークン署名証明書を置換するものではありません。提供する証明書が .pem 形式であることを確認してください。次の例に示すように、 server.crt ファイルにはチェーン全体が含まれている必要があります。
uipathctl config token-signing-certificates update --namespace <uipath> --cert server.crt --key server.key
証明書を手動でローテーションする
古い証明書をローテーションしたり、新しい証明書に置換したりするには、次のコマンドを実行します。
uipathctl config token-signing-certificates rotate --namespace <uipath>
ローテーション後、次のコマンドを実行して、デプロイとステートフル セットを再起動します。
kubectl -n <uipath> rollout restart deploy
kubectl -n <uipath> rollout restart sts
証明書にアクセスする
現在のトークン署名証明書をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
uipathctl config token-signing-certificates get --namespace <uipath>
注:
証明書の更新とローテーションの間には、約 24 - 48 時間のリード タイムが必要です。
このリード タイムは、キャッシュされている、古い証明書によって署名されたトークンの認証を引き続きサポートするために必要となります。
キャッシュ トークンの有効期限の満了を待たずに証明書をローテーションすると、ダウンタイムが発生する場合があります。この場合、すべてのロボットの再起動が必要になる可能性もあります。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
