- Démarrage
- Administration
- Créer des automatisations
- Créer une automatisation à partir d’une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer une automatisation
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des automatisations à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Utiliser UI Automation pour les interactions de navigateur
- Exécuter et tester vos projets
- Exécuter un projet
- Afficher la sortie de l'exécution
- Publication du projet
- Gérer les automatisations
Fenêtre de sortie d'exécution dans Studio Web, fournissant des détails d'exécution étape par étape en temps réel et des informations sur les erreurs pendant et après l'exécution d'un projet.
La fenêtre Sortie d'exécution fournit des informations en temps réel sur chaque étape de l'automatisation et affiche toutes les erreurs qui pourraient s'afficher. La fenêtre s'ouvre automatiquement lorsque vous démarrez une exécution, et vous pouvez également l'ouvrir ou la masquer à tout moment en sélectionnant l'icône de sortie de l'exécution à droite de la page du projet.
Les informations sur chaque étape de l'automatisation s'affichent au fur et à mesure. Avant le début de l'exécution réelle du workflow, quelques étapes sont exécutées en préparation de chaque exécution: le projet est créé, la machine robot est initialisée, le projet et ses dépendances sont transférés vers la machine robot. Vous pouvez copier n'importe quelle entrée en pointant sur un événement dans le journal de sortie et en sélectionnant le bouton Copier dans le presse-papiers .
Dans la fenêtre Sortie d'exécution (Run output), vous pouvez :
- Afficher le statut d’exécution (View the run status) : en cours d’exécution, réussi, échec, en pause ou arrêté.
- Télécharger les journaux (Download logs) : permet de télécharger la sortie de l'exécution dans un fichier TXT contenant des informations plus détaillées telles qu'un horodatage plus exact et le niveau de journalisation de chaque événement
- Rechercher et filtrer (Search and filter) : permet d'utiliser le champ de recherche et le menu de filtre pour rechercher dans la sortie et filtrer les messages par gravité.
- Sélectionnez un message d'erreur et accédez à l'activité qui l'a causé.
- Lorsque vous exécutez un projet qui contient des activités UI Automation, un flux en direct de l’exécution s’affiche dans une fenêtre que vous pouvez redimensionner et contrôler.
Diffusion en direct et prise de contrôle des projets avec UI Automation
Lors de l'exécution d'un projet qui implique des interactions de navigateur à l'aide d'activités UI Automation, vous pouvez afficher l'exécution dans une fenêtre disponible dans la sortie d'exécution. Cela s'avère utile lors de la résolution de problème ou du débogage et vous permet également de prendre le contrôle dans les situations où une intervention humaine est requise, comme accepter des cookies sur un site web ou remplir un captcha.
Les options suivantes sont disponibles lors de la diffusion en direct de l’automatisation :
- Ouvrir dans un nouvel onglet (Open in a new tab) : ouvre la fenêtre de diffusion en direct dans un onglet distinct du même navigateur.
- Activer/désactiver le mode plein écran (Toggle full screen) : ouvre le flux en direct de l'automatisation en mode plein écran.
- Activer/désactiver l'incrustation d'image (Toggle picture in picture) : ouvre le flux en direct de l'automatisation dans une fenêtre Incrustation d'image.
- Cette fenêtre peut être déplacée, redimensionnée et reste au-dessus des autres fenêtres.
- La fermeture de la fenêtre n’arrête pas l’automatisation, elle réduit simplement la fenêtre au panneau Sortie d'exécution (Run Output).
- Prendre le contrôle (Take Control) : uniquement disponible lors de l’utilisation des options Ouvrir dans un nouvel onglet (Open in a new tab) ou Activer/désactiver le mode plein écran (Toggle full screen).
