- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : Migration de Test Manager en version autonome
- Étape 10 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Impossible d’installer le registre temporaire
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Pods bloqués à l'état Init en raison de l'échec du montage du volume XFS sur les nœuds RHEL 8.x
- Les données du cluster semblent perdues après un redémarrage en raison d’un ordre de montage du disque Rancher et etcd incorrect
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau lors de l’importation du Posthook
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Mise à niveau bloquée lors de la suppression de l'application rook-ceph
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Problème de jonction de nœud de serveur dans les environnements hors ligne avec registre intégré au cluster
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Le nœud ne répond pas (OOM) lors du téléchargement d'un bundle Document Understanding volumineux
- Les opérations de sauvegarde échouent avec le statut PartiellementÉchec
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Process Mining ne parvient pas à se charger après sa désactivation et sa réactivation
- Explorer les journaux
Solutions pour les erreurs de validation de certificat TLS dans Automation Suite.
Si la validation du certificat TLS échoue après la mise à jour des certificats dans Automation Suite, reportez-vous au tableau suivant pour identifier la cause et la solution.
| Message d’erreur (contient) | Origine | Résolution |
incomplete or untrusted certificate chain | Un certificat intermédiaire manquant, ou la chaîne ne mène pas à l’autorité de certification racine fournie. | Placez tous les certificats intermédiaires et l'autorité de certification racine dans ca.crt. |
is not part of the leaf certificate's chain | Un certificat qui n’a pas émis la feuille est présent (un intermédiaire frères ou non associé, ou un doublon). | Assurez-vous que server.crt contient uniquement les certificats de la chaîne de signature réelle de la feuille - supprimez tous les certificats CA frères, non liés ou en double. Placez l'autorité de certification intermédiaire et l'autorité de certification racine de la chaîne de signature dans ca.crt. |
certificates are not in the correct order | Les certificats sont hors service. | Classez-les: certificat de feuille, puis intermédiaire(s), puis autorité de certification racine. |
leaf certificate does not match fqdn | Le SAN du certificat de feuille omet le nom de domaine complet du cluster, ou server.crt ne commence pas par la feuille. | Assurez-vous que server.crt commence par le certificat de feuille et que le nom de domaine complet du cluster est répertorié dans ses noms alternatifs de sujet. |
Exigences en matière de certificat
Pour garantir que la validation du certificat TLS réussisse, assurez-vous que les fichiers de certificat répondent aux exigences suivantes:
- Le fichier
server.crtdoit contenir la chaîne de certificats de serveur public complète au format PEM. La chaîne doit commencer par le certificat de serveur de la feuille, suivi du ou des certificats CA intermédiaires, puis de l'autorité de certification racine qui constitue le chemin de signature de ce certificat de la feuille. - Le fichier
server.crtdoit inclure uniquement les certificats qui font partie de la chaîne de signature réelle du certificat de la feuille. N'incluez pas des certificats CA frères, non liés, en double ou alternatifs, car la validation TLS échoue lorsque des certificats hors de la chaîne de certificats de la feuille sont présents. - Le fichier
ca.crtdoit contenir le bundle de certificats CA utilisé pour valider la chaîne de certificats du serveur, y compris le ou les certificats CA intermédiaires et l'autorité de certification racine requis. Le fichierca.crtne doit pas inclure le certificat de serveur de la feuille.
