- Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
- Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.4.6
Date de publication : 19 avril 2024
Mise à jour des liens de téléchargement d’artefacts
Nous avons supprimé les liens de téléchargement pour les artefacts 2023.4.x du Guide d’installation d’Automation Suite sur EKS/AKS. Nous vous conseillons fortement de passer à Automation Suite sur EKS/AKS 2023.10 pour des performances et des fonctionnalités optimales. Si vous avez besoin des artefacts 2023.4.x en raison de circonstances particulières, contactez l’équipe d’assistance UiPath®.
Prise en charge de la migration d’Insights en version autonome vers Automation Suite
Nous sommes ravis d’annoncer que vous pouvez désormais migrer votre version autonome de Insights vers Automation Suite. Cette migration vous permet de profiter de tous les avantages associés au déploiement de plusieurs produits UiPath locaux dans un emplacement unique et unifié. Pour en savoir plus, consultez la section Migration complète.
Migration simplifiée vers Automation Suite
Erratum - ajouté le 3 juin 2024 dans une volonté d’optimiser le processus de migration d’un produit autonome vers Automation Suite, nous avons apporté plusieurs améliorations à l’outil de migration.
Parmi les améliorations notables, l’outil de migration peut désormais créer automatiquement un locataire pour chaque organisation. Cela signifie que vous n’avez plus besoin d’effectuer cette opération de manière manuelle.
Toutefois, si vous avez déjà commencé à effectuer cette étape manuellement lors de votre migration vers Automation Suite, l’outil de migration va ignorer cela et créer de nouvelles paires locataire-organisation. Veuillez noter que le format du nom de locataire généré automatiquement est tenant_xxxxxxxx, où xxxxxxxx désigne les huit premiers caractères de l’ID de l’organisation Automation Suite.
Cela mis à part, vous n’avez plus besoin de fournir l’ID du locataire lorsque vous fusionnez des organisations.
Les paramètres mis à jour de l’outil UiPath.OrganizationMigrationApp constituent un autre changement important :
- Nous avons repensé les paramètres existants suivants :
- Le paramètre
snécessitait auparavant de se connecter à la base de données Identity du produit autonome. Vous devez désormais fournir la liste des ID d’organisation du produit autonome. - Le paramètre
dnécessitait auparavant de se connecter à la base de données Identity d’Automation Suite. Il vous oblige désormais à fournir la liste des ID d’organisation d’Automation Suite.
- Le paramètre
- Nous avons introduit les nouveaux paramètres suivants :
- Le paramètre
inécessite de se connecter à la base de données Identity du produit autonome. - Le paramètre
jnécessite de se connecter à la base de données Identity d’Automation Suite. - Le paramètre
onécessite de se connecter à la base de données Orchestrator du produit autonome. - Le paramètre
pnécessite l’URL d’Automation Suite. - Le paramètre
cnécessite la clé secrète du client OMS S2S.
- Le paramètre
Prise en charge de la nouvelle version de Kubernetes
Nous avons ajouté la prise en charge de Kubernetes 1.29 et supprimé la prise en charge de Kubernetes 1.26. Nous vous recommandons de vérifier la matrice de compatibilité et de procéder si nécessaire à la mise à niveau vers une version prise en charge.
Résolution de bogues
An upgrade known issue affecting AKS caused Automation Suite to fail. The issue no longer occurs.
Problèmes connus
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024
Dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de n'importe quel autre service dans le service mesh d'Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Le problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Pour résoudre le problème, consultez la section Résolution des problèmes pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Erratum - ajouté le 14 août 2024
For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Erratum : ajouté le 25 juin 2024
Après une installation ou une mise à niveau d'Automation Suite sur AKS, la configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d'un échec de la connexion à Azure Government. Vous pouvez résoudre ce problème en suivant les étapes décrites dans la section Résolution des problèmes pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Chronologie de l’abandon
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement
Versions du produit
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
| Découvrir | Construire | Gérer (Manage) | Impliquer |
| Automation Hub 2023.4.6 | Automation Ops 2023.4.6 | AI Center 2023.4.6 | Action Center 2023.4.6 |
| Task Mining 2023.4.6 | AI Computer Vision 2023.4.5 | Insights 2023.4.6 | Apps 2023.4.6 |
| Process Mining 2023.4.6 | Document Understanding 2023.4.6 | Orchestrator 2023.4.7 | |
| Test Manager 2023.4.6 | |||
| Data Service 2023.4.6 |
Versions internes des composants tiers
Pour connaître les versions de Kubernetes prises en charge par chaque version d’Automation Suite, consultez la section Compatibilité de Kubernetes.
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
| Composant (Component) | Version |
| Istio | 1.20.3 |
| ArgoCD | v2.5.10 |
| Prometheus | v2.42.0 |
| Grafana | 10.2.3 |
| Fluentd & Fluent-bit | opérateur-journalisation : 4.2.1 logging-operator-logging : 4.1.1 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| Gestionnaire de certificats | v1.11.2 |
| velero | 3.1.6 |
Version de l’outil de migration
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
- Mise à jour des liens de téléchargement d’artefacts
- Prise en charge de la migration d’Insights en version autonome vers Automation Suite
- Migration simplifiée vers Automation Suite
- Prise en charge de la nouvelle version de Kubernetes
- Résolution de bogues
- Problèmes connus
- Chronologie de l’abandon
- Détails du regroupement
- Versions du produit
- Versions internes des composants tiers
- Version de l’outil de migration
