Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.4.6
Date de publication : 19 avril 2024
Prise en charge de la migration d’Insights en version autonome vers Automation Suite​
Nous sommes ravis d’annoncer que vous pouvez désormais migrer votre version autonome de Insights vers Automation Suite. Cette migration vous permet de profiter de tous les avantages associés au déploiement de plusieurs produits UiPath locaux dans un emplacement unique et unifié. Pour en savoir plus, consultez la section Migration complète.
Migration simplifiée vers Automation Suite​
Erratum - ajouté le 3 juin 2024  dans une volonté d’optimiser le processus de migration d’un produit autonome vers Automation Suite, nous avons apporté plusieurs améliorations à l’outil de migration.
Parmi les améliorations notables, l’outil de migration peut désormais créer automatiquement un locataire pour chaque organisation. Cela signifie que vous n’avez plus besoin d’effectuer cette opération de manière manuelle.
Toutefois, si vous avez déjà commencé à effectuer cette étape manuellement lors de votre migration vers Automation Suite, l’outil de migration va ignorer cela et créer de nouvelles paires locataire-organisation. Veuillez noter que le format du nom de locataire généré automatiquement est tenant_xxxxxxxx, où xxxxxxxx désigne les huit premiers caractères de l’ID de l’organisation Automation Suite.
Cela mis à part, vous n’avez plus besoin de fournir l’ID du locataire lorsque vous fusionnez des organisations.
Les paramètres mis à jour de l’outil UiPath.OrganizationMigrationApp constituent un autre changement important :
  • Nous avons repensé les paramètres existants suivants :
    • Le paramètre s nécessitait auparavant de se connecter à la base de données Identity du produit autonome. Vous devez désormais fournir la liste des ID d’organisation du produit autonome.
    • Le paramètre d nécessitait auparavant de se connecter à la base de données Identity d’Automation Suite. Il vous oblige désormais à fournir la liste des ID d’organisation d’Automation Suite.
  • Nous avons introduit les nouveaux paramètres suivants :
    • Le paramètre i nécessite de se connecter à la base de données Identity du produit autonome.
    • Le paramètre j nécessite de se connecter à la base de données Identity d’Automation Suite.
    • Le paramètre o nécessite de se connecter à la base de données Orchestrator du produit autonome.
    • Le paramètre p nécessite l’URL d’Automation Suite.
    • Le paramètre c nécessite la clé secrète du client OMS S2S.
Nouvelle vérification de la validation des prérequis​
Nous avons ajouté une nouvelle vérification des prérequis afin de vérifier si le chemin de mise à niveau entre les versions d’Automation Suite est correct.
Pour en savoir plus sur le script de prérequis, consultez Validating the prérequis (Validation des prérequis).
Améliorations de l’outil Pack d’assistance​
Nous avons modifié le comportement par défaut de l’outil Pack d’assistance. L’exécution par défaut génère désormais le bundle RKE2, en plus des bundles uipath, Redis et Longhorn.
Nous avons également apporté les modifications suivantes aux arguments de l’outil Pack d’assistance :
  • Nous avons rendu obsolète l’argument -r, qui activait la génération du bundle RKE2, dans la mesure où l’opération se produit désormais par défaut ;
  • Nous avons ajouté un nouvel argument, -e afin d’exclure le bundle RKE2 et générer uniquement le pack d’assistance uipath.
Pour plus de détails, consultez la section Utilisation de l’outil Automation Suite Support Bundle.
Chemin d’accès personnalisé pour les journaux RKE2​
Vous pouvez désormais opter pour un chemin de journal personnalisé pour vos journaux RKE2 en mettant à jour le paramètre infra.pod_log_path du fichier cluster_config.json. Auparavant, vous ne pouviez pas modifier le chemin par défaut du journal /var/log/pods.
Notez cependant que la mise à jour du chemin par défaut a pour effet de supprimer les journaux dans /var/log/pods.
Amélioration du processus de nettoyage des journaux sf-logs​
Nous avons amélioré le processus de nettoyage des journaux stockés dans le compartiment sf-logs. Une logique de nouvelle tentative a été ajoutée à la commande de suppression s3cmd afin de garantir une suppression complète même en cas d’échec initial. En outre, le script de nettoyage a été amélioré afin de supprimer tous les journaux antérieurs au jour de suppression spécifié lorsque l’élément cronjob de nettoyage est activé pour un jour particulier.
Pour en savoir plus sur le script de nettoyage, consultez la section Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs.
Amélioration du niveau de journalisation pour ArgoCD​
Nous avons implémenté une mise à jour pour la journalisation sur ArgoCD. Le niveau de journalisation est désormais défini sur Info par défaut. Il vous fallait auparavant modifier manuellement le niveau de journalisation.
Résolution de bogues​
  • Erratum - added June 23, 2025: An issue was causing the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. This issue occurred due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevented the default organization from initializing. We have fixed the issue.
  • Nous avons corrigé un problème lié à des faux positifs des alertes de stockage CephMgrIsAbsent. Les alertes s’affichaient même en l’absence de problèmes de stockage. Ce comportement ne se produit plus.
  • Les métriques et alertes Ceph étaient absentes du tableau de bord de surveillance. Ce comportement ne se produit plus.
  • Un problème provoquait un nombre excessif d’e-mails d’alerte envoyés après des redémarrages inattendus des nœuds. Nous avons résolu le problème via une gestion et une finalisation automatisées des tâches orphelines.
  • Nous avons corrigé un problème provoquant une définition incorrecte des clés secrètes uipath-service par le Gestionnaire des informations d’identification, qui les laissait vides.
Problèmes connus​
Problème de maintenance de nœud dans Redis non-HA​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème provoque le blocage du pod redis-cluster-0 dans l’état de fin lorsque vous effectuez un drainage de nœud dans des scénarios Redis non-HA. Pour résoudre le problème, vous devez forcer la suppression du pod à l'aide de la commande suivante :
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Programme d'installation de blocs de problème d'annotation Insights​
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Le collecteur de journaux RKE2 s’exécute indéfiniment​
Erratum - added December 18, 2024: The RKE2 log collector runs indefinitely for some system commands. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Échecs de Redis en raison de mises à jour de mot de passe incohérentes​
Erratum - ajout du 17 octobre 2024 : un problème entraîne l’échec des tâches de récupération Redis lorsque vous mettez à jour le mot de passe de l’administrateur ArgoCD directement via l’interface utilisateur sans mettre à jour simultanément les clés secrètes Kubernetes. Pour éviter ce problème, nous vous recommandons fortement, chaque fois que vous modifiez le mot de passe de l'administrateur ArgoCD via l'interface utilisateur, de vous assurer de mettre à jour les clés secrètes Kubernetes en même temps. Pour plus de détails sur la façon de mettre à jour correctement le mot de passe administrateur ArgoCD, consultez la section Résolution des problèmes.
Les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet dans un environnement proxy​
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024: dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de tout autre service dans le service mesh Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Ce problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes (Troubleshooting).
Rapports intermittents non prêts pour les machines agent​
Erratum - added October 17, 2024: An issue causes agent machines to intermittently report as not ready when the rke2-server service is shut down without executing the rke2-killall.sh script. We fixed this issue in Automation Suite 2023.4.9.
Chiffrements faibles dans TLS 1.2​
Erratum - ajouté le 29 août 2024 : nous avons identifié certaines vulnérabilités associées à l’utilisation de chiffrements faibles dans TLS 1.2. Pour plus de détails sur la façon d'atténuer ce problème, consultez la section Comment résoudre les chiffrements faibles dans TLS 1.2.
Échec de la collecte du journal du pack d'assistance​
Erratum - ajouté le 14 août 2024: un problème affecte la génération du pack d’assistance lors de l’utilisation d’un registre OCI externe dans un environnement hors ligne. Dans ces conditions, le bundle de support généré ne dispose pas de journaux historiques et ne peut pas télécharger vers un stockage d'objets externe sélectionné. Pour résoudre ce problème, consultez la section Résolution des problèmes .
Échec de la vérification des conditions préalables de l’API ListBucket inutiles pour le magasin d’objets externe​
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Le pod d'instantané-contrôleur-crds dans l'état CrashLoopBackOff après la mise à niveau​
Erratum - ajouté le 14 août 2024: un problème fait que le pod snapshot-controller-crds reste à l’état CrashLoopBackOff après la mise à niveau. Cela se produit en raison d’un conflit entre le snapshot-controller nouvellement installé et celui existant lors de la mise à niveau de RKE2. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
Le pack d’assistance a été généré avec un nom de domaine complet incorrect pour AKS sur Azure Government​
Erratum - Added June 25, 2024: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
Erreur du tableau de bord Grafana​
Erratum : ajouté le 10 juin 2025 : dans les configurations multi-nœuds (HA), Grafana s'exécute avec deux répliques, mais il n'y a pas de source de données commune entre les répliques, ce qui entraîne des problèmes dans la gestion des sessions utilisateur. Des erreurs telles que Dashboard not found et Invalid dashboard UID in the request s'affichent dans le tableau de bord Grafana.
Pour contourner ce problème, étant donné que Grafana n'est pas une application critique, vous pouvez réduire le nombre de répliques à une en effectuant les étapes suivantes :
  1. Modifiez le paramètre helm pour l’application fabric-installer . Cela déclenche automatiquement l'opération de synchronisation pour l'application fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Synchronisez l'application rancher-monitoring depuis l'interface utilisateur d'ArgoCD.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton​
Erratum - ajouté le 13 février 2025 : en raison d'un problème containerd , le déploiement des compétences ML échoue lorsqu'un jeton expire avant que des téléchargements d'images plus volumineux puissent être effectués, surtout dans le cadre d'une connectivité réseau plus lente.
Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau​
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème affecte la fonctionnalité de configuration des alertes par e-mail et la configuration de plusieurs récepteurs après la mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10. Pour résoudre ce problème, consultez Résolution des problèmes.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.4.6Automation Ops 2023.4.6AI Center 2023.4.6Action Center 2023.4.6
Task Mining 2023.4.6AI Computer Vision 2023.4.5Insights 2023.4.6Apps 2023.4.6
Process Mining 2023.4.6Document Understanding 2023.4.6Orchestrator 2023.4.7
Test Manager 2023.4.6
Data Service 2023.4.6
Versions internes des composants tiers​
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
RKE21.26.11
ArgoCD2.5.10
logging-operator4.1.0
logging-operator-logging4.1.0
Gatekeeper3.12.0
tour-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.1.6
gestionnaire-certificats1.11.2
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
rancher-logging102.0.1-up3.17.10
rancher-logging-crd102.0.1-up3.17.10
rancher-monitoring-crd102.0.1-up40.1.2
rancher-gatekeeper-crd102.1.0-up3.12.0
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring102.0.1-up40.1.2
longhorn1.4.3
longhorn-crd1.1.100
rechargeur0.0.129
pilote-csi-smb1.8.0
velero3.1.6
opérateur redis7.2.4-7
redis-cluster7.2.4-64
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
