Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.7
Date de publication : 27 juin 2024
Améliorations générales​
Cette version apporte différents correctifs et améliorations.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Problèmes connus​
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024
Dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de n'importe quel autre service dans le service mesh d'Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Le problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Erratum - ajouté le 14 août 2024
For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Erratum : ajouté le 25 juin 2024
Après une installation ou une mise à niveau d'Automation Suite sur AKS, la configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d'un échec de la connexion à Azure Government. Vous pouvez résoudre ce problème en suivant les étapes décrites dans la section Résolution des problèmes pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.4.7Automation Ops 2023.4.7AI Center 2023.4.7Action Center 2023.4.7
Task Mining 2023.4.7AI Computer Vision 2023.4.7Insights 2023.4.7Apps 2023.4.7
Process Mining 2023.4.7Document Understanding 2023.4.7Orchestrator 2023.4.8
Test Manager 2023.4.6
Data Service 2023.4.7
Versions internes des composants tiers​
Pour connaître les versions de Kubernetes prises en charge par chaque version d’Automation Suite, consultez la section Compatibilité de Kubernetes.
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
Istio1.20.3
ArgoCD2.5.10
Prometheus2.42.0
Grafana10.2.3
Fluentd & Fluent-bitopérateur-journalisation : 4.2.1
logging-operator-logging : 4.2.1
Gatekeeper3.11.0
Gestionnaire de certificats1.11.2
velero6.2.0
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
