Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.4.11
Date de publication : 17 mars 2025
Suppression des dépendances pour la migration à locataire unique​
Pour simplifier le processus de migration, vous n'êtes plus nécessaire d'installer .NET Core Desktop Runtime pour les systèmes 64 bits (x64) sur votre machine afin d'exécuter l'outil de migration Automation Cloud pour un seul locataire.
Date de publication : 13 février 2025
Nouvelle version du noyau RHEL prise en charge​
Erratum - ajouté le 17 février 2025: nous avons étendu notre prise en charge des systèmes d’exploitation pour inclure RHEL 9.5. Pour plus de détails sur les versions RHEL prises en charge, consultez Matrice de compatibilité.
Nouvelle alerte pour l'expiration de la licence Redis​
Nous avons ajouté une nouvelle alerte Prometheus pour l'expiration des licences Redis internes. Cette alerte a trois niveaux de notification, selon le délai d'expiration de la licence : 90, 30 ou 7 jours.
Résolution de bogues​
  • Erratum : ajouté le 27 février 2025 : dans Document Understanding, nous avons prolongé la prise en charge de l’OCR pour le chinois, le japonais et le coréen. Cela permet une utilisation ininterrompue de l’OCR pour le chinois, le japonais et le coréen, tout en permettant de passer à Extended Languages OCR.
  • En raison d'un bogue dans containerd, le déploiement des compétences ML échouait, car un jeton expirait avant que des téléchargements d'images plus volumineux puissent être terminés. Ce problème a été résolu avec une mise à niveau de Kubernetes (RKE2) vers la version 1.30, éliminant les instances de l'erreur authorization failed lors des déploiements de compétences ML.
  • Nous avons résolu un problème concernant le paramètre continue par défaut dans la configuration du récepteur uipath-event-listener dans le gestionnaire d'alertes. Après la mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10, la valeur du champ continue est restée de manière inattendue définie sur false, ce qui entraîne l'échec des alertes par e-mail. Le champ continue est désormais correctement défini sur true, restaurant ainsi la possibilité de configurer plusieurs récepteurs.
Problèmes connus​
Problème de validation de la base de données Orchestrator​
Erratum : ajouté le 15 avril 2025 : un problème empêche le programme d’installation de créer et de valider automatiquement la base de données Orchestrator. Le problème se produit même si le paramètre sql.create_db est défini sur true dans cluster_config.json.
Pour résoudre ce problème, vous devez modifier manuellement /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/sql/scripts/validation.json et définir advancedDbConfig.connectionStringParameter sur "", sous "service": "orchestrator", comme indiqué dans l’exemple suivant :
"advancedDbConfig": [{
        "dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
        "connectionStringParameter": "",
        "optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.12.
La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.4.11Automation Ops 2023.4.10AI Center 2023.4.11Action Center 2023.4.11
Task Mining 2023.4.11AI Computer Vision 2023.4.11Insights 2023.4.11Apps 2023.4.11
Process Mining 2023.4.11Document Understanding 2023.4.11Orchestrator 2023.4.12
Test Manager 2023.4.9
Data Service 2023.4.11
Versions internes des composants tiers​
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
RKE21.31.4+rke2r1
ArgoCD2.13.3
Grafana11.1.0
kube-journalisation/opérateur-journalisation5.0.1
kube-loging/config-reloader0.0.6
Ceph19.2.0
tour-ceph1.16.1
prometheus-pushgateway2.15.0
gestionnaire-certificats1.16.2
rancher-istio105.4.0-up1.23.2
rancher-gatekeeper104.0.1-up3.13.0
rancher-monitoring105.1.1-up61.3.2
longhorn1.7.2
longhorn-crd1.1.100
pilote-csi-smb1.16.0
velero1.15.2
opérateur redis7.8.2-6
redis-cluster7.8.2-60
oauth2-proxy7.8.1
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
