- Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
- Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.4.5
Date de publication : 28 février 2024
Prise en charge de Microsoft SQL Server 2022
Erratum - Ajouté le 25 mars 2024 : nous prenons désormais en charge Microsoft SQL Server 2022.
Liste d’autorisation d’URL proxy mise à jour
Erratum - Ajouté le 18 mars 2024 : nous avons supprimé les URL suivantes de notre liste d’autorisation d’URL proxy :
ftp.byfly.byftp.gwdg.demirror.firstyear.id.auftp.lysator.liu.semirror-jp.firstyear.id.au
Pour plus de détails sur la configuration du proxy, consultez la section Proxy.
Prise en charge de la nouvelle version de Kubernetes
Nous avons ajouté la prise en charge de Kubernetes 1.28 et supprimé la prise en charge de Kubernetes 1.25. Nous vous recommandons de vérifier la matrice de compatibilité et de procéder si nécessaire à la mise à niveau vers une version prise en charge.
Security enhancements
Nous continuons de fournir des mises à jour de sécurité et des correctifs pour résoudre les vulnérabilités et expositions courantes (CVE).
Chronologie de l’abandon
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Problèmes connus
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024
Dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de n'importe quel autre service dans le service mesh d'Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Le problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Pour résoudre le problème, consultez la section Résolution des problèmes pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Erratum - ajouté le 14 août 2024
For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Erratum : ajouté le 25 juin 2024
Après une installation ou une mise à niveau d'Automation Suite sur AKS, la configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d'un échec de la connexion à Azure Government. Vous pouvez résoudre ce problème en suivant les étapes décrites dans la section Résolution des problèmes pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Erratum : ajouté le 19 avril 2024
An upgrade known issue affecting AKS causes Automation Suite to fail. When trying to upgrade AKS, the argocd-redis-ha-server pod is put in error state. If you encounter this issue, use the workaround documented in the Troubleshooting chapter. The issue no longer occurs in Automation Suite 2023.4.6.
Détails du regroupement
Versions du produit
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
Versions internes des composants tiers
Pour connaître les versions de Kubernetes prises en charge par chaque version d’Automation Suite, consultez la section Compatibilité de Kubernetes.
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
| Composant (Component) | Version |
| Istio | 1.20.0 |
| ArgoCD | v2.5.10 |
| Prometheus | v2.42.0 |
| Grafana | 10.2.3 |
| Fluentd & Fluent-bit | opérateur-journalisation : 4.2.1 logging-operator-logging : 4.1.1 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| Gestionnaire de certificats | v1.11.2 |
| velero | 3.1.6 |
Version de l’outil de migration
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
- Prise en charge de Microsoft SQL Server 2022
- Liste d’autorisation d’URL proxy mise à jour
- Prise en charge de la nouvelle version de Kubernetes
- Security enhancements
- Chronologie de l’abandon
- Problèmes connus
- Détails du regroupement
- Versions du produit
- Versions internes des composants tiers
- Version de l’outil de migration
