Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.4.4
Date de publication : 19 décembre 2023
Nouveautés​
Cette version d’Automation Suite contient différentes petites améliorations et corrections de bogues.
Résolution de bogues​
  • Erratum - ajouté le 20 mai 2024: auparavant, sur les déploiements à nœud unique avec stockage dans le cluster, les mises à niveau à partir de la version 2022.4.1 ou d’une version antérieure échouaient à l’étape Fabric. Un problème de migration rook-ceph provoquait l’échec. Ce comportement ne se produit plus.
  • Erratum - added April 19, 2024: We have fixed an issue causing the Prometheus pods to fail to start due to an out-of-memory (OOM) error.
  • Erratum - Added March 25, 2024: We have fixed a bug in the data migrator that was affecting the transfer of permission snapshots between two databases.
Versions RHEL non prises en charge par l'assistance​
Red Hat ne prend plus en charge RHEL 8.3, 8.4, 8.5 et 8.7. Nous les avons donc supprimées de la liste des versions RHEL compatibles. Nous prenons actuellement en charge RHEL 8.6 et 8.8, mais nous recommandons d’utiliser la dernière version.
Si vous utilisiez auparavant une ancienne version d’Automation Suite, assurez-vous d’utiliser une version RHEL prise en charge avant de démarrer la mise à niveau.
Pour plus de détails, consultez la section Configuration matérielle et logicielle requise pour Automation Suite.
Problèmes connus​
Problème de maintenance de nœud dans Redis non-HA​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème provoque le blocage du pod redis-cluster-0 dans l’état de fin lorsque vous effectuez un drainage de nœud dans des scénarios Redis non-HA. Pour résoudre le problème, vous devez forcer la suppression du pod à l'aide de la commande suivante :
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Programme d'installation de blocs de problème d'annotation Insights​
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet dans un environnement proxy​
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024: dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de tout autre service dans le service mesh Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Ce problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes (Troubleshooting).
Chiffrements faibles dans TLS 1.2​
Erratum - ajouté le 29 août 2024 : nous avons identifié certaines vulnérabilités associées à l’utilisation de chiffrements faibles dans TLS 1.2. Pour plus de détails sur la façon d'atténuer ce problème, consultez la section Comment résoudre les chiffrements faibles dans TLS 1.2.
Échec de la collecte du journal du pack d'assistance​
Erratum - ajouté le 14 août 2024: un problème affecte la génération du pack d’assistance lors de l’utilisation d’un registre OCI externe dans un environnement hors ligne. Dans ces conditions, le bundle de support généré ne dispose pas de journaux historiques et ne peut pas télécharger vers un stockage d'objets externe sélectionné. Pour résoudre ce problème, consultez la section Résolution des problèmes .
Échec de la vérification des conditions préalables de l’API ListBucket inutiles pour le magasin d’objets externe​
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Le pack d’assistance a été généré avec un nom de domaine complet incorrect pour AKS sur Azure Government​
Erratum - Added June 25, 2024​​: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
Les stratégies réseau de Airflow peuvent entraîner un fonctionnement incorrect du DNS​
Erratum - added June 3, 2024​​: Ocassionally the network policies for Airflow prevent the DNS from working correctly. To prevent the issue, run the following command.
sudo networkPolicyTool.sh --createNetworkPolicy ./Configs/networkPolicyTool/airflow.yaml --add
To install Network Policy Tool, follow the instructions in this troubleshooting article: Network Policy Tool​​. This issue is fixed in Automation Suite 23.10.3.
Problèmes affectant les métriques et les alertes Ceph​
Erratum - ajouté le 19 avril 2024 : dans certaines situations, les métriques Ceph sont absentes des tableaux de bord de surveillance. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes (Troubleshooting).
Erattum - added April 19, 2024​​: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Différences de classement entre le serveur SQL et la base de données SQL non prises en charge​
Erratum - added February 28, 2024:​​ Stored procedures do not support collation differences between the SQL server and SQL database. To avoid any potential problems, you must ensure that the collation settings of both SQL server and SQL database are identical.
Pour éviter les CVE liés à Flannel et Calendaro, nous vous recommandons de suivre ces étapes :
  1. Supprimez les images Calico et Flannel suivantes :
    • image: rancher/hardened-calico, tag: v3.22.2-build20220509
    • image: rancher/hardened-flannel, tag: v0.17.0-build20220317
Erreur du tableau de bord Grafana​
Erratum : ajouté le 10 juin 2025 : dans les configurations multi-nœuds (HA), Grafana s'exécute avec deux répliques, mais il n'y a pas de source de données commune entre les répliques, ce qui entraîne des problèmes dans la gestion des sessions utilisateur. Des erreurs telles que Dashboard not found et Invalid dashboard UID in the request s'affichent dans le tableau de bord Grafana.
Pour contourner ce problème, étant donné que Grafana n'est pas une application critique, vous pouvez réduire le nombre de répliques à une en effectuant les étapes suivantes :
  1. Modifiez le paramètre helm pour l’application fabric-installer . Cela déclenche automatiquement l'opération de synchronisation pour l'application fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Synchronisez l'application rancher-monitoring depuis l'interface utilisateur d'ArgoCD.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau​
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème affecte la fonctionnalité de configuration des alertes par e-mail et la configuration de plusieurs récepteurs après la mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10. Pour résoudre ce problème, consultez Résolution des problèmes.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton​
Erratum - ajouté le 13 février 2025 : en raison d'un problème containerd , le déploiement des compétences ML échoue lorsqu'un jeton expire avant que des téléchargements d'images plus volumineux puissent être effectués, surtout dans le cadre d'une connectivité réseau plus lente.
Échec de la mise à niveau en raison de l'initialisation de l'organisation par défaut​
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.4.4Automation Ops 2023.4.4AI Center 2023.4.4Action Center 2023.4.4
Task Mining 2023.4.4AI Computer Vision 2023.4.4Insights 2023.4.4Apps 2023.4.4
Process Mining 2023.4.4Document Understanding 2023.4.4Orchestrator 2023.4.4
Test Manager 2023.4.4
Data Service 2023.4.4
Versions internes des composants tiers​
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
RKE21.24.8
ArgoCD2.5.10
logging-operator4.1.0
logging-operator-logging4.1.0
Gatekeeper3.11.0
tour-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.1.6
gestionnaire-certificats1.11.2
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
rancher-logging100.1.3-up3.17.7
rancher-logging-crd100.1.3-up3.17.7
rancher-monitoring-crd100.0.0-up16.6.0
rancher-gatekeeper-crd100.2.0-up3.8.1
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring100.0.0-up16.6.0
longhorn1.3.1
longhorn-crd1.1.100
rechargeur0.0.129
pilote-csi-smb1.8.0
velero3.1.6
opérateur redis7.2.4-7
redis-cluster7.2.4-64
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
