- Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
- Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
Date de publication : 25 avril 2024
- Automation Hub
- Process Mining
- Test Manager
- Insights
Date de publication : 27 juin 2023
Nous avons introduit Automation Suite pour la première fois en 2021 sous la forme d’une alternative en installation locale à Automation Cloud. Depuis cette date, nous avons continuellement cherché à amélioré Automation Suite afin que vous puissiez déployer la plate-forme d’automatisation UiPath® complète sur le bare-metal Linux ou sur des machines virtuelles de votre propre centre de données ou cloud public.
Cependant, les solutions logicielles ne sont pas toujours universelles, et après avoir écouté attentivement vos commentaires, nous avons compris la nécessité d'une nouvelle version d' Automation Suite . Découvrez Automation Suite sur EKS/AKS, qui vous permet de déployer la plate-forme sur vos clusters Kubernetes dans Amazon Web Services (Elastic Kubernetes Service) ou Microsoft Azure (Azure Kubernetes Service).
Qu'est-ce qu'Automation Suite sur EKS/AKS
Automation Suite sur EKS/AKS apporte une architecture de déploiement, une gestion de l'infrastructure, une expérience d'installation et de configuration et une approche entièrement nouvelles de la gestion des clusters. En revanche, la gestion de l'administrateur de la plate-forme, les API et l'interface utilisateur restent inchangés.
En un mot, nous proposons plusieurs chemins vers la même destination. Étant donné que chaque version Automation Suite répond à des besoins métier différents, nous maintiendrons les deux. Bien que notre objectif soit de garantir la parité des fonctionnalités entre ces versions, il existe quelques différences entre elles.
Pour plus de détails, consultez la section Comparaison des fonctionnalités des modèles multi-déploiements.
Pourquoi une nouvelle version d' Automation Suite
La raison derrière tout cela est que certains d'entre vous ont besoin d'une flexibilité et d'un contrôle étendus sur leur infrastructure, et Automation Suite sur EKS/AKS fournit exactement cela.
La pile Automation Suite sur EKS/AKS est divisée en trois couches :
Version UiPath® gérée : nous gérons les services UiPath® ainsi que les autres composants requis.
Installation facultative - voyez-la comme un juste milieu, car cette couche est constituée de composants que nous pouvons installer et gérer pour vous, mais dont vous pouvez également prendre les rênes.
Géré par le client - vous apportez votre infrastructure Kubernetes, de cache et de source de données.
Cela se traduit par un partage des responsabilités entre vous et nous, le principal avantage de ce modèle étant que vous pouvez tirer parti de vos processus existants pour gérer vos ressources d'infrastructure.
Pour plus de détails, consultez Infrastructure de haut niveau et matrice de responsabilité.
Nouvelle expérience d'installation et de configuration
uipathctl est l'outil CLI unifié unique qui gère la plupart des opérations dans Automation Suite sur EKS/AKS. Vous pouvez l'exécuter sur les plates-formes Linux, macOS et Windows pour vérifier les prérequis dans votre environnement, installer, configurer, mettre à niveau ou gérer Automation Suite. Pour en savoir plus, consultez uipathctl.
Nouvelle migration autonome vers Automation Suite
Si vous envisagez de migrer une version autonome d'Orchestrator vers Automation Suite, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Nous avons considérablement amélioré l'outil de migration utilisé dans les versions précédentes d'Automation Suite.
Pour plus de détails, voir Options de migration ( Migration options).
Comment naviguer dans la documentation
Voici quelques conseils et astuces sur la navigation dans la documentation d' Automation Suite :
Le Guide des notes de publication d'Automation Suite est divisé en deux chapitres, chacun pour une version Automation Suite .
Chaque version Automation Suite a un guide d'installation dédié : Guide d'installation Automation Suite et Guide d'installation Automation Suite sur Guide d'installation EKS/AKS.
Le Guide d'administration d'Automation Suite et le Guide de l'API Automation Suite sont partagés entre les deux versions Automation Suite, tout le contenu étant identique.
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024
Dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de n'importe quel autre service dans le service mesh d'Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Le problème provoque l'erreur suivante :System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Pour résoudre ce problème, consultez Résolution des problèmes pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Erratum - ajouté le 14 août 2024
Pour AI Center et Task Mining, la vérification des prérequisListBucket APIéchoue lors de l'utilisation d'un magasin d'objets externe. Cependant, AI Center et Task Mining n'utilisent pas l'autorisationListBucket API. Nous avons supprimé la vérification inutile dans Automation Suite 2023.4.8. -
Erratum : ajouté le 25 juin 2024
Après une installation ou une mise à niveau d'Automation Suite sur AKS, la configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d'un échec de la connexion à Azure Government. Vous pouvez résoudre ce problème en suivant les étapes décrites dans la section Résolution des problèmes pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Erratum : ajouté le 19 avril 2024
Un problème connu de mise à niveau affectant AKS provoque l’échec d’Automation Suite. Lors de la tentative de mise à niveau d’AKS, le podargocd-redis-ha-serverest en état d’erreur. Si vous rencontrez ce problème, utilisez la solution de contournement documentée dans la section Résolution des problèmes. Le problème ne se produit plus dans Automation Suite 2023.4.6. -
Erratum : ajouté le 6 novembre 2023
Dans les versions 2023.4.0 à 2023.4.2, si vous disposez d’un environnement intégré Active Directory (AD), vous verrez des défaillances statiques du produit entraînant le redémarrage du pool d’applications IIS. Ce problème a été résolu dans la version 2023.4.3, mais il affecte toujours les versions susmentionnées. Par conséquent, si vous utilisez AD, nous vous recommandons fortement d’installer ou d’effectuer la mise à niveau directement vers 2023.4.3. Sinon, vous rencontrerez des problèmes de fonctionnalité.
Si vous utilisez déjà Automation Suite, il n'est actuellement pas possible de migrer vers Automation Suite sur EKS/AKS.
Les binaires
uipathctlsur les versions Windows et macOS ne sont actuellement pas signés avec le certificatuipath.com. Il est possible que vous receviez un avertissement lorsque vous essayez de télécharger ou d'exécuteruipathctlsous Windows ou macOS. -
La vérification de l'état du Automation Suite Robot peut échouer. Le message « [POD_UNHEALTHY] Le pod asrobots-migrations-cvzfn in namespace uipath is in Failed status » peut s'afficher dans vos journaux de vérification de l'état après l'installation manuelle d'Automation Suite sur AKS. Consultez la section Dépannage pour plus de détails.
Lors du déploiement d'AI Center dans Automation Suite sur vos clusters AKS/EKS, si vous décidez de ne pas installer Prometheus (soit fourni avec Automation Suite, soit le vôtre) ou si vous installez votre propre Prometheus dans un espace de noms autre que
monitoring, les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge :- Nombre de prédictions pour les compétences ML : il affiche toujours 0
- Annulation automatique du déploiement des compétences inactives
Versions du produit
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
Versions internes des composants tiers
Pour connaître les versions de Kubernetes prises en charge par chaque version d'Automation Suite, consultez Compatibilité Kubernetes ( Kubernetes compatibility).
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component) |
Version |
Istio | 1.17.2 (sans distribution) |
| ArgoCD | v2.5.10 |
| Prometheus | v2.39.1 |
| Grafana | 9.5.2 |
| Fluentd & Fluent-bit |
opérateur de journalisation : 4.1.0 logging-operator-logging : 4.1.0 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| Gestionnaire de certificats | v1.11.2 |
| velero | 3.1.6 |
Version de l’outil de migration
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
- Modifications apportées aux limitations de locataire liées à la licence
- Qu'est-ce qu'Automation Suite sur EKS/AKS
- Pourquoi une nouvelle version d' Automation Suite
- Nouvelle expérience d'installation et de configuration
- Nouvelle migration autonome vers Automation Suite
- Comment naviguer dans la documentation
- Problèmes connus
- Détails du regroupement
- Versions du produit
- Versions internes des composants tiers
- Version de l’outil de migration
