- Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
- Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.4.12
Date de publication : 15 avril 2025
Télémétrie améliorée
Amélioration d'Automation Suite avec une fonctionnalité de télémétrie d'utilisation résumée de haut niveau, fourni des conseils sur l'affichage du fichier XML généré et ajouté le partage de télémétrie avec le support UiPath via le Customer Portal.
Istio HATS activé par défaut
Pour améliorer la sécurité, Istio HATS est désormais activé par défaut.
Valeur secrète d’extraction Docker facultative
Le champ registries.docker.pull_secret_value , qui doit être fourni dans le fichier cluster_config.json , est désormais facultatif.
Résolution de bogues
- Un problème empêchait le composant
node-monitor, qui surveille le nœud pour des problèmes tels que la vérification de l'intégritékube-proxyou siip_forwardest activé, et boucle le nœud en cas de problèmes, de ne pas fonctionner pour des nœuds spécifiques tels que GPU,task-mining, ouas-robot. Nous avons résolu le problème. - Un problème empêchait le programme d'installation de créer et de valider automatiquement la base de données Orchestrator. Le problème se produisait même si le paramètre
sql.create_dbétait défini surtruedanscluster_config.json. Nous avons résolu le problème.
Chronologie de l’abandon
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement
Versions du produit
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
Versions internes des composants tiers
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
| Composant (Component) | Version |
| RKE2 | 1.31.4+rke2r1 |
| ArgoCD | V2.14.4 |
| Grafana | 11.1.0 |
| kube-journalisation/opérateur-journalisation | 5.2.0 |
| kube-loging/config-reloader | V0.0.7 |
| Ceph | 19.2.0 |
| tour-ceph | 1.16.1 |
| prometheus-pushgateway | v3.0.0 |
| gestionnaire-certificats | v1.17.1 |
| rancher-istio | 105.4.0-up1.23.2 |
| rancher-gatekeeper | 104.0.1-up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 105.1.3-up61.3.2 |
| longhorn | 1.7.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| pilote-csi-smb | 1.16.0 |
| velero | 1.15.2 |
| opérateur redis | v7.8.4-9 |
| redis-cluster | v7.8.4-95.focal |
| oauth2-proxy | v7.8.1 |
Version de l’outil de migration
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
