Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.4.10
Date de publication : 18 décembre 2024
Nouvelles vérifications des prérequis​
Nous avons amélioré la validation des vérifications des prérequis en incluant une nouvelle vérification pour nous assurer que l’option READ_COMMITTED_SNAPSHOT est activée dans la base de données SQL Server. Nous avons mis en place cette validation de vérification pour Orchestrator, Apps et Process Mining.
For more on prerequisites checks, see Validating the prerequisites.
Améliorations du package d'assistance​
Nous avons apporté les améliorations suivantes au pack d'assistance Automation Suite :
  • Le pack d'assistance collecte désormais les journaux pour les espaces de noms uipath-auth et velero .
  • Le pack d'assistance capture désormais les ressources personnalisées.
Amélioration de la journalisation​
Les journaux Helm sont désormais visibles dans la sortie du terminal.
Security enhancements​
Nous continuons de fournir des mises à jour de sécurité et des correctifs pour résoudre les vulnérabilités et expositions courantes (CVE).
Résolution de bogues​
  • Erratum - ajouté le 10 juin 2025 : dans les configurations multi-nœuds (HA) où Grafana est déployé avec deux répliques, un manque de sources de données communes entre les répliques entraînait des problèmes dans la gestion des sessions utilisateur. Cela entraînait l'apparition d'erreurs telles que Dashboard not found et Invalid dashboard UID in the request dans le tableau de bord Grafana. Nous avons résolu ce problème.
  • Nous avons corrigé un problème d'annotation Insights qui bloquait le programme d'installation d'Automation Suite.
  • Nous avons corrigé un problème qui causait l’exécution indéfinie de la collecte de journaux RKE2 pour certaines commandes système.
  • Nous avons corrigé un problème qui entraînait une validation de résolution DNS inutile pour redis.<primary-fqdn> et redis-db.<primary-fqdn> lors des vérifications des prérequis actif/passif. Ce comportement ne se produit plus.
  • Nous avons résolu un problème qui se produisait dans des scénarios Redis non-HA, où le pod redis-cluster-0 pouvait rester bloqué dans un état de fin pendant les opérations de drainage de nœud. Ce comportement ne se produit plus.
  • Lorsque vous utilisez des attributs de style dans les balises HTML lors de la personnalisation de votre page Connexion (Login), ils se reflètent correctement dans l’aperçu. Lors de l’enregistrement des modifications, les attributs de style ont été automatiquement supprimés. Désormais, tous les attributs de style utilisés dans les balises sont conservés après l’enregistrement de vos modifications.
  • Nous avons corrigé un bogue qui cassait SAML2 lorsque l’authentification de base était désactivée, ainsi que divers autres bogues.
Problèmes connus​
Problème de validation de la base de données Orchestrator​
Erratum : ajouté le 15 avril 2025 : un problème empêche le programme d’installation de créer et de valider automatiquement la base de données Orchestrator. Le problème se produit même si le paramètre sql.create_db est défini sur true dans cluster_config.json.
Pour résoudre ce problème, vous devez modifier manuellement /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/sql/scripts/validation.json et définir advancedDbConfig.connectionStringParameter sur "", sous "service": "orchestrator", comme indiqué dans l’exemple suivant :
"advancedDbConfig": [{
        "dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
        "connectionStringParameter": "",
        "optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.12.
La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau​
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème affecte la fonctionnalité de configuration des alertes par e-mail et la configuration de plusieurs récepteurs après la mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10. Pour résoudre ce problème, consultez Résolution des problèmes.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.4.10Automation Ops 2023.4.10AI Center 2023.4.10Action Center 2023.4.10
Task Mining 2023.4.10AI Computer Vision 2023.4.10Insights 2023.4.10Apps 2023.4.10
Process Mining 2023.4.10Document Understanding 2023.4.10Orchestrator 2023.4.11
Test Manager 2023.4.9
Data Service 2023.4.10
Versions internes des composants tiers​
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
RKE21.30.5+rke2r1
ArgoCD2.12.6
kube-journalisation/opérateur-journalisation4.9.1
config-reloaderV0.0.5
Ceph17.2.6
tour-ceph1.14.6
prometheus-pushgateway1.10.0
gestionnaire-certificats1.16.1
rancher-istio105.4.0-up1.23.2
rancher-gatekeeper104.0.1-up3.13.0
rancher-monitoring105.1.0-up61.3.2
longhorn1.6.3
longhorn-crd1.1.100
rechargeur1.0.95
pilote-csi-smb1.16.0
velero1.14.1
opérateur redis7.4.6-2
redis-cluster7.4.6-102
oauth2-proxy7.7.1
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
