Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.2
Date de publication : 1er septembre 2023
We have released a new version of the UiPath.OrganizationMigrationApp tool so that you can easily migrate from a standalone UiPath® product to Automation Suite. For details, see Migration prerequisites.
Date de publication : 10 août 2023
Security enhancements​
Cette version apporte uniquement des mises à jour de sécurité et des correctifs pour résoudre les vulnérabilités et risques courants (CVE).
Problèmes connus​
  • Erratum - ajouté le 17 octobre 2024
    Dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de n'importe quel autre service dans le service mesh d'Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Le problème provoque l'erreur suivante :
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
  • Erratum - ajouté le 14 août 2024
    For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
  • Erratum : ajouté le 25 juin 2024
    Après une installation ou une mise à niveau d'Automation Suite sur AKS, la configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d'un échec de la connexion à Azure Government. Vous pouvez résoudre ce problème en suivant les étapes décrites dans la section Résolution des problèmes pour Automation Suite sur EKS/AKS.
  • Erratum : ajouté le 19 avril 2024
    An upgrade known issue affecting AKS causes Automation Suite to fail. When trying to upgrade AKS, the argocd-redis-ha-server pod is put in error state. If you encounter this issue, use the workaround documented in the Troubleshooting chapter. The issue no longer occurs in Automation Suite 2023.4.6.
  • Erratum**: Added November 6, 2023**
    Dans les versions 2023.4.0 à 2023.4.2, si vous disposez d’un environnement intégré Active Directory (AD), vous verrez des défaillances statiques du produit entraînant le redémarrage du pool d’applications IIS. Ce problème a été résolu dans la version 2023.4.3, mais il affecte toujours les versions susmentionnées. Par conséquent, si vous utilisez AD, nous vous recommandons fortement d’installer ou d’effectuer la mise à niveau directement vers 2023.4.3. Sinon, vous rencontrerez des problèmes de fonctionnalité.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.4.2Automation Ops 2023.4.2AI Center 2023.4.2Action Center 2023.4.2
Task Mining 2023.4.2AI Computer Vision 2023.4.3Insights 2023.4.2Apps 2023.4.2
Process Mining 2023.4.2Document Understanding 2023.4.2Orchestrator 2023.4.2
Test Manager 2023.4.2
Data Service 2023.4.2
Versions internes des composants tiers​
Pour connaître les versions de Kubernetes prises en charge par chaque version d’Automation Suite, consultez la section Compatibilité de Kubernetes.
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
Istio1.17.2 (sans distribution)
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.39.1
Grafana9.5.2
Fluentd & Fluent-bitopérateur de journalisation : 4.1.0
logging-operator-logging : 4.1.0
Gatekeeper3.11.0
Gestionnaire de certificatsv1.11.2
velero3.1.6
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
