Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.4.7
Date de publication : 27 juin 2024
Nouvelles vérifications des prérequis​
Nous avons introduit une nouvelle vérification des prérequis afin d’optimiser l’expérience d’installation et de configuration d’Automation Suite. Automation Suite vérifie désormais si le magasin d’objets externe prend en charge les requêtes POST à destination des compartiments via des URL pré-signées. Document Understanding nécessite que les requêtes POST soient prises en charge pour pouvoir télécharger des fichiers à partir des compartiments.
Version de Podman mise à jour​
Nous avons mis à jour nos exigences de package RPM, la version minimale de Podman prise en charge étant désormais 4.0.2.
Amélioration du calculateur de dimensionnement d’installation d’UiPath Automation Suite​
Nous sommes heureux d’annoncer divers correctifs et améliorations qui permettront une estimation encore plus précise de la configuration matérielle requise pour tout déploiement Automation Suite. Vous bénéficierez notamment de prérequis plus utiles pour le profil multi-nœuds et la configuration multi-zones. Par ailleurs, il suffit désormais d’un seul clic pour partager l’URL du calculateur de dimensionnement d’installation d’UiPath Automation Suite avec la configuration actuellement sélectionnée.
Si vous souhaitez tester le calculateur de dimensionnement d'installation d'UiPath Automation Suite, consultez la section Planification de la capacité.
Résolution de bogues​
  • Erratum - added August, 2024: We have fixed an issue causing the snapshot-controller-crds pod to remain in the CrashLoopBackOff state after an RKE2 upgrade. This issue occurred due to a conflict between the newly installed snapshot-controller and the existing one during the RKE2 upgrade.
  • Lors de la génération du Pack d’assistance, un nom de domaine complet incorrect était utilisé pour AKS sur Azure Government. Nous avons résolu le problème.
Problèmes connus​
Problème de maintenance de nœud dans Redis non-HA​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème provoque le blocage du pod redis-cluster-0 dans l’état de fin lorsque vous effectuez un drainage de nœud dans des scénarios Redis non-HA. Pour résoudre le problème, vous devez forcer la suppression du pod à l'aide de la commande suivante :
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Programme d'installation de blocs de problème d'annotation Insights​
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Le collecteur de journaux RKE2 s’exécute indéfiniment​
Erratum - added December 18, 2024: The RKE2 log collector runs indefinitely for some system commands. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Échecs de Redis en raison de mises à jour de mot de passe incohérentes​
Erratum - ajout du 17 octobre 2024 : un problème entraîne l’échec des tâches de récupération Redis lorsque vous mettez à jour le mot de passe de l’administrateur ArgoCD directement via l’interface utilisateur sans mettre à jour simultanément les clés secrètes Kubernetes. Pour éviter ce problème, nous vous recommandons fortement, chaque fois que vous modifiez le mot de passe de l'administrateur ArgoCD via l'interface utilisateur, de vous assurer de mettre à jour les clés secrètes Kubernetes en même temps. Pour plus de détails sur la façon de mettre à jour correctement le mot de passe administrateur ArgoCD, consultez la section Résolution des problèmes.
Les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet dans un environnement proxy​
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024: dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de tout autre service dans le service mesh Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Ce problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes (Troubleshooting).
Rapports intermittents non prêts pour les machines agent​
Erratum - added October 17, 2024: An issue causes agent machines to intermittently report as not ready when the rke2-server service is shut down without executing the rke2-killall.sh script. We fixed this issue in Automation Suite 2023.4.9.
Chiffrements faibles dans TLS 1.2​
Erratum - ajouté le 29 août 2024 : nous avons identifié certaines vulnérabilités associées à l’utilisation de chiffrements faibles dans TLS 1.2. Pour plus de détails sur la façon d'atténuer ce problème, consultez la section Comment résoudre les chiffrements faibles dans TLS 1.2.
Échec de la collecte du journal du pack d'assistance​
Erratum - ajouté le 14 août 2024: un problème affecte la génération du pack d’assistance lors de l’utilisation d’un registre OCI externe dans un environnement hors ligne. Dans ces conditions, le bundle de support généré ne dispose pas de journaux historiques et ne peut pas télécharger vers un stockage d'objets externe sélectionné. Pour résoudre ce problème, consultez la section Résolution des problèmes .
Échec de la vérification des conditions préalables de l’API ListBucket inutiles pour le magasin d’objets externe​
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Impossible d’activer l’authentification unique pour ArgoCD​
Erratum - added August 14, 2024: You cannot enable SSO for ArgoCD due to an issue with the Dex image versions. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.8.
Erreur du tableau de bord Grafana​
Erratum : ajouté le 10 juin 2025 : dans les configurations multi-nœuds (HA), Grafana s'exécute avec deux répliques, mais il n'y a pas de source de données commune entre les répliques, ce qui entraîne des problèmes dans la gestion des sessions utilisateur. Des erreurs telles que Dashboard not found et Invalid dashboard UID in the request s'affichent dans le tableau de bord Grafana.
Pour contourner ce problème, étant donné que Grafana n'est pas une application critique, vous pouvez réduire le nombre de répliques à une en effectuant les étapes suivantes :
  1. Modifiez le paramètre helm pour l’application fabric-installer . Cela déclenche automatiquement l'opération de synchronisation pour l'application fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Synchronisez l'application rancher-monitoring depuis l'interface utilisateur d'ArgoCD.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton​
Erratum - ajouté le 13 février 2025 : en raison d'un problème containerd , le déploiement des compétences ML échoue lorsqu'un jeton expire avant que des téléchargements d'images plus volumineux puissent être effectués, surtout dans le cadre d'une connectivité réseau plus lente.
Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau​
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème affecte la fonctionnalité de configuration des alertes par e-mail et la configuration de plusieurs récepteurs après la mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10. Pour résoudre ce problème, consultez Résolution des problèmes.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.4.7Automation Ops 2023.4.7AI Center 2023.4.7Action Center 2023.4.7
Task Mining 2023.4.7AI Computer Vision 2023.4.7Insights 2023.4.7Apps 2023.4.7
Process Mining 2023.4.7Document Understanding 2023.4.7Orchestrator 2023.4.8
Test Manager 2023.4.6
Data Service 2023.4.7
Versions internes des composants tiers​
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
RKE21.28.7
ArgoCD2.10.9
logging-operator4.6.0
logging-operator-logging4.6.0
Gatekeeper3.16.0
tour-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.12.0
gestionnaire-certificats1.14.5
rancher-istio102.5.0-up1.19.6
rancher-logging103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd103.1.0-up45.31.1
rancher-gatekeeper-crd103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring103.1.0-up45.31.1
longhorn1.5.5
longhorn-crd1.1.100
rechargeur1.0.95
pilote-csi-smb1.14.0
velero6.2.0
opérateur redis7.4.2-12
redis-cluster7.4.2-129
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
