Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.4.9
Date de publication : 17 octobre 2024
Nouvelle version du noyau RHEL prise en charge​
Nous avons étendu notre prise en charge des systèmes d’exploitation pour inclure RHEL 9.4.
Nouvelle vérification kube-proxy​
Nous avons implémenté une nouvelle vérification kube-proxy dans Node Monitor. Si kube-proxy devient fonctionnellement indisponible en raison de problèmes tels qu'un nettoyage iptable, le Node Monitor bouclera le nœud. Une fois que kube-proxy fonctionnera à nouveau correctement, le nœud sera débouclé.
Migration améliorée vers Automation Suite​
Nous avons apporté les améliorations suivantes aux workflows de migration :
Résolution de bogues​
  • Nous avons résolu un problème selon lequel l'arrêt du servicerke2-server sans l'exécution de rke2-killall.sh pouvait entraîner des rapports intermittents non prêts à partir des machines agent.
  • Nous avons résolu un problème qui causait des problèmes pendant le processus de mise à niveau si vous aviez redimensionné le PVC Docker-registry utilisé par votre registre Docker dans le cluster. Désormais, la nouvelle taille est précisément reconnue et prise en compte lors du processus de mise à niveau.
  • Nous avons résolu un problème qui provoquait des échecs de tâche de récupération Redis lorsque le mot de passe de l’administrateur ArgoCD était mis à jour dans l’interface utilisateur sans également mettre à jour les clés secrètes Kubernetes. Le correctif inclut une gestion spéciale pour ce scénario. Nous vous recommandons de mettre à jour les clés secrètes Kubernetes en même temps lorsque vous mettez à jour le mot de passe administrateur ArgoCD dans l'interface utilisateur afin d'éviter tout autre problème inattendu. Pour plus de détails sur la façon de mettre à jour correctement le mot de passe administrateur ArgoCD, consultez la section Résolution des problèmes.
Problèmes connus​
Erreur du tableau de bord Grafana​
Erratum : ajouté le 10 juin 2025 : dans les configurations multi-nœuds (HA), Grafana s'exécute avec deux répliques, mais il n'y a pas de source de données commune entre les répliques, ce qui entraîne des problèmes dans la gestion des sessions utilisateur. Des erreurs telles que Dashboard not found et Invalid dashboard UID in the request s'affichent dans le tableau de bord Grafana.
Pour contourner ce problème, étant donné que Grafana n'est pas une application critique, vous pouvez réduire le nombre de répliques à une en effectuant les étapes suivantes :
  1. Modifiez le paramètre helm pour l’application fabric-installer . Cela déclenche automatiquement l'opération de synchronisation pour l'application fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Synchronisez l'application rancher-monitoring depuis l'interface utilisateur d'ArgoCD.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau​
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème affecte la fonctionnalité de configuration des alertes par e-mail et la configuration de plusieurs récepteurs après la mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10. Pour résoudre ce problème, consultez Résolution des problèmes.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Problème de maintenance de nœud dans Redis non-HA​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème provoque le blocage du pod redis-cluster-0 dans l’état de fin lorsque vous effectuez un drainage de nœud dans des scénarios Redis non-HA. Pour résoudre le problème, vous devez forcer la suppression du pod à l'aide de la commande suivante :
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Programme d'installation de blocs de problème d'annotation Insights​
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Le collecteur de journaux RKE2 s’exécute indéfiniment​
Erratum - added December 18, 2024: The RKE2 log collector runs indefinitely for some system commands. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet dans un environnement proxy​
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024: dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de tout autre service dans le service mesh Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Ce problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes (Troubleshooting).
Le redimensionnement du PV du système d'exploitation ne persiste pas après la mise à niveau​
Si vous redimensionnez le PV OSD rook-ceph , la nouvelle taille ne est pas conservée après une mise à niveau d'Automation Suite.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.4.9Automation Ops 2023.4.8AI Center 2023.4.9Action Center 2023.4.9
Task Mining 2023.4.9AI Computer Vision 2023.4.9Insights 2023.4.9Apps 2023.4.9
Process Mining 2023.4.9Document Understanding 2023.4.9Orchestrator 2023.4.10
Test Manager 2023.4.8
Data Service 2023.4.9
Versions internes des composants tiers​
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
RKE21.30.5
ArgoCD2.11.3
logging-operator4.6.0
logging-operator-logging4.6.0
Gatekeeper3.16.0
tour-ceph1.14.6
prometheus-pushgateway2.12.0
gestionnaire-certificats1.14.5
rancher-istio104.4.0-up1.22.1
rancher-logging103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd104.1.0-up57.0.3
rancher-gatekeeper-crd103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring104.1.0-up57.0.3
longhorn1.6.2
longhorn-crd1.1.100
rechargeur1.0.95
pilote-csi-smb1.16.0
velero6.2.0
opérateur redis7.4.6-2
redis-cluster7.4.6-22
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
