Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.4
Date de publication : 19 décembre 2023
Nouveautés​
Cette version comporte uniquement des mises à jour pour les produits regroupés dans Automation Suite.
Résolution de bogues​
  • Erratum - ajouté le 20 mai 2024: auparavant, sur les déploiements à nœud unique avec stockage dans le cluster, les mises à niveau à partir de la version 2022.4.1 ou d’une version antérieure échouaient à l’étape Fabric. Un problème de migration rook-ceph provoquait l’échec. Ce comportement ne se produit plus.
  • Erratum - added April 19, 2024: We have fixed an issue causing the Prometheus pods to fail to start due to an out-of-memory (OOM) error.
  • Erratum - Added March 25, 2024: We have fixed a bug in the data migrator that was affecting the transfer of permission snapshots between two databases.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Problèmes connus​
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024
Dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de n'importe quel autre service dans le service mesh d'Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Le problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Erratum - ajouté le 14 août 2024
For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Erratum : ajouté le 25 juin 2024
Après une installation ou une mise à niveau d'Automation Suite sur AKS, la configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d'un échec de la connexion à Azure Government. Vous pouvez résoudre ce problème en suivant les étapes décrites dans la section Résolution des problèmes pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Erratum : ajouté le 19 avril 2024
An upgrade known issue affecting AKS causes Automation Suite to fail. When trying to upgrade AKS, the argocd-redis-ha-server pod is put in error state. If you encounter this issue, use the workaround documented in the Troubleshooting chapter. The issue no longer occurs in Automation Suite 2023.4.6.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.4.4Automation Ops 2023.4.4AI Center 2023.4.4Action Center 2023.4.4
Task Mining 2023.4.4AI Computer Vision 2023.4.4Insights 2023.4.4Apps 2023.4.4
Process Mining 2023.4.4Document Understanding 2023.4.4Orchestrator 2023.4.4
Test Manager 2023.4.4
Data Service 2023.4.4
Versions internes des composants tiers​
Pour connaître les versions de Kubernetes prises en charge par chaque version d’Automation Suite, consultez la section Compatibilité de Kubernetes.
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
Istio1.17.2 (sans distribution)
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.42.0
Grafana10.1.1
Fluentd & Fluent-bitopérateur-journalisation : 4.1.1
logging-operator-logging : 4.1.1
Gatekeeper3.11.0
Gestionnaire de certificatsv1.11.2
velero3.1.6
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
