- Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
- Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.4.1
Date de publication : 27 juin 2023
Amélioration de la migration autonome vers Automation Suite
Si vous envisagez de migrer un produit UiPath® autonome vers Automation Suite, nous avons une bonne nouvelle pour vous : le processus a en effet été amélioré. Non seulement il a été simplifié, mais il couvre désormais davantage de scénarios.
While the single-tenant migration continues to be the same as before, the full migration operation now relies on an improved migration tool and supports the following scenarios:
- Migrer un produit autonome vers une nouvelle installation Automation Suite. Cela signifie que vous n'avez encore aucun produit installé via Automation Suite et que vous migrez vos produits autonomes vers une nouvelle instance Automation Suite.
- Migrez un produit autonome vers une installation Automation Suite préexistante. Cela signifie que vous avez précédemment installé des produits via Automation Suite et que vous souhaitez désormais migrer davantage de produits autonomes.
For extensive documentation, see Full migration.
Modification des messages du journal d'audit
Le message de données d’audit affiché lorsqu’un utilisateur est supprimé par un Administrators, et que ses licences sont retirées par conséquent, a été amélioré dans un souci de clarté. Vous pouvez maintenant vous attendre à voir ceci dans de tels cas : User <administrator_name> deallocated all licenses of user(s) <user_names>.
Résolution de bogues
- Lors de l'exécution d'une installation interactive multi-nœuds d'Automation Suite 2023.4.0, le message vous demandant d'exécuter la commande suivante sur les nœuds secondaires contenait un jeton vide. Nous avons résolu le problème.
- We have updated the script used for shutting down nodes to reflect the fact that it no longer supports the
--ignore-errorsflag. For details on the script, see Shutting down a node. - Nous avons résolu un problème qui faisait que le script de vérification des prérequis validait l'appareil disposant d'un lecteur RAW rook-ceph même lors de l'utilisation d'un magasin d'objets externe.
Problèmes connus
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème provoque le blocage du pod
redis-cluster-0dans l’état de fin lorsque vous effectuez un drainage de nœud dans des scénarios Redis non-HA. Pour résoudre le problème, vous devez forcer la suppression du pod à l'aide de la commande suivante :kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceWe fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024: dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de tout autre service dans le service mesh Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Ce problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes (Troubleshooting).
Erratum - ajouté le 29 août 2024 : nous avons identifié certaines vulnérabilités associées à l’utilisation de chiffrements faibles dans TLS 1.2. Pour plus de détails sur la façon d'atténuer ce problème, consultez la section Comment résoudre les chiffrements faibles dans TLS 1.2.
Erratum - ajouté le 14 août 2024: un problème affecte la génération du pack d’assistance lors de l’utilisation d’un registre OCI externe dans un environnement hors ligne. Dans ces conditions, le bundle de support généré ne dispose pas de journaux historiques et ne peut pas télécharger vers un stockage d'objets externe sélectionné. Pour résoudre ce problème, consultez la section Résolution des problèmes .
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the
ListBucket APIprerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use theListBucket APIpermission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8. -
Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a
rook-cephmigration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage. -
Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of
alertmanager-configsecret. For details, refer to -
Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Erratum - ajouté le 28 février 2024 : les procédures stockées ne prennent pas en charge les différences de classement entre le serveur SQL et la base de données SQL. Pour éviter tout problème potentiel, vous devez veiller à ce que les paramètres de classement du serveur SQL et de la base de données SQL soient identiques.
Erratum - added January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
Erratum - ajouté le 6 novembre 2023
Dans les versions 2023.4.0 à 2023.4.2, si vous disposez d’un environnement intégré Active Directory (AD), vous verrez des défaillances statiques du produit entraînant le redémarrage du pool d’applications IIS. Ce problème a été résolu dans la version 2023.4.3, mais il affecte toujours les versions susmentionnées. Par conséquent, si vous utilisez AD, nous vous recommandons fortement d’installer ou d’effectuer la mise à niveau directement vers 2023.4.3. Sinon, vous rencontrerez des problèmes de fonctionnalité.
Après avoir restauré un cluster Automation Suite avec AI Center™ activé, vous devez vous assurer que le jeton de service et les informations d'identification du cluster désignent le cluster restauré. Pour plus d'informations, consultez la section spécifique à AI Center dans les pages de dépannage.
Erreur du tableau de bord Grafana
Erratum : ajouté le 10 juin 2025 : dans les configurations multi-nœuds (HA), Grafana s'exécute avec deux répliques, mais il n'y a pas de source de données commune entre les répliques, ce qui entraîne des problèmes dans la gestion des sessions utilisateur. Des erreurs telles que Dashboard not found et Invalid dashboard UID in the request s'affichent dans le tableau de bord Grafana.
Pour contourner ce problème, étant donné que Grafana n'est pas une application critique, vous pouvez réduire le nombre de répliques à une en effectuant les étapes suivantes :
Modifiez le paramètre helm pour l’application
fabric-installer. Cela déclenche automatiquement l'opération de synchronisation pour l'applicationfabric-installer.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
Synchronisez l'application
rancher-monitoringdepuis l'interface utilisateur d'ArgoCD.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème affecte la fonctionnalité de configuration des alertes par e-mail et la configuration de plusieurs récepteurs après la mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10. Pour résoudre ce problème, consultez Résolution des problèmes.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Échec de la mise à niveau en raison de l'initialisation de l'organisation par défaut
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
Chronologie de l’abandon
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement
Versions du produit
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
Versions internes des composants tiers
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
| Composant (Component) | Version |
| RKE2 | 1.24.8+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.5.10 |
| logging-operator | 3.17.10 |
| logging-operator-logging | 3.17.10 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| tour-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 1.16.1 |
| gestionnaire-certificats | 1.9.1 |
| rancher-istio | 100.4.0-up1.14.1 |
| rancher-logging | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-logging-crd | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-monitoring-crd | 100.0.0-up16.6.0 |
| rancher-gatekeeper-crd | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 100.0.0-up16.6.0 |
| longhorn | 1.3.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| rechargeur | 0.0.129 |
| pilote-csi-smb | 1.8.0 |
| velero | 2.31.3 |
| opérateur redis | 6.2.18-41 |
| redis-cluster | 6.2.18-65 |
Version de l’outil de migration
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
- Amélioration de la migration autonome vers Automation Suite
- Modification des messages du journal d'audit
- Résolution de bogues
- Problèmes connus
- Erreur du tableau de bord Grafana
- La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau en raison de l'initialisation de l'organisation par défaut
- Chronologie de l’abandon
- Détails du regroupement
- Versions du produit
- Versions internes des composants tiers
- Version de l’outil de migration
