- Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
- Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.4.3
Date de publication : 22 novembre 2023
Outil de migration désormais disponible
You can now migrate from a standalone UiPath® product to Automation Suite 2023.4.3 as we have released a new version of the UiPath.OrganizationMigrationApp tool. For more details, see Full migration.
Date de publication : 3 novembre 2023
Fin de vie de l'assistant de déploiement
Nous abandonnons la prise en charge de l'assistant de déploiement. Cela nous permettra de nous concentrer sur le développement et l'amélioration d'outils qui vous apportent de plus grands avantages. Nous encourageons tous les utilisateurs à consulter notre documentation officielle pour comprendre les outils et fonctionnalités existants.
Veuillez partager vos commentaires sur notre documentation officielle ; votre contribution est essentielle pour nous aider à améliorer et à affiner en permanence nos offres afin de répondre au mieux à vos besoins.
Date de publication : 26 octobre 2023
Prise en charge IMDSv2
Nous prenons désormais en charge IMDSv2 pour la connexion à AWS S3 à l'aide du profil d'instance.
Prise en charge de SELinux
Toutes les versions d'Automation Suite prennent en charge SELinux prêt à l'emploi, avec les politiques par défaut activées.
Résolution de bogues
- Erratum janvier 2024 : le script de nettoyage des réplicas ne récupère pas correctement le stockage sur les nœuds. Pour en savoir plus, consultez l’article de dépannage Correctif de récupération de stockage.
- Il existait auparavant un problème selon lequel des SID connus étaient inclus par inadvertance lors de la récupération de groupes de sécurité, ce qui entraînait un comportement inattendu. Les SID connus ne sont plus inclus lors de la récupération des groupes de sécurité, garantissant une fonctionnalité plus fluide et prévisible.
- Un échec se produit si vous essayez de réexécuter le programme d'installation d'Automation Suite 90 jours après la première exécution. Le programme d'installation génère des certificats auto-signés avec une validité de 90 jours, et sa réexécution entraîne la révalidation des certificats déjà expirés.
- Nous avons résolu un problème empêchant le fonctionnement fluide d’Orchestrator et d’AI Center lors de l’utilisation d’un compte de stockage Azure Government comme magasin d’objets externe. Dans Orchestrator, tous les packages par défaut étaient manquants, tandis que dans AI Center, le déploiement des compétences ML personnalisées échouait.
- Les stratégies réseau empêchaient Document Understanding de configurer les CORS pour le magasin d'objets interne. Cela entraînait l'échec des installations à nœud unique sans équilibreur de charge.
Problèmes connus
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème provoque le blocage du pod
redis-cluster-0dans l’état de fin lorsque vous effectuez un drainage de nœud dans des scénarios Redis non-HA. Pour résoudre le problème, vous devez forcer la suppression du pod à l'aide de la commande suivante :kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceWe fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024: dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de tout autre service dans le service mesh Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Ce problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes (Troubleshooting).
Erratum - ajouté le 29 août 2024 : nous avons identifié certaines vulnérabilités associées à l’utilisation de chiffrements faibles dans TLS 1.2. Pour plus de détails sur la façon d'atténuer ce problème, consultez la section Comment résoudre les chiffrements faibles dans TLS 1.2.
Erratum - ajouté le 14 août 2024: un problème affecte la génération du pack d’assistance lors de l’utilisation d’un registre OCI externe dans un environnement hors ligne. Dans ces conditions, le bundle de support généré ne dispose pas de journaux historiques et ne peut pas télécharger vers un stockage d'objets externe sélectionné. Pour résoudre ce problème, consultez la section Résolution des problèmes .
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the
ListBucket APIprerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use theListBucket APIpermission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8. -
Erratum - Added June 25, 2024: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a
rook-cephmigration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage. -
Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Erratum - ajouté le 28 février 2024 : les procédures stockées ne prennent pas en charge les différences de classement entre le serveur SQL et la base de données SQL. Pour éviter tout problème potentiel, vous devez veiller à ce que les paramètres de classement du serveur SQL et de la base de données SQL soient identiques.
Erratum - added December 19, 2023: You cannot forward Fluentd and Fluent Bit logs to Azure and AWS government cloud storage. We recommend using Splunk and forwarding application logs there.
SSE-KMSn'est pas pris en charge lors de la configuration du chiffrement côté serveur. Pour résoudre ce problème, passez àSSE-S3.
Erreur du tableau de bord Grafana
Erratum : ajouté le 10 juin 2025 : dans les configurations multi-nœuds (HA), Grafana s'exécute avec deux répliques, mais il n'y a pas de source de données commune entre les répliques, ce qui entraîne des problèmes dans la gestion des sessions utilisateur. Des erreurs telles que Dashboard not found et Invalid dashboard UID in the request s'affichent dans le tableau de bord Grafana.
Pour contourner ce problème, étant donné que Grafana n'est pas une application critique, vous pouvez réduire le nombre de répliques à une en effectuant les étapes suivantes :
Modifiez le paramètre helm pour l’application
fabric-installer. Cela déclenche automatiquement l'opération de synchronisation pour l'applicationfabric-installer.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
Synchronisez l'application
rancher-monitoringdepuis l'interface utilisateur d'ArgoCD.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
Erratum - ajouté le 13 février 2025 : en raison d'un problème containerd , le déploiement des compétences ML échoue lorsqu'un jeton expire avant que des téléchargements d'images plus volumineux puissent être effectués, surtout dans le cadre d'une connectivité réseau plus lente.
Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème affecte la fonctionnalité de configuration des alertes par e-mail et la configuration de plusieurs récepteurs après la mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10. Pour résoudre ce problème, consultez Résolution des problèmes.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Échec de la mise à niveau en raison de l'initialisation de l'organisation par défaut
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
Détails du regroupement
Versions du produit
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
| Découvrir | Construire | Gérer (Manage) | Impliquer |
| Automation Hub 2023.4.3 | Automation Ops 2023.4.3 | AI Center 2023.4.3 | Action Center 2023.4.3 |
| Task Mining 2023.4.3 | AI Computer Vision 2023.4.3 | Insights 2023.4.3 | Apps 2023.4.3 |
| Process Mining 2023.4.3 | Document Understanding 2023.4.3 | Orchestrator 2023.4.3 | |
| Test Manager 2023.4.3 | |||
| Data Service 2023.4.3 |
Versions internes des composants tiers
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
| Composant (Component) | Version |
| RKE2 | 1.24.8+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.5.10 |
| logging-operator | 3.17.10 |
| logging-operator-logging | 3.17.10 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| tour-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 1.16.1 |
| gestionnaire-certificats | 1.9.1 |
| rancher-istio | 100.4.0-up1.17.0 |
| rancher-logging | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-logging-crd | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-monitoring-crd | 100.0.0-up16.6.0 |
| rancher-gatekeeper-crd | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 100.0.0-up16.6.0 |
| longhorn | 1.3.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| rechargeur | 0.0.129 |
| pilote-csi-smb | 1.8.0 |
| velero | 2.31.3 |
| opérateur redis | 6.2.18-41 |
| redis-cluster | 6.2.18-65 |
Version de l’outil de migration
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
- Outil de migration désormais disponible
- Fin de vie de l'assistant de déploiement
- Prise en charge IMDSv2
- Prise en charge de SELinux
- Résolution de bogues
- Problèmes connus
- Erreur du tableau de bord Grafana
- La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau en raison de l'initialisation de l'organisation par défaut
- Détails du regroupement
- Versions du produit
- Versions internes des composants tiers
- Version de l’outil de migration
