- Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
- Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.4.5
Date de publication : 28 février 2024
Considérations relatives à la mise à niveau
Les versions d’Automation Suite 2023.4.5 et 2023.10.2 incluent une mise à niveau vers Kubernetes 1.26.11. Ainsi, lors de la mise à niveau d’Automation Suite, vous devez veiller à ne pas rétrograder Kubernetes. Pour ce faire, lors du passage d’Automation Suite 2023.4.5 ou d’une version secondaire ultérieure vers la prochaine version majeure, vous devrez effectuer a minima une mise à niveau vers 2023.10.2.
Prise en charge de Microsoft SQL Server 2022
Erratum - Ajouté le 25 mars 2024 : nous prenons désormais en charge Microsoft SQL Server 2022.
Nouvelle vérification de la validation des prérequis
Erratum - Added March 11, 2024: For optimal Cillium functionality, we have improved the prerequisites script to validate that the reverse path filtering is disabled. This new check ensures that net.ipv4.conf.all.rp_filter is set to 0.
Pour en savoir plus sur le script de prérequis, consultez Validating the prérequis (Validation des prérequis).
Nouvelle prise en charge de version RHEL
Nous avons étendu notre prise en charge des systèmes d’exploitation pour inclure RHEL 8.9, conjointement à la prise en charge existante des versions 8.6 et 8.8.
Security enhancements
Nous continuons de fournir des mises à jour de sécurité et des correctifs pour résoudre les vulnérabilités et expositions courantes (CVE).
Résolution de bogues
Nous avons modifié les procédures stockées afin de pouvoir gérer les différences de classement entre le serveur SQL et la base de données SQL.
Problèmes connus
Problème de maintenance de nœud dans Redis non-HA
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème provoque le blocage du pod redis-cluster-0 dans l’état de fin lorsque vous effectuez un drainage de nœud dans des scénarios Redis non-HA. Pour résoudre le problème, vous devez forcer la suppression du pod à l'aide de la commande suivante :
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Programme d'installation de blocs de problème d'annotation Insights
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet dans un environnement proxy
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024: dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de tout autre service dans le service mesh Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Ce problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes (Troubleshooting).
Chiffrements faibles dans TLS 1.2
Erratum - ajouté le 29 août 2024 : nous avons identifié certaines vulnérabilités associées à l’utilisation de chiffrements faibles dans TLS 1.2. Pour plus de détails sur la façon d'atténuer ce problème, consultez la section Comment résoudre les chiffrements faibles dans TLS 1.2.
Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
Erratum - ajouté le 14 août 2024: un problème affecte la génération du pack d’assistance lors de l’utilisation d’un registre OCI externe dans un environnement hors ligne. Dans ces conditions, le bundle de support généré ne dispose pas de journaux historiques et ne peut pas télécharger vers un stockage d'objets externe sélectionné. Pour résoudre ce problème, consultez la section Résolution des problèmes .
Échec de la vérification des conditions préalables de l’API ListBucket inutiles pour le magasin d’objets externe
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Le pod d'instantané-contrôleur-crds dans l'état CrashLoopBackOff après la mise à niveau
Erratum - ajouté le 14 août 2024: un problème fait que le pod snapshot-controller-crds reste à l’état CrashLoopBackOff après la mise à niveau. Cela se produit en raison d’un conflit entre le snapshot-controller nouvellement installé et celui existant lors de la mise à niveau de RKE2. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes .
Le pack d’assistance a été généré avec un nom de domaine complet incorrect pour AKS sur Azure Government
Erratum - Added June 25, 2024: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
Problèmes liés aux alertes CephMgrIsAbsent
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Problèmes affectant les métriques et les alertes Ceph
Erratum - ajouté le 19 avril 2024 : dans certaines situations, les métriques Ceph sont absentes des tableaux de bord de surveillance. Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes (Troubleshooting).
Erreur du tableau de bord Grafana
Erratum : ajouté le 10 juin 2025 : dans les configurations multi-nœuds (HA), Grafana s'exécute avec deux répliques, mais il n'y a pas de source de données commune entre les répliques, ce qui entraîne des problèmes dans la gestion des sessions utilisateur. Des erreurs telles que Dashboard not found et Invalid dashboard UID in the request s'affichent dans le tableau de bord Grafana.
Pour contourner ce problème, étant donné que Grafana n'est pas une application critique, vous pouvez réduire le nombre de répliques à une en effectuant les étapes suivantes :
Modifiez le paramètre helm pour l’application
fabric-installer. Cela déclenche automatiquement l'opération de synchronisation pour l'applicationfabric-installer.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
Synchronisez l'application
rancher-monitoringdepuis l'interface utilisateur d'ArgoCD.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
Erratum - ajouté le 13 février 2025 : en raison d'un problème containerd , le déploiement des compétences ML échoue lorsqu'un jeton expire avant que des téléchargements d'images plus volumineux puissent être effectués, surtout dans le cadre d'une connectivité réseau plus lente.
Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème affecte la fonctionnalité de configuration des alertes par e-mail et la configuration de plusieurs récepteurs après la mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10. Pour résoudre ce problème, consultez Résolution des problèmes.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Échec de la mise à niveau en raison de l'initialisation de l'organisation par défaut
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
Chronologie de l’abandon
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement
Versions du produit
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
Versions internes des composants tiers
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
| Composant (Component) | Version |
| RKE2 | 1.26.11 |
| ArgoCD | 2.5.10 |
| logging-operator | 4.1.0 |
| logging-operator-logging | 4.1.0 |
| Gatekeeper | 3.12.0 |
| tour-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 2.1.6 |
| gestionnaire-certificats | 1.11.2 |
| rancher-istio | 102.2.0-up1.17.2 |
| rancher-logging | 102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd | 102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd | 102.0.1-up40.1.2 |
| rancher-gatekeeper-crd | 102.1.0-up3.12.0 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 102.0.1-up40.1.2 |
| longhorn | 1.4.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| rechargeur | 0.0.129 |
| pilote-csi-smb | 1.8.0 |
| velero | 3.1.6 |
| opérateur redis | 7.2.4-7 |
| redis-cluster | 7.2.4-64 |
Version de l’outil de migration
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
- Considérations relatives à la mise à niveau
- Prise en charge de Microsoft SQL Server 2022
- Nouvelle vérification de la validation des prérequis
- Nouvelle prise en charge de version RHEL
- Security enhancements
- Résolution de bogues
- Problèmes connus
- Problème de maintenance de nœud dans Redis non-HA
- Programme d'installation de blocs de problème d'annotation Insights
- Chiffrements faibles dans TLS 1.2
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la vérification des conditions préalables de l’API ListBucket inutiles pour le magasin d’objets externe
- Le pack d’assistance a été généré avec un nom de domaine complet incorrect pour AKS sur Azure Government
- Problèmes liés aux alertes CephMgrIsAbsent
- Problèmes affectant les métriques et les alertes Ceph
- Erreur du tableau de bord Grafana
- La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau en raison de l'initialisation de l'organisation par défaut
- Chronologie de l’abandon
- Détails du regroupement
- Versions du produit
- Versions internes des composants tiers
- Version de l’outil de migration
