Notes de publication d'Automation Suite
  • Notes de publication d'Automation Suite sur Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notes de publication d'Automation Suite sur EKS/AKS
2023.4.8
Date de publication : 14 août 2024
Nouvelle prise en charge de versions RHEL​
Nous avons étendu notre prise en charge des systèmes d’exploitation pour inclure RHEL 8.10 et 9.2, conjointement à la prise en charge existante des versions 8.6, 8.8 et 8.9.
Nettoyage des images pour le registre Docker intégré au cluster​
You can now effortlessly remove obsolete images post-upgrade. This capability is specifically designed for offline setups with an in-cluster Docker registry. For more details, see Automated: Offline upgrade and Manual: Offline upgrade.
Security enhancements​
Nous continuons de fournir des mises à jour de sécurité et des correctifs pour résoudre les vulnérabilités et expositions courantes (CVE).
Résolution de bogues​
  • Nous avons corrigé un problème qui vous empêchait d’activer l’authentification unique pour ArgoCD en raison d’une différence de version d’image Dex.
  • Pour AI Center et Task Mining, la vérification des prérequis ListBucket API échouait lors de l'utilisation d'un magasin d'objets externe. Cependant, AI Center et Task Mining n'utilisent pas l'autorisation ListBucket API . Nous avons supprimé la vérification inutile.
  • Nous avons résolu un problème qui entraînait des échecs d’installation dans certaines conditions en raison d’erreurs de vérification de télémétrie. Auparavant, en cas d'échec, vous deviez définir manuellement la vérification de la télémétrie comme facultative et redémarrer l'installation. Désormais, une défaillance de vérification de la télémétrie affiche uniquement un avertissement et ne perturbe pas le processus d’installation. Cela rend les vérifications de la télémétrie facultatives par défaut et garantit des installations fluides et sans interruption.
  • Nous avons corrigé un problème qui empêchait le pack d’assistance d’inclure les journaux historiques et de ne pas être chargé dans le magasin d’objets externe configuré. Ce problème se produisait dans les environnements hors ligne utilisant un registre OCI externe.
Problèmes connus​
Erreur du tableau de bord Grafana​
Erratum : ajouté le 10 juin 2025 : dans les configurations multi-nœuds (HA), Grafana s'exécute avec deux répliques, mais il n'y a pas de source de données commune entre les répliques, ce qui entraîne des problèmes dans la gestion des sessions utilisateur. Des erreurs telles que Dashboard not found et Invalid dashboard UID in the request s'affichent dans le tableau de bord Grafana.
Pour contourner ce problème, étant donné que Grafana n'est pas une application critique, vous pouvez réduire le nombre de répliques à une en effectuant les étapes suivantes :
  1. Modifiez le paramètre helm pour l’application fabric-installer . Cela déclenche automatiquement l'opération de synchronisation pour l'application fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Synchronisez l'application rancher-monitoring depuis l'interface utilisateur d'ArgoCD.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
La vérification de l’état de Kube-proxy ne fonctionne pas​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau​
Erratum - ajouté le 13 février 2025: un problème affecte la fonctionnalité de configuration des alertes par e-mail et la configuration de plusieurs récepteurs après la mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10. Pour résoudre ce problème, consultez Résolution des problèmes.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Problème de maintenance de nœud dans Redis non-HA​
Erratum - ajouté le 18 décembre 2024: un problème provoque le blocage du pod redis-cluster-0 dans l’état de fin lorsque vous effectuez un drainage de nœud dans des scénarios Redis non-HA. Pour résoudre le problème, vous devez forcer la suppression du pod à l'aide de la commande suivante :
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Programme d'installation de blocs de problème d'annotation Insights​
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Le collecteur de journaux RKE2 s’exécute indéfiniment​
Erratum - added December 18, 2024: The RKE2 log collector runs indefinitely for some system commands. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Le redimensionnement du PV du système d'exploitation ne persiste pas après la mise à niveau​
Si vous redimensionnez le PV OSD rook-ceph , la nouvelle taille ne est pas conservée après une mise à niveau d'Automation Suite.
Les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet dans un environnement proxy​
Erratum - ajouté le 17 octobre 2024: dans un environnement proxy, si le serveur proxy utilise le même port que le port TCP de tout autre service dans le service mesh Istio, tel que le port 8080, les pods ne peuvent pas communiquer avec le nom de domaine complet. Ce problème provoque l'erreur suivante :
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Pour résoudre cela, consultez la section Résolution des problèmes (Troubleshooting).
Chiffrements faibles dans TLS 1.2​
Erratum - ajouté le 29 août 2024 : nous avons identifié certaines vulnérabilités associées à l’utilisation de chiffrements faibles dans TLS 1.2. Pour plus de détails sur la façon d'atténuer ce problème, consultez la section Comment résoudre les chiffrements faibles dans TLS 1.2.
Échecs de Redis en raison de mises à jour de mot de passe incohérentes​
Erratum - ajout du 17 octobre 2024 : un problème entraîne l’échec des tâches de récupération Redis lorsque vous mettez à jour le mot de passe de l’administrateur ArgoCD directement via l’interface utilisateur sans mettre à jour simultanément les clés secrètes Kubernetes. Pour éviter ce problème, nous vous recommandons fortement, chaque fois que vous modifiez le mot de passe de l'administrateur ArgoCD via l'interface utilisateur, de vous assurer de mettre à jour les clés secrètes Kubernetes en même temps. Pour plus de détails sur la façon de mettre à jour correctement le mot de passe administrateur ArgoCD, consultez la section Résolution des problèmes.
Rapports intermittents non prêts pour les machines agent​
Erratum - added October 17, 2024: An issue causes agent machines to intermittently report as not ready when the rke2-server service is shut down without executing the rke2-killall.sh script. We fixed this issue in Automation Suite 2023.4.9.
Chronologie de l’abandon​
Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le calendrier d'obsolescence pour toute mise à jour concernant les fonctionnalités qui seront obsolètes et supprimées.
Détails du regroupement​
Versions du produit​
Pour découvrir les évolutions apportées à chacun des produits Automation Suite, consultez les liens suivants.
Un produit apparaissant en grisé signifie que cette nouvelle version d'Automation Suite n'y apporte aucune modification.
Erratum - added October 17, 2024: Changed the bundled version of Test Manager to 2023.4.6.
DécouvrirConstruireGérer (Manage)Impliquer
Automation Hub 2023.4.8Automation Ops 2023.4.8AI Center 2023.4.8Action Center 2023.4.8
Task Mining 2023.4.8AI Computer Vision 2023.4.7Insights 2023.4.8Apps 2023.4.8
Process Mining 2023.4.8Document Understanding 2023.4.8Orchestrator 2023.4.9
Test Manager 2023.4.6
Data Service 2023.4.8
Versions internes des composants tiers​
Cette version d'Automation Suite regroupe les composants internes suivants :
Composant (Component)Version
RKE21.28.7
ArgoCD2.10.9
logging-operator4.6.0
logging-operator-logging4.6.0
Gatekeeper3.16.0
tour-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.12.0
gestionnaire-certificats1.14.5
rancher-istio103.3.0-up1.21.1
rancher-logging103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd103.1.0-up45.31.1
rancher-gatekeeper-crd103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring103.1.0-up45.31.1
longhorn1.5.5
longhorn-crd1.1.100
rechargeur1.0.95
pilote-csi-smb1.14.0
velero6.2.0
opérateur redis7.4.2-12
redis-cluster7.4.2-129
Version de l’outil de migration​
La version de l’outil de migration dont vous avez besoin dépend des produits autonomes que vous prévoyez de migrer, ainsi que de la version d’Automation Suite ciblée. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité de la migration.
Pour obtenir des instructions sur la migration d’un produit autonome vers la version actuelle d’Automation Suite, consultez la section Migration complète.
