Modification d’un document à l’aide de Task Capture
Pour modifier les documents à partir d’une idée/automatisation à l’aide de Task Capture, suivez les étapes ci-dessous :
Remarque :
  • L’option Modifier avec Task Capture (Edit with Task Capture) s’affiche uniquement pour les documents créés à l’aide de Task Capture.
  • Si un document est créé dans Task Capture mais n’est pas exporté via l’option Exporter vers Automation Hub (Export to Automation Hub), vous pouvez le joindre et le modifier uniquement en tant que Document Task Capture (Task Capture Document).
  1. Accédez à la page Idée (Idea) ou Profil d’automatisation (Automation Profile) > onglet Documentation (Documentation).
  2. Recherchez le document dans la zone Fichiers d’automatisation (Automation Files).
    Remarque :
    Le document doit être marqué comme document Task Capture.
  3. Cliquez sur l’icône à trois points et sélectionnez Modifier avec Task Capture (Edit with Task Capture.
  4. Cliquer sur le bouton Ouvrir Task Capture (Open Task Capture) dans la fenêtre contextuelle. L’outil est lancé et le fichier .ssp est téléchargé.
    Remarque :
    The Task Capture tool will not open if you do not have it installed on your PC or if the version is lower than 21.4. To resolve this issue click the Download drop-down list and follow the steps from the Download Task Capture page.
    Dans le cas où la langue configurée dans Automation Hub serait différente de celle de Task Capture, un message s’affiche dans Task Capture vous permettant de régler la langue de Task Capture sur celle configurée dans Automation Hub.
  5. Appliquez les modifications nécessaires. Consultez la page Affichage et modification d’une séquence (Viewing and Editing a Sequence) du manuel utilisateur de Task Capture pour en savoir plus sur les options disponibles.
  6. Cliquez sur le bouton Mettre à jour (Update) affiché en haut à droite de la fenêtre.
  7. La barre de progression du téléchargement s’affiche, tandis que le fichier .ssp, .docx, .xaml) et .jpg (image du diagramme) sont publiés dans le profil d’idée ou d’automatisation.
    Remarque :
    Vous avez également la possibilité d’annuler la mise à jour en cliquant sur l’icône x affichée à la fin de la barre de progression.
  8. Une fois le téléchargement terminé, un message de confirmation s’affiche en bas à droite de la fenêtre Task Capture.
Vous avez également la possibilité d’afficher la documentation capturée avec Task Capture ainsi que d’autres documents inclus dans la section Documentation d’automatisation (Automation Documentation) (jpg, jpeg, gif, png, docx, pdf) en cliquant sur l’option Aperçu (Preview).
Remarque :
Les fichiers SSP téléchargés en tant que documents Task Capture n’affichent pas l’option Aperçu (Preview).
Remarque :
Tous les documents modifiés avec Task Capture, y compris les fichiers SPP qui n’ont pas été initialement importés à l’aide de l’option Exporter vers Automation Hub (Export to Automation Hub sont téléchargés vers Automation Hub sous forme de fichiers .zip contenant les fichiers ssp, docx, jpg et xaml.
