- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración específica de AI Center
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- No se puede instalar el registro temporal
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error al actualizar a Automation Suite 2024.10.1
- La actualización falla debido a un problema de migración de Velero
- Actualización atascada en la eliminación de la aplicación rook-ceph
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- Error parcial al restaurar la copia de seguridad en Automation Suite 2024.10.0
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- No hay problema ascendente en buen estado
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El nodo deja de responder (OOM) durante la carga de paquetes grandes de Document Understanding
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
A partir de Automation Suite 2025.10, Las copias de seguridad basadas en servidor NFS no serán compatibles si utilizas un almacén de objetos externo. Tus copias de seguridad se almacenarán directamente en el almacén de objetos externo. Si actualizas a la versión 2025.10, te animamos a cambiar al almacén de objetos externo para las copias de seguridad.
Obtén más información sobre la configuración del almacén de objetos externo o ponte en contacto con el soporte.
Automation Suite 2023.4.5 y 2023.10.2 incluyen una actualización a Kubernetes 1.26.11. Como tal, al actualizar Automation Suite, debes asegurarte de no degradar Kubernetes. Para ello, al pasar de Automation Suite 2023.4.5 o una versión secundaria posterior a la siguiente versión principal, debes actualizar a 2023.10.2 como mínimo.
Para obtener las rutas de actualización disponibles, consulta Rutas de actualización de Automation Suite.
- Si planeas actualizar desde Automation Suite 2022.10 o una versión anterior, y Process Mining está habilitado, debes migrar las aplicaciones del proceso al nuevo diseño gráfico del proceso antes de iniciar la actualización.
Si actualizas una máquina con FIPS 140-2 deshabilitado desde una versión de Automation Suite instalada, puedes habilitar FIPS 140-2 siguiendo las instrucciones de Seguridad y cumplimiento.
No se puede habilitar o deshabilitar ningún producto durante una actualización de Automation Suite.
Si actualizas a Automation Suite 2024.10 y quieres utilizar proyectos modernos de Document Understanding, debes cumplir los requisitos de hardware adicionales que especificamos en Recomendaciones adicionales de Document Understanding.
Asegúrate de cumplir los requisitos de hardware y software para la nueva versión de Automation Suite. Si AI Center está habilitado, asegúrate de cumplir los requisitos de CUDA.
Asegúrate de seguir las prácticas recomendadas de actualización de Automation Suite y realizar el proceso de actualización que mejor se adapte a tus necesidades.
Automation Suite admite dos procesos de actualización:
Actualización in situ
Actualización en paralelo
El proceso de actualización in situ de Automation Suite te permite cambiar a una nueva versión de Automation Suite manteniendo intactos tus ajustes y datos en el mismo hardware.
En el proceso de actualización in situ, primero actualizas Kubernetes y otros componentes de la infraestructura de forma secuencial a la versión de destino.
Tras las actualizaciones de Kubernetes y otros componentes de la infraestructura, debes desinstalar la versión actual e instalar la versión de destino de los componentes compartidos y los productos de UiPath®.
En caso de que se produzca un error grave más allá de la recuperación durante el proceso de actualización, deberás volver a la versión anterior utilizando la función de copia de seguridad y restauración.
La actualización en paralelo de Automation Suite aprovecha una experiencia de actualización empresarial que normalmente se denomina azul-verde y es un proceso estándar en el sector.
La actualización en paralelo te permite realizar una actualización de forma segura utilizando un entorno paralelo en lugar de actualizar in situ.
Este método permite a los administradores cambiar el tráfico del clúster de Automation Suite antiguo (es decir, la implementación azul) al nuevo clúster de Automation Suite (es decir, la implementación verde) después de verificar la nueva implementación. Si detectas un problema, puedes revertir rápidamente a la implementación anterior.
Capacidad |
Mecanismo de actualización | |
Actualización in situ |
Actualización en paralelo | |
Actualizar a una nueva versión de LTS |
| Actualizar desde cualquier versión compatible |
| Migración de datos de alta fidelidad |
Sin tiempo de inactividad durante la actualización |
Reversión instantánea |
| Sin requisitos de hardware adicionales |
<sup class="ph sup">1 Puedes actualizar desde cualquier versión de Automation Suite, pero puede ser necesaria una actualización intermedia entre la versión inicial y la de destino. Para obtener más detalles, consulta Rutas de actualización in situ.
2 Puedes actualizar desde cualquier versión de Automation Suite, excepto la versión 2021.10. Para obtener más detalles, consulta Rutas de actualización en paralelo.
3 Para obtener más detalles, consulta Migración de datos y responsabilidades.
4 Las actualizaciones en paralelo requieren hardware adicional. Puedes traer un entorno paralelo con las mismas especificaciones que el clúster de origen o comenzar con el hardware necesario para un clúster de nodo único y escalarlo.
La siguiente matriz muestra las rutas de actualización in situ disponibles para las versiones de Automation Suite:
: existe una ruta de actualización directa entre versiones principales;
: se necesita una actualización in situ intermedia entre la versión inicial y la de principal deseada.
Nota: Si necesitas actualizar a una versión intermedia, puedes utilizar la versión intermedia como versión base para continuar la actualización a lo largo de la ruta de actualización.
Las rutas de actualización in situ son específicas de Automation Suite en Linux. Para Automation Suite en EKS/AKS, por un lado, debes mantener la compatibilidad con Kubernetes. Para Automation Suite en OpenShift, por otro lado, debes mantener la compatibilidad con OpenShift.
Recomendamos encarecidamente actualizar a la versión secundaria más reciente de Automation Suite. Esto te permite aprovechar las últimas mejoras y garantiza el funcionamiento sin problemas de todos los componentes internos.
Versión inicial |
Automation Suite en la versión de destino de Linux | |||
2022.10.x |
2023.4.x |
2023.10.x |
2024.10.x | |
2021.10.x |
2022.4.x |
Requiere 2022.4.7 como mínimo con Ceph en dispositivos sin procesar, y completar la migración de Cilium antes de iniciar la actualización.
2022.10.x |
2023.4.x |
N/D |
2023.10.x |
N/D |
N/D |
2024.10.x | N/D | N/D | N/D |
En algunos casos, la actualización de Automation Suite requiere la transición a una versión intermedia o saltar algunas versiones por completo para mantener el buen funcionamiento de los componentes internos. No seguir las directrices de actualización en la tabla anterior puede provocar una degradación del componente interno o una actualización del componente interno no correcta, lo que provoca que la actualización de Automation Suite falle.
Si utilizas Active Directory (AD) y estás planeando actualizar a 2023.4.0, te recomendamos encarecidamente que saltes directamente a la versión 2023.4.3, ya que 2023.4.0, 2023.4.1 y 2023.4.2 se ven afectados por un problema de AD.
Solo las actualizaciones a Automation Suite 2023.10 y posteriores aprovechan el proceso de actualización simplificado.
La siguiente matriz muestra las rutas de actualización en paralelo disponibles para las versiones de Automation Suite:
- existe una ruta de actualización directa en paralelo entre versiones;
- no es posible realizar una actualización en paralelo entre la versión inicial y la de destino.
Versión inicial |
Versión de destino | |||||
2021.10.x |
2022.4.x |
2022.10.x |
2023.4.x |
2023.10.x |
2024.10.x | |
2021.10.x |
2022.4.x |
N/D |
2022.10.x |
N/D |
N/D |
2023.4.x |
N/D |
N/D |
N/D |
2023.10.x |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
2024.10.x | N/D | N/D | N/D | N/D |
Si puedes aportar un entorno adicional para realizar la actualización, te recomendamos que elijas la ruta de actualización en paralelo, ya que proporciona un enfoque de actualización más seguro y una reversión instantánea.
Si no puedes aportar un entorno adicional para realizar la actualización, puedes optar por la actualización in situ. Asegúrate de seguir las prácticas recomendadas de validación de actualizaciones.
Entornos
Recomendamos preparar dos entornos de Automation Suite similares, independientemente de si deseas utilizar la actualización in situ o en paralelo:
Clúster multinodo de Automation Suite para desarrollo o control de calidad
Nota: el entorno dev / QA no necesita estar en línea todo el tiempo si no se usa para otra cosa que no sea la validación de actualizaciones. -
Clúster multinodo de Automation Suite para producción
Copia de seguridad
It is strongly recommended to create a backup of the cluster and the SQL database before upgrading Automation Suite. This is to ensure you can restore the cluster if something goes wrong during the upgrade operation.
Los datos del clúster se respaldan en el servidor NFS. Asegúrate de haber configurado el servidor NFS antes de continuar.
Autenticación
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret en global.kerberosAuthConfig.userKeytab si cumples simultáneamente los siguientes requisitos:
Has configurado la integración de Active Directory utilizando el nombre de usuario y la contraseña;
Tienes habilitada la autenticación de Windows;
No utilizas la autenticación integrada de SQL.
Para validar las automatizaciones que has creado, crea organizaciones o tenants independientes directamente en tu entorno de producción de Automation Suite, porque son la solución más rentable. Para obtener más prácticas recomendadas, consulta Orchestrator: prácticas recomendadas de automatización.
Para validar tus automatizaciones en diferentes entornos y versiones, aprovecha tu segundo clúster de Automation Suite después de instalar el nuevo clúster de Automation Suite pero antes de cambiar el tráfico al nuevo clúster en producción.
La actualización a una nueva versión de Automation Suite no requiere una licencia adicional, independientemente de la ruta de actualización que elija. Sin embargo, si sigues nuestras prácticas recomendadas y utilizas dos clústeres de Automation Suite (uno para control de calidad/desarrollo y otro para producción), necesitarás una licencia por clúster.
- Requisitos
- Proceso de actualización
- Proceso de actualización in situ
- Actualización en paralelo
- Mecanismo y capacidades de actualización
- Rutas de actualización in situ
- Rutas de actualización en paralelo
- Actualizar las prácticas recomendadas
- Actualiza las prácticas recomendadas de validación
- Entornos
- Copia de seguridad
- Autenticación
- Mejores prácticas de validación de automatizaciones
- Validación de versiones
- Licencia
