Última actualización 15 de may. de 2026
Paso 10: configurar los puertos de nodo
Nota:
No se recomiendan ni se admiten cambios en las tablas de IP.
Asegúrate de habilitar los siguientes puertos en tu firewall para cada origen:
PuertoProtocoloOrigenPropósitoRequisitos
22TCPServidor de salto o máquina clientePara SSH (instalación, depuración de la gestión del clúster)No abras este puerto a Internet. Permitir el acceso a la máquina cliente o servidor de salto.
443TCPTodos los nodos de un clúster y el equilibrador de cargaPara HTTPS (acceso a Automation Suite)Este puerto debe tener conectividad entrante y saliente de todos los nodos del clúster y del equilibrador de carga.
2379TCPTodos los nodos de un clústerPuerto cliente etcdNo abras este puerto a Internet. El acceso entre nodos debe garantizarse a través de una dirección IP privada.
2380TCPTodos los nodos de un clústerPuerto de pares etcdNo abras este puerto a Internet. El acceso entre nodos debe garantizarse a través de una dirección IP privada.
6443TCPTodos los nodos de un clústerSe requiere para acceder a la API de Kubernetes mediante HTTPS y para la unión de nodosEste puerto debe tener conectividad entrante y saliente de todos los nodos del clúster.
8472UDPTodos los nodos de un clústerObligatorio para Cilium.No abras este puerto a Internet. El acceso entre nodos debe garantizarse a través de una dirección IP privada.
9090TCPTodos los nodos en un clústerUtilizado por Cilium para supervisar y gestionar las caídas de podsEste puerto debe tener conectividad entrante y saliente de todos los nodos del clúster.
9345TCPTodos los nodos de un clúster y el equilibrador de cargaSe requiere para acceder a la API de Kubernetes mediante HTTPS, para la unión de nodosEste puerto debe tener conectividad entrante y saliente de todos los nodos del clúster y el equilibrador de carga.
10250TCPTodos los nodos de un clústerKubelet o servidor de métricasNo abras este puerto a Internet. El acceso entre nodos debe garantizarse a través de una dirección IP privada.
30071TCPTodos los nodos de un clústerPuerto NodePort para la comunicación interna entre los nodos de un clústerNo abras este puerto a Internet. El acceso entre nodos debe garantizarse a través de una dirección IP privada.
Los siguientes puertos adicionales son necesarios en las instalaciones sin conexión:
80TCPTodos los nodos en un clústerObligatorio para enviar notificaciones por correo electrónico del sistemaNo abras este puerto a Internet. El acceso entre los nodos y el servidor SMTP debe garantizarse a través de una dirección IP privada.
587TCPTodos los nodos en un clústerObligatorio para enviar notificaciones por correo electrónico del sistemaNo abras este puerto a Internet. El acceso entre los nodos y el servidor SMTP debe garantizarse a través de una dirección IP privada.
300701TCPLa máquina en la que planeas desencadenar la instalación o la actualización.Para acceder al registro temporal durante la instalación y actualización mediante HTTP.El tráfico en este puerto debe reenviarse al Grupo de registros temporales.
1 Si no hay un registro externo disponible en la instalación sin conexión, abre el puerto 30070 en la máquina en la que planeas desencadenar la instalación o actualización.
Importante:
Exponer el puerto 6443 fuera del límite del clúster es obligatorio si hay una conexión directa a la API de Kerberos.
Los nodos utilizan el puerto 9345 para descubrir nodos existentes y unirse al clúster en la implementación multinodo. Para mantener en funcionamiento los mecanismos de descubrimiento de alta disponibilidad, recomendamos exponerlo a través del equilibrador de carga con la comprobación de estado.
Además, asegúrate de tener conectividad desde todos los nodos al servidor SQL. No expongas el servidor SQL en uno de los puertos reservados de Istio, ya que puede provocar fallos de conexión.
Si tienes un firewall configurado en la red, asegúrate de que tenga estos puertos abiertos y permita el tráfico de acuerdo con los requisitos mencionados anteriormente.
¿Necesita ayuda? Soporte
