- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración específica de AI Center
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- No se puede instalar el registro temporal
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error al actualizar a Automation Suite 2024.10.1
- La actualización falla debido a un problema de migración de Velero
- Actualización atascada en la eliminación de la aplicación rook-ceph
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- Error parcial al restaurar la copia de seguridad en Automation Suite 2024.10.0
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- No hay problema ascendente en buen estado
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El nodo deja de responder (OOM) durante la carga de paquetes grandes de Document Understanding
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
En las instalaciones sin conexión, necesitas un registro compatible con OCI (Open Container Initiative) para almacenar las imágenes del contenedor y los gráficos de Helm de implementación. Si realizas una instalación en línea, omite este paso.
Recomendamos encarecidamente traer tu propio registro. Si no tienes uno disponible, puedes instalar temporalmente un registro compatible con OCI en una de las máquinas del servidor.
Hay dos formas de cargar los artefactos de Automation Suite en el registro externo compatible con OCI:
- Opción A: duplicando tu registro compatible con OCI con el registro de UiPath®
- Opción B: hidratando tu registro compatible con OCI con el paquete sin conexión
En la siguiente tabla se compara las dos opciones para cargar los artefactos en el registro para que puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades:
Opción A: duplicar el registro |
Opción B: hidratar el registro |
Copia los artefactos del registro de UiPath® en cualquier registro de destino. |
Utiliza el tarball sin conexión para descomprimir y cargar los artefactos en el registro de destino. |
Requiere herramientas de Docker y Helm. |
Requiere herramientas Podman y Helm. |
Requiere acceso a Internet para copiar los artefactos del registro de UiPath® al registro de destino. |
Requiere acceso a Internet solo para descargar el tarball sin conexión al servidor de salto. Cargar el tarball no requiere acceso a Internet. |
Requiere un espacio temporal para almacenar en caché las imágenes durante el método de copia. Este espacio generalmente se configura durante la instalación de Docker. La ubicación predeterminada es
/var/lib/docker.
Requiere un espacio temporal para extraer el tarball y un espacio temporal para que Podman cargue las imágenes. La ubicación de la extracción del tarball debe proporcionarse durante el paso de hidratación. La ubicación de Podman puede ser
/var/tmp, que debe tener el almacenamiento adecuado disponible.
La capacidad de almacenamiento necesaria para el directorio
/var/lib/docker es de unos 128 GB.
La capacidad de almacenamiento necesaria para la extracción es de unos 200 GB, y
/var/tmp debe ser de 256 GB.
Opción A: duplicar el registro de UiPath® en tu registro
Este método requiere acceso a Internet en la máquina de salto desde la que cargas los artefactos de Automation Suite en tu registro compatible con OCI.
Requisitos previos para duplicar el registro de UiPath®
Para duplicar el registro de UiPath®, necesitas lo siguiente:
una máquina virtual que ejecuta una distribución de Linux (recomendado) o un portátil (no recomendado)
un cliente Docker autenticado con el registro privado
Helm 3.8 o posterior autenticado con el registro privado
as-images.txt -
as-helm-charts.txt -
mirror-registry.sh -
conectividad saliente a
registry.uipath.com -
128 GB de espacio libre en disco para Docker en la partición
/var/lib/dockerde la máquina desde la que se cargan las imágenes y los gráficos del contenedor
Instalar Docker y Helm
Debes tener Docker y Helm instalados y autenticados en la máquina desde la que planeas cargar las imágenes del contenedor de Automation Suite y los gráficos en tu registro.
Para descargar los binarios de Docker, consulta la documentación oficial.
Para autenticar el registro de Docker, consulta la documentación oficial. También puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de ejemplo por tus credenciales de registro reales:
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" -
Para descargar los binarios de Helm, consulta la documentación oficial.
Para autenticar el registro de Helm, consulta la documentación oficial. También puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de ejemplo por tus credenciales de registro reales:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Descargar as-images.txt
as-images.txt, consulta Descargar paquetes de instalación.
Descargar as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt, consulta Descargar paquetes de instalación.
Descargar los paquetes opcionales de Document Understanding
Para descargar los paquetes opcionales de Document Understanding, consulta la documentación de Document Understanding.
Descargar mirror-registry.sh
mirror-registry.sh, consulta Descargar los paquetes de instalación.
Cargar las imágenes de Automation Suite a tu registro
mirror-registry.sh requiere conectividad saliente a los registros del origen(registry.uipath.com predeterminado) y de destino.
mirror-registry.sh no realiza la autenticación en el registro. Se supone que ya te has autenticado en el registro.
Marca |
Variable de entorno |
Descripción |
Obligatorio. Ruta al archivo de manifiesto de la imagen. |
Obligatorio. Ruta al archivo de manifiesto del gráfico Helm. |
Obligatorio. Pasa la URL para el registro de destino. |
Opcional. Pasa la URL del registro de origen. El valor predeterminado es
registry.uipath.com.
Asegúrate de tener los permisos necesarios para ejecutar el script de shell ejecutando el siguiente comando:
chmod +x mirror-registry.shchmod +x mirror-registry.sh -
Carga las imágenes de Automation Suite en tu registro, ejecutando el siguiente comando:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txtNota: Para los registros, como Harbor, que requieren el uso de un proyecto, asegúrate de añadir el nombre del proyecto a la URL del registro de destino que incluyes en el comando, como se muestra en el siguiente ejemplo:./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Opción B: hidratar el registro con el paquete sin conexión
Este método solo requiere acceso a Internet en la máquina de salto para descargar el paquete sin conexión. Una vez que el paquete esté disponible, podrás cargarlo a tu registro compatible con OCI sin conexión a Internet.
Este método también puede requerir espacio adicional en la máquina para descomprimir y cargar en tu registro. Además, este método puede tardar más que el enfoque de duplicación.
Requisitos previos para hidratar el registro
Para hidratar el registro, necesitas lo siguiente:
- Se prefiere una máquina virtual que ejecute una distribución de Linux a ejecutar el script en un portátil
- capacidad de descargar y copiar o propagar de alguna manera el paquete sin conexión a la máquina virtual
- Helm 3.8 o posterior autenticado con el registro privado
- Podman instalado, configurado y autenticado con el registro privado
150 GB de espacio libre en disco para Podman en
/var/lib/containerspara cargar los contenedores localmente antes de enviarlos al registro remoto. Si necesitas cambiar la ruta predeterminada, actualiza la variablegraphRooten el archivo/etc/containers/storage.conf.Por ejemplo, puedes editarstorage.confutilizandosudo nano /etc/containers/storage.conf, cambiargraphRoota tu nueva ruta y luego verificar que la ruta se actualiza utilizando el comandopodman info. - Establece la variable de entorno
TMP_DIRcomo se describe en la documentación oficial de Podman. Esta variable especifica el almacenamiento temporal para las imágenes de contenedor descargadas durante las operaciones de extracción y construcción, cruciales para evitar errores de falta de espacio si/var/tmpestá limitado. as.tar.gz
Instalar Podman y Helm
Debes asegurarte de tener Docker y Helm instalados y autenticados en la máquina desde la que planeas cargar las imágenes del contenedor de Automation Suite y los gráficos en tu registro.
- Para descargar los binarios de Podman, consulta la documentación oficial.
- Para autenticarte en el registro de Podman, consulta la documentación oficial. También puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de ejemplo por tus credenciales de registro reales:
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Para descargar los binarios de Helm, consulta la documentación oficial.
- Para autenticar el registro de Helm, consulta la documentación oficial. También puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de ejemplo por tus credenciales de registro reales:
Descargando as.tar.gz
as.tar.gz, consulta Descargar paquetes de instalación.
Para descargar paquetes opcionales de Document Understanding, consulta la documentación de Document Understanding.
Descargar hydrate-register.sh
hydrate-registry.sh, consulta Descargar los paquetes de instalación.
Cargar las imágenes de Automation Suite al registro
hydrate-registry.sh .
hydrate-registry.sh no requiere conectividad saliente excepto con los registros de destino.
hydrate-registry.sh no realiza la autenticación en el registro. Se supone que ya te has autenticado en el registro.
Marca |
Descripción |
Obligatorio. Ruta al paquete sin conexión. |
La ubicación que se utilizará para descomprimir el paquete sin conexión. Puede ser
/var/lib/containers o una ubicación personalizada. Asegúrate de tener un mínimo de 100 GB de almacenamiento. Se recomienda tener 256 GB de almacenamiento.
Asegúrate de que tengamos los permisos necesarios para ejecutar el script del shell, ejecutando el siguiente comando:
chmod +x hydrate-registry.shchmod +x hydrate-registry.sh -
Carga las imágenes de Automation Suite en tu registro ejecutando el siguiente comando:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path--extract-path en el comando, como se muestra en el siguiente ejemplo:./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmpPara configurar correctamente tu registro externo compatible con OCI, debes actualizar el almacén de confianza de todas las máquinas en las que planeas instalar Automation Suite. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar este paso después de la instalación, consulta Gestionar certificados.
Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:
- Añade el archivo de CA a la ubicación
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/. - Ejecuta
update-ca-trustpara actualizar el almacén de confianza del sistema operativo. Una vez que se actualiza el almacén de confianza, el archivo de certificado extraído se fusiona en/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt.
registry_ca_cert en el archivo cluster_config.json. Para obtener más información, consulta Configuración de registro compatible con OCI externo.
