- Información general
- Requisitos
- Recomendado: plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 1: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 2: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 3: configurar High Availability Add-on
- Paso 4: configurar Microsoft SQL Server
- Paso 5: configurar el equilibrador de carga
- Paso 6: configurar el DNS
- Paso 7: configurar los discos
- Paso 8: configurar el kernel y la configuración en el nivel del sistema operativo
- Paso 9: configurar los puertos de nodo
- Paso 10: aplicar ajustes diversos
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración específica de AI Center
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar a un registro externo compatible con OCI
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Configurar la autenticación Kerberos
- Configurar Elasticsearch y Kibana
- Reenvío de registros a herramientas externas
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error al actualizar a Automation Suite 2024.10.1
- La actualización falla debido a un problema de migración de Velero
- ArgoCD login failed
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- Error parcial al restaurar la copia de seguridad en Automation Suite 2024.10.0
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
La pila EFK (Elasticsearch, Fluentd y Kibana) es una solución centralizada de registros que permite buscar, analizar y visualizar los datos de registro. Fluentd recopila y envía los registros a Elasticsearch, y Kibana los recupera y permite visualizar y analizar los datos.
Automation Suite es compatible con la versión 7.x de Elasticsearch. También se admite la versión 8.x, pero solo para configuraciones avanzadas.
Si su instancia de Elasticsearch requiere credenciales, cree un secreto con su contraseña en el clúster.
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic elastic-user --from-literal=password=<password>
Ejecuta el siguiente comando para hacer una transferencia de ClusterOutput a Elasticsearch. Reemplace los siguientes atributos por los de la configuración de Elasticsearch:
<elasticsearch host>
: el host de red de su instancia de Elasticsearch<elasticsearch port>
: el puerto de Elasticsearch para la comunicación del cliente<secret key>
: el secreto con la contraseña de Elasticsearch- Valor
timekey
enelasticsearch.buffer
: la frecuencia de salida; es decir, con qué frecuencia desea insertar los registros -
elasticsearch.scheme
: el esquema de dirección URL; los valores válidos sonhttps
ohttp
kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF" apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1 kind: ClusterOutput metadata: name: es-output spec: elasticsearch: host: <elasticsearch host> port: <elasticsearch port> scheme: <http or https> ssl_verify: false ssl_version: TLSv1_2 user: elastic password: valueFrom: secretKeyRef: name: elastic-user key: <secret key> buffer: timekey: 10m timekey_wait: 30s timekey_use_utc: true EOF
Ejecuta el siguiente comando para llevar a cabo el proceso ClusterFlow en FluentD:
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- es-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- cattle-gatekeeper-system
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- es-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
ClusterOutput
