- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: Migrar Test Manager independiente
- Paso 10: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- No se puede instalar el registro temporal
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de actualización durante la importación de posthook
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error al actualizar a Automation Suite 2024.10.1
- La actualización falla debido a un problema de migración de Velero
- Actualización atascada en la eliminación de la aplicación rook-ceph
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- El vaciado de los nodos no se produce en los nodos detenidos
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler en CrashLoopBackOff
- Error de eliminación de nodo debido a una operación de escalado incorrecta
- Problema al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- Problema de unión del nodo del servidor en entornos sin conexión con registro en el clúster
- Error parcial al restaurar la copia de seguridad en Automation Suite 2024.10.0
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- No hay problema ascendente en buen estado
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El nodo deja de responder (OOM) durante la carga de paquetes grandes de Document Understanding
- Las operaciones de copia de seguridad fallan con el estado ParcialmenteFallo
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Esta página le guía a través de los pasos para conectar el cliente de Task Mining a la instancia de Automation Suite.
Requisitos previos
Para obtener los requisitos específicos de Task Mining, consulta los requisitos de hardware y software del cliente de Task Mining.
Crea su primer proyecto
La página de inicio de Task Mining permite a los administradores de tenants crear múltiples iniciativas de descubrimiento, llamadas proyectos. Crea uno nuevo seleccionando el botón Añadir proyecto .
Se muestra la página Añadir proyecto, que te permite nombrar tu proyecto y proporcionar una descripción. Rellena el nombre del proyecto y selecciona Guardar.
El nuevo proyecto aparecerá en la lista de proyectos. Selecciona en el proyecto recién creado para abrir la experiencia de configuración y gestión.
Aquí es donde se configuran los ajustes del proyecto, incluidos los miembros del equipo que participarán y las solicitudes que deben registrarse.
Invitar a los usuarios al proyecto
Para que se entreguen las notificaciones de invitación por correo electrónico, asegúrate de configurar las notificaciones de correo electrónico del sistema.
En caso de que las notificaciones de correo electrónico del sistema no estén configuradas, los usuarios seguirán añadiéndose con éxito al proyecto. Sin embargo, no recibirán un correo electrónico con el enlace a la aplicación de escritorio y las instrucciones de inicio de sesión; asegúrese de comunicar las instrucciones a los usuarios.
Sigue estos pasos para enviar una invitación por correo electrónico a los usuarios seleccionados. El correo electrónico resultante contendrá instrucciones para que cada usuario descargue e instale la aplicación cliente de Task Mining.
En la pestaña Equipo del proyecto de Task Mining, selecciona el botón Enviar instalador e invitación (o el botón + Invitar si los usuarios ya han sido invitados).
En el formulario Enviar invitación e instaladores, escribe la dirección de correo electrónico de trabajo de los usuarios a los que quiere invitar a registrar grabaciones.
Nota:Solo puede invitar a usuarios que hayan aceptado invitaciones a Automation Suite.
Nota:Ten en cuenta que el selector de personas de la pantalla de invitación solo enumerará las cuentas de usuario de tus organizaciones que tengan una dirección de correo electrónico especificada.
Selecciona Enviar.
Cada usuario que hayas especificado recibirá un correo electrónico con instrucciones y el enlace para descargar el cliente de Task Mining.
Configuración del entorno del usuario final
Instalación del certificado autofirmado
Este paso solo es necesario para los certificados autofirmados, que son una opción predeterminada durante la instalación. Puedes encontrar más información aquí: Configurar los certificados Si durante la instalación has optado por un certificado de confianza de una CA, puedes omitir este paso.
Descarga el certificado de la plataforma de automatización siguiendo los pasos descritos en Configuración de los certificados.
Copia el certificado en la máquina del usuario final.
Abre el archivo del certificado.
Verás la información sobre el certificado. Continúa pulsando el botón "Instalar certificado".
En el Asistente de importación de certificados, selecciona "Máquina local" como opción de almacenamiento. Este paso requiere permisos de administrador.
Una vez concedido el acceso de administrador, deberás seleccionar un almacenamiento de certificados.
Selecciona explícitamente el almacén de certificados y selecciona "Autoridades de certificación raíz de confianza".
Revisa los detalles de la importación y completa la instalación del certificado pulsando Finalizar.
Navega hasta el archivo que acabas de exportar y abre el archivo. Verás la información sobre el certificado. Selecciona el botón Instalar certificado....
En el asistente de importación de certificados, seleccione Máquina local como ubicación del almacenamiento.
Nota:Este paso requiere permisos de administrador.
Una vez concedido el acceso de administrador, se te pedirá que selecciones un almacén de certificados. Selecciona Examinar para seleccionar explícitamente el almacén de certificados y selecciona Autoridades de certificación raíz de confianza.
Revisa los detalles de la importación y completa la instalación del certificado seleccionando Finalizar.
Nota:Debes cerrar el navegador donde se abrió el certificado y visitar la URL del servicio para ver si hay advertencias mostradas en la pestaña de seguridad de la URL.
Actualiza el archivo de hosts con valores específicos de tu instalación
Siga los mismos pasos utilizados para configurar el DNS durante la instalación de Automation Suite para que el FQDN de su instalación de Automation Suite sea accesible desde la máquina local.
El host de almacenamiento de objetos (por ejemplo, objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com) es necesario para los siguientes flujos de Task Mining:
- La aplicación cliente de Task Mining requiere que el host envíe los datos capturados al portal de administración.
- El portal de administración aprovecha el host para descargar datos relevantes para visualizar los resultados del análisis. Si no se especifica el host, los flujos no funcionan.
Instalar y ejecutar la aplicación cliente de Task Mining
Tras instalar la aplicación cliente de Task Mining desde el enlace del correo electrónico o desde el enlace directo, inicia la aplicación desde la aplicación Task Mining del menú de inicio de Windows.
Cuando se inicie la aplicación, se mostrará la pantalla de bienvenida. Selecciona el botón Personalizar URL de servicio en la parte inferior derecha.
Escribe la URL de FQDN para la instalación de Automation Suite y selecciona Iniciar sesión.
Problemas de conexión con la URL del servicio de Automation Suite
- Para comprobar que los cambios del certificado funcionan, asegúrese de que la URL de su servicio y el certificado utilizado para el SSL están permitidos en la red de su empresa (cortafuegos, configuración del proxy, etc.).
- Asegúrate de pegar la URL del servicio sin "/" al final de la cadena, ya que no funcionará con la barra oblicua en el enlace.
No se puede encontrar un servicio web de UiPath® en la dirección proporcionada.
La siguiente imagen muestra el mensaje de error que se muestra cuando el cliente de Task Mining no puede conectarse a la URL del servicio de Automation Suite.
The application is not able to connect to the Task Mining service.
- Asegúrese de que puede conectarte al servicio de Task Mining en Automation Suite mediante el navegador que elijas.
- Si es así, siga los siguientes pasos.
- Si el servicio de Task Mining no está habilitado, asegúrese de proceder
- Si no es así, asegúrese de capturar la pantalla y comprobar que se cumplen los requisitos previos para la conexión de la aplicación cliente Task Mining (instalación del certificado, edición del archivo de hosts).
- Si hay alguna empresa que dirija el tráfico a través de un servicio proxy, asegúrese de configurar el servicio proxy en la aplicación Task Mining explícitamente.
- Si los pasos anteriores no ayudaron a resolver el problema, recopile los registros de la aplicación y póngase en contacto con el soporte técnico.
- Requisitos previos
- Crea su primer proyecto
- Invitar a los usuarios al proyecto
- Configuración del entorno del usuario final
- Instalación del certificado autofirmado
- Actualiza el archivo de hosts con valores específicos de tu instalación
- Problemas de conexión con la URL del servicio de Automation Suite
