- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración específica de AI Center
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- No se puede instalar el registro temporal
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error al actualizar a Automation Suite 2024.10.1
- La actualización falla debido a un problema de migración de Velero
- Actualización atascada en la eliminación de la aplicación rook-ceph
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- Error parcial al restaurar la copia de seguridad en Automation Suite 2024.10.0
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- No hay problema ascendente en buen estado
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El nodo deja de responder (OOM) durante la carga de paquetes grandes de Document Understanding
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
cluster_config.json en el nodo primario del servidor. Puede editar directamente los campos SQL (sql.username, sql.password y sql.server_url) en el archivo en función de lo que necesite actualizar.
Una vez actualizado el archivo, vuelva a ejecutar el asistente de instalación interactivo en la misma máquina con la configuración actualizada como parámetro. Solo tiene que volver a ejecutar la instalación en el servidor principal.
Para actualizar la configuración de autenticación global de Kerberos y/o la configuración de autenticación específica del servicio, consulta Configurar la autenticación Kerberos a través de cluster_config.json.
Se crea un administrador del sistema en Automation Suite de forma predeterminada con el nombre de usuario admin en la organización del host.
Si se pierde el acceso a la organización del host (por ejemplo, se pierde la contraseña del administrador del sistema o los únicos usuarios con cuentas de administrador del sistema abandonan la empresa), existe una herramienta para añadir o restaurar un administrador del sistema.
Este script no funciona si existe el parámetro de cadena de conexión SQL "Integrated Security=true" para los servicios de plataforma.
./bin/uipathctl config add-host-admin --username [new-admin-username] --email [new-admin-email] --password [new-admin-password]./bin/uipathctl config add-host-admin --username [new-admin-username] --email [new-admin-email] --password [new-admin-password]--usernamees un campo obligatorio.--passwordes obligatoria solo si el nuevo administrador utiliza la autenticación básica para iniciar sesión.--emailes opcional a no ser que su proveedor de identidad externo lo requiera (por ejemplo, Google coincide por correo electrónico, pero no por nombre de usuario).
Información importante sobre cómo crear o restaurar el administrador:
- Los nuevos administradores no pueden tener el mismo nombre de usuario o correo electrónico que un administrador ya existente. Si utiliza el mismo nombre de usuario o correo electrónico que un administrador ya existente, este último se actualiza. Esto resulta muy útil si se quiere cambiar la contraseña.
- Si se ha eliminado un administrador y se utiliza el mismo nombre de usuario o correo electrónico para un nuevo usuario, se restaurará el administrador eliminado en lugar de crear uno nuevo. En este caso, el campo de contraseña no se sobrescribe. Un caso excepcional es si se han eliminado varios administradores con el mismo nombre de usuario o correo electrónico, lo cual tiene como consecuencia la creación de un nuevo administrador.
- Si se fuerza alguno de los proveedores de identidad externos configurados en el host, se imponen restricciones en los parámetros. Por ejemplo, si se fuerza Windows AD, el nombre de usuario debe tener el formato
user@domain. En el caso de Google, el correo electrónico es obligatorio. - Cuando se accede a una nueva cuenta de administrador por primera vez, deberá cambiarse la contraseña.
Disable basic authentication está seleccionado en la Configuración de autenticación. Los administradores de la organización y del sistema pueden estar bloqueados porque un proveedor de identidad externo se configuró como force/exclusive. Esta herramienta intentará volver a habilitar la autenticación básica para una organización.
Integrated Security=true para los servicios de plataforma.
./bin/uipathctl config enable-basic-auth --orgname [org-name]./bin/uipathctl config enable-basic-auth --orgname [org-name]--orgname es un campo obligatorio. Si la autenticación básica está restringida en el host, establezca el nombre de la organización en host.
La puerta de enlace de entrada de Istio configurada en Automation Suite para el enrutamiento, la comunicación entre servicios y más utiliza TLS para proteger los intercambios. Para evitar amenazas de seguridad, las versiones del protocolo TLS obsoletas están deshabilitadas de forma predeterminada.
Actualmente, solo se admiten las versiones 1.2 y posteriores de TLS, y si utilizas una versión anterior, te recomendamos que la actualices. Sin embargo, aún es posible conectarse utilizando una versión anterior de TLS, pero primero debe habilitarla en el servidor de Automation Suite.
Para habilitar una versión de TLS no compatible, siga uno de los siguientes pasos:
Para habilitar la compatibilidad con TLS 1.0 y superior, ejecuta el siguiente comando:
kubectl -n istio-system patch gateway main-gateway --type=json \ -p='[{ "op": "replace", "path": "/spec/servers/0/tls/minProtocolVersion", "value": "TLSV1_0"}]'kubectl -n istio-system patch gateway main-gateway --type=json \ -p='[{ "op": "replace", "path": "/spec/servers/0/tls/minProtocolVersion", "value": "TLSV1_0"}]' -
Para habilitar la compatibilidad con TLS 1.1 y superior, ejecuta el siguiente comando:
kubectl -n istio-system patch gateway main-gateway --type=json \ -p='[{ "op": "replace", "path": "/spec/servers/0/tls/minProtocolVersion", "value": "TLSV1_1"}]'kubectl -n istio-system patch gateway main-gateway --type=json \ -p='[{ "op": "replace", "path": "/spec/servers/0/tls/minProtocolVersion", "value": "TLSV1_1"}]'
