- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: Migrar Test Manager independiente
- Paso 10: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- Cómo enviar una imagen de Docker local al registro en el clúster
- Cómo excluir depósitos de la copia de seguridad
- Errores de validación del certificado TLS
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- No se puede instalar el registro temporal
- La propagación del registro en el clúster falla debido a la memoria insuficiente
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- Pods atascados en estado Init debido a un fallo de montaje del volumen XFS en nodos RHEL 8.x
- Los datos del clúster parecen perdidos después de un reinicio debido a un orden incorrecto de montaje del disco de Rancher y etcd
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de actualización durante la importación de posthook
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error al actualizar a Automation Suite 2024.10.1
- La actualización falla debido a un problema de migración de Velero
- Actualización atascada en la eliminación de la aplicación rook-ceph
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- Error parcial al restaurar la copia de seguridad en Automation Suite 2024.10.0
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- No hay problema ascendente en buen estado
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El nodo deja de responder (OOM) durante la carga de paquetes grandes de Document Understanding
- Las operaciones de copia de seguridad fallan con el estado ParcialmenteFallo
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Process Mining no se carga después de deshabilitarlo y volver a habilitarlo
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Añade un nodo de agente dedicado para Task Mining en Automation Suite, incluidos los requisitos de hardware y la configuración de dependencias de AI Center.
Requisitos de hardware
Before starting the Task Mining installation, make sure to check the Hardware requirements. Task Mining has a dependency on AI Center; therefore, to use Task Mining, you must also install AI Center.
Después de completar la instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos para configurar Task Mining.
Habilitar Task Mining en el clúster
Puedes saltarte este paso si ya has habilitado Task Mining en la configuración durante la instalación principal. En caso contrario, debes habilitar AI Center y Task Mining editando la configuración y volviendo a ejecutar la instalación.
Debes habilitar y task_miningen el cluster_config.jsonarchivo al aplicar la configuración avanzada, tal aicentery como se muestra en el siguiente ejemplo:
"aicenter": {
"enabled": Boolean
"task_mining": {
"enabled": Boolean
"aicenter": {
"enabled": Boolean
"task_mining": {
"enabled": Boolean
Configuración de un nodo dedicado a Task Mining
Para añadir un nodo Task Mining nuevo al clúster, sigue los siguientes pasos:
Configure the disks. Make sure to also configure the AI Center disk on the Task Mining node.
Download the installation packages and get them on the Task Mining machine.
Copia el archivo
cluster_config.jsonde una máquina existente a la nueva. -
Optional. If your installation is offline, and you do not have an external registry, you must configure a temporary docker registry.
Validate the prerequisites for the installation.
Para añadir un nuevo nodo, ejecuta los siguientes comandos:
Para navegar a la carpeta del instalador, ejecute los siguientes comandos. Asegúrate de reemplazar
<version>con la versión actual del instalador.chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installerchmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer -
Para añadir un nuevo nodo de Task Mining, ejecuta los siguientes comandos:
./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --accept-license-agreement./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --accept-license-agreement
Habilita kubectl. Para establecer el contexto kubectl en la máquina de Task Mining, ejecuta el siguiente comando:
sudo su - export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodessudo su - export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodesDebes ver el nodo y su nombre correspondiente. Necesita el nombre del nodo de Task Mining para el siguiente paso.
Comprueba si el nodo de Task Mining está configurado ejecutando el siguiente comando. Asegúrate de actualizar
<node name>con el nombre del nodo de Task Mining.kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"El comando debe devolver el siguiente resultado:
Llegados a este punto, has completado correctamente la instalación de Task Mining. Inicia sesión en el portal de Automation Suite y habilita Task Mining en la UX de administración del tenant, en la sección Administración.
Configurar el correo electrónico
Debes configurar las notificaciones de correo electrónico del sistema, ya que Task Mining se basa en el sistema de notificaciones de Automation Suite para enviar correos electrónicos.
Iniciar un proyecto de Task Mining
Para obtener instrucciones sobre la creación de un proyecto de Task Mining, consulta la documentación de Task Mining.
Configuración del modelo ML de Task Mining en AI Center
Antes de continuar con los siguientes pasos, debes seguir las instrucciones en Cargar paquetes ML.
Después de cargar el paquete ML, sigue los siguientes pasos:
Accede a la página de inicio de AI Center para tu tenant y selecciona Crear proyecto. Este proyecto puede tener el nombre que quieras, pero recomendamos hacerlo coincidir con el nombre de tu proyecto de Task Mining.
Desde el proyecto, navega a la página de Paquetes ML y luego elige Paquetes listos para usar.
Seleccione el paquete UiPath Task Mining.
Selecciona TMAnalyzerModel y selecciona Enviar.
Nota:Selecciona siempre la última versión de los paquetes de modelos.
Asigne un nombre al paquete, elija la versión de paquete más reciente y seleccione Enviar para crear un paquete de implementación de aprendizaje automático.
