Última actualización 30 de may. de 2025
Generar el archivo de configuración mediante un asistente
Puedes generar el archivo de configuración cluster_config.json manualmente o utilizando el asistente de instalación de Automation Suite. Aunque el asistente ofrece un enfoque más fácil de usar, actualmente no se adapta a todos los escenarios de configuración posibles. En algunos casos específicos, puede ser necesaria la creación manual del archivo de configuración. Para obtener más información, consulta .
Para generar cluster_config.json utilizando el asistente de instalación de Automation Suite, sigue los siguientes pasos:
  1. Inicia el asistente en el puerto 80 del host local ejecutando el siguiente comando:
    ./uipathctl config generate./uipathctl config generate
    Para iniciar el asistente en un puerto y host diferente, ejecuta el siguiente comando:
    ./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>
  2. En un navegador de tu elección, inicia el asistente accediendo a la siguiente URL: http://localhost:80.
    Si eliges un host y un puerto diferentes, asegúrate de reemplazar localhost y 80 con la dirección IP y el puerto donde quieres iniciar el asistente.
  3. Acepte el acuerdo de licencia.
  4. Indique la plataforma en la que desea alojar Automation Suite. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
    • Automation Suite en AKS
    • Automation Suite en EKS
    • Automation Suite en OpenShift
    La siguiente imagen muestra cómo seleccionar la plataforma de Automation Suite:
    docs image
  5. Especifique su modo de implementación. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
    • En línea : elige esta opción para instalar Automation Suite en un entorno en línea. Este modo de implementación requiere acceso a Internet durante la instalación y el tiempo de ejecución.
    • Sin conexión : elige esta opción para instalar Automation en un entorno sin conexión. Este modo de implementación requiere un registro de contenedores compatible con OCI.
    Para obtener más información, consulte .
  6. Indique su tipo de implementación. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
    • Altamente disponible : elige esta opción si quieres instalar Automation Suite en modo multinodo preparado para alta disponibilidad.
  7. Proporcione detalles adicionales sobre su configuración inicial. Dependiendo de tu selección anterior, es posible que tengas que proporcionar detalles como el FQDN de Automation Suite, el nombre de usuario y la contraseña del administrador, la clase de almacenamiento, el espacio de nombres, el proyecto ArgoCD y el espacio de nombres de la aplicación ArgoCD.
  8. Indica los productos de Automation Suite que quieres habilitar.
    Para obtener más información, consulta Productos de Automation Suite.
  9. Proporcione los detalles sobre la configuración de su base de datos SQL, como los siguientes:
    • Tanto si desea traer su propia base de datos como si desea que el instalador de Automation Suite la cree por usted
    • Si desea utilizar la autenticación Kerberos
    • Los detalles de la caché de Redis
  10. Especifica los detalles de la configuración de almacenamiento, como el tipo de almacenamiento o los detalles del depósito.
  11. Si optaste por una instalación sin conexión, proporciona los detalles de tu registro compatible con OCI.
    Para obtener más detalles, consulta .
  12. Proporcione los detalles de sus certificados.
    Para obtener más información, consulta Certificados.
  13. Especifique los productos para los que desea realizar una configuración avanzada, como sobrescribir configuraciones a nivel de plataforma con configuraciones a nivel de servicio, como cadenas de conexiones, configuración de almacén de objetos, etc.
  14. Descarga el archivo de configuración cluster_config.json .
Cualquier característica que no esté disponible durante la cluster_config.json configuración mediante el asistente de instalación de Automation Suite puede incluirse manualmente después de descargar el archivo de configuración.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
