- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: Migrar Test Manager independiente
- Paso 10: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo reducir los permisos para un directorio de copia de seguridad NFS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo migrar a cgroup v2
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- No se puede instalar el registro temporal
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de actualización durante la importación de posthook
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error al actualizar a Automation Suite 2024.10.1
- La actualización falla debido a un problema de migración de Velero
- Actualización atascada en la eliminación de la aplicación rook-ceph
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- El vaciado de los nodos no se produce en los nodos detenidos
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler en CrashLoopBackOff
- Error de eliminación de nodo debido a una operación de escalado incorrecta
- Problema al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- Problema de unión del nodo del servidor en entornos sin conexión con registro en el clúster
- Error parcial al restaurar la copia de seguridad en Automation Suite 2024.10.0
- El acceso a FQDN devuelve un error de acceso RBAC denegado
- Fallo de la sonda Redis
- Pod del servidor de repositorio de ArgoCD en CrashLoopBackOff
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- No hay problema ascendente en buen estado
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El nodo deja de responder (OOM) durante la carga de paquetes grandes de Document Understanding
- Las operaciones de copia de seguridad fallan con el estado ParcialmenteFallo
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
Última actualización 6 de may. de 2026
Generando el archivo cluster_config.json
Genera el último archivo cluster_config.json utilizando el siguiente comando:
./bin/uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.json
Nota:
Para obtener más información sobre cómo configurar los parámetros cluster_config.json , consulta Experiencia de instalación avanzada.
Proporcionar las nuevas credenciales
Actualiza la siguiente sección en el archivo cluster_config.json con los nuevos access_key, secret_key o account_key y account_name:
"external_object_storage": {
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"port": 443, // <needed in case of aws non instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
"region": "",
"account_name": "",
Ejecutar el instalador
Para ejecutar el instalador, utiliza el siguiente comando:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
./bin/uipathctl manifest apply ./cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
