- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Ejemplo de Clúster_config.json
- Configuración general
- Configuración del perfil
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de ArgoCD
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración específica de AI Center
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Ejecutar uipathctl
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migración de Redis desde un clúster a un High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Step 9: Migrating standalone Test Manager
- Step 10: Deleting the default tenant
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo comprobar la versión de TLS
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo programar la copia de seguridad y la restauración de datos de Ceph
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La instalación del registro temporal falla en RHEL 8.9
- Problema de reinicio frecuente en las implementaciones del espacio de nombres de uipath durante las instalaciones sin conexión
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- No se puede instalar el registro temporal
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Error al actualizar a Automation Suite 2024.10.1
- La actualización falla debido a un problema de migración de Velero
- Actualización atascada en la eliminación de la aplicación rook-ceph
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- Error parcial al restaurar la copia de seguridad en Automation Suite 2024.10.0
- Fallo de la sonda Redis
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Falta de coincidencia en los errores informados durante las comprobaciones de estado de diagnóstico
- No hay problema ascendente en buen estado
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El nodo deja de responder (OOM) durante la carga de paquetes grandes de Document Understanding
- Las operaciones de copia de seguridad fallan con el estado ParcialmenteFallo
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
Esta página explica el ComportamientoDeApagado y de inicio manuales y automáticos de Automation Suite.
Siempre debes proceder apagando un nodo, realizando la operación requerida, esperando hasta que el nodo esté en buen estado y luego apagando el otro nodo para realizar la misma operación.
La siguiente tabla describe diferentes escenarios que puedes experimentar al apagar los servicios o nodos del clúster. La tabla proporciona acciones detalladas que debes realizar para cada situación, junto con orientación para comprender el comportamiento esperado en respuesta a estas acciones.
Escenario |
Acción |
Comportamiento esperado |
Apagar los servicios del clúster en un nodo sin apagar el nodo, por mantenimiento o por cualquier otro motivo. |
En un escenario de alta disponibilidad, la mayoría de los servicios permanecerán activos. El nodo debería iniciarse sin problemas y cualquier servicio inactivo debería reiniciarse. |
Cerrar todos los servicios del clúster sin apagar los nodos, por mantenimiento o por cualquier otro motivo. |
Los servicios dejarán de estar disponibles. Los nodos deberían iniciarse sin problemas. |
Apagando todos los nodos. |
Si tu portal de gestión de hipervisor (como VMware, AWS) permite que los servicios se apaguen correctamente sin forzar la terminación de la máquina, realiza un apagado normal. De forma predeterminada, el subsistema systemd permite un período de gracia para que los servicios se apaguen antes de que se terminen por la fuerza. Sin embargo, si tu sistema sobrescribe los tiempos de apagado configurados, puede interferir con un apagado correcto. Por ejemplo, en AWS, la plataforma puede forzar la terminación de una máquina virtual después de dos minutos. Como tal, los servicios deben apagarse manualmente, ya que un drenaje de nodo puede tardar hasta 5 minutos (este es un requisito para un apagado correcto). |
Si el apagado es correcto, los nodos deberían iniciarse sin problemas. |
Apagar un nodo individual. |
Si el proceso de apagado no es forzado, el nodo debería reiniciarse sin problemas. |
Terminar a la fuerza un nodo de servidor. |
No aplicable. |
En la mayoría de los casos, el nodo se iniciará, pero puede haber problemas con algunos servicios que utilizan datos persistentes. Aunque estos problemas suelen ser recuperables, se recomienda encarecidamente configurar copias de seguridad. El pod de Insights no se reiniciará hasta que el nodo original vuelva a estar en línea, para evitar una posible pérdida de datos. Si el nodo no es recuperable, ponte en contacto con el equipo de soporte. |
rke2-serviceinicia y va seguido de node-drainery node-uncordon. node-drainer no realiza ninguna acción al inicio, solo devuelve la confirmación de que el servicio está activo.
node-uncordonsolo se ejecuta una vez e inicia /opt/node-drain.sh nodestart, que descordona el nodo. Como parte del procedimiento de drenaje que ocurre al apagado, esto cordona el nodo y lo hace no programable. Este estado persiste cuando se inicia el servicio rke2. Por ello, el nodo no debe estar acordonado después de los rke2-servicereinicios .
Inicio manual
rke2-service se detuvo manualmente, debes iniciar el servicio de nuevo ejecutando los siguientes comandos:
- Inicia el proceso de Kubernetes que se ejecuta en el nodo del servidor:
systemctl start rke2-serversystemctl start rke2-server - Inicia el proceso de Kubernetes que se ejecuta en el nodo del servidor:
systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-agent - Una vez iniciado el servicio
rke2, desacordona el nodo para asegurarte de que Kubernetes ahora pueda programar cargas de trabajo en este nodo.systemctl restart node-uncordonsystemctl restart node-uncordon - Una vez iniciado el nodo, debes drenar el nodo:
systemctl start node-drain.servicesystemctl start node-drain.serviceImportante:Omitir el paso 4 podría hacer que el servicio Kubelet se apague de forma no saludable si se reinicia el sistema.
systemddetiene los servicios en el orden en que se iniciaron. Dado que el node-drain servicio tiene la directiva After=rke2-server.service o After=rke2-agent.service, ejecuta la secuencia de apagado antes del apagado de rke2-service. Esto significa que en un sistema configurado correctamente, simplemente apagar el nodo es una operación segura.
Reinicio manual
Si planeas detener el servicio RKE2 y reiniciar la máquina, ejecuta los siguientes pasos:
Para asegurarse de que el clúster está sano mientras realizas la actividad de mantenimiento del nodo, debes drenar las cargas de trabajo que se ejecutan en ese nodo a otros nodos. Para vaciar el nodo, ejecuta el siguiente comando:
systemctl stop node-drain.servicesystemctl stop node-drain.service - Detener el proceso de Kubernetes que se ejecuta en el nodo del servidor:
systemctl stop rke2-serversystemctl stop rke2-server - Detener el proceso Kubernetes que se ejecuta en el nodo del agente:
systemctl stop rke2-agentsystemctl stop rke2-agent - Termina los servicios rke2 y containerd y todos los procesos secundarios:Para descargar el script
rke2-killall.shrke2-killall.shrke2-killall.sh, consulta Enlaces de descarga de paquetes de instalación.
- Los siguientes archivos de unidad se crean durante la instalación:
rke2-server.service(solo servidor). Inicia elrke2-server, esto inicia el servidor del nodo.rke2-agent.service(solo agente). Inicia elrke2-agent, esto inicia el agente del nodo.node-drain.service. Se utiliza en el periodo de apagado. Se ejecuta antes del apagado derke2-agentorke2-servery realiza un drenaje. Tiene un tiempo de espera de 300 segundos.node-uncordon.service. Se utiliza al inicio para desacordonar un nodo.var-lib-kubelet.mount. Generado automáticamente por el generador fstab.var-lib-rancher-rke2-server-db.mount. Generado automáticamente por el generador fstab.var-lib-rancher.mount. Generado automáticamente por el generador fstab.
node-drain y node-uncordon tienen la directiva After=rke2-server.service o After=rke2-agent.service. Esto significa que esos servicios se iniciarán después del rke2-service.
