Última actualización 17 de oct. de 2025
Configuración específica de Document Understanding
documentunderstanding es una propiedad en el archivo de configuración de Automation Suite, cluster_config.json. Contiene valores configurables que controlan el comportamiento del servicio Document Understanding. El instalador genera los valores predeterminados. Se pueden realizar cambios adicionales para configurar aún más el servicio Document Understanding. Si necesitas cambiar cualquier configuración relacionada con Document Understanding, puedes editar la sección documentunderstanding en cluster_config.json y volver a ejecutar el instalador.
De forma alternativa, estos mismos cambios se pueden realizar en la aplicación de UiPath® en ArgoCD.
Configuración de Document Understanding
"documentunderstanding": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "",
    "datamanager": {
      "sql_connection_str": "String",
      "pyodbc_sql_connection_str": "String"
    "extendedOcr": {
      "enabled": null,
      "license": "license obtained"
    "modernProjects": {
      "enabled": true
  }"documentunderstanding": {
    "enabled": true,
    "datamanager": {
    "extendedOcr": {
      "enabled": null,
    "modernProjects": {
      "enabled": true
Nota:
La cadena de conexión SQL de Data Manager es opcional solamente si desea sobrescribir la base de datos predeterminada con la suya.
Valores configurables
datamanager.sql_connection_str
  • Cadena de conexión para Data Manager
  • Obligatorio: Falso.
  • Esta propiedad es generada y rellenada por el instalador, no es necesario establecerla a menos que quieras anular la cadena de conexión predeterminada. Para obtener más información sobre la conexión a SQL, consulta la página Configuración de la base de datos.
datamanager.pyodbc_sql_connection_str
Proyectos modernos
  • Configuración para proyectos modernos de Document Understanding.
  • Obligatorio: Verdadero
  • Predeterminado: Verdadero
OcrExtendido
  • Si se establece como verdadero, se habilita el OCR de idiomas ampliados de UiPath.
  • Licencia: el valor depende de si se obtiene o no una licencia
Para obtener más información sobre cómo obtener una licencia para UiPath Extended Language OCR y habilitarlo, consulta la página Habilitar o deshabilitar Extended Languages OCR .
  • Configuración de Document Understanding
  • Valores configurables
  • datamanager.sql_connection_str
  • datamanager.pyodbc_sql_connection_str
  • Proyectos modernos
  • OcrExtendido
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
