Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Last updated 20. Sep. 2024
uipathctl config tls-certificates get
Beschreibung
Rufen Sie im Cluster beobachtete TLS-Zertifikate im Format pem ab.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config tls-certificates get [flags]uipathctl config tls-certificates get [flags]
Beispiele
# Get the current tls certificates from the cluster
        # Get the current tls certificates from the cluster with additional certificate information
        uipathctl config tls-certificates get --show-details
        # Get the current tls certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config tls-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
-h, --help           help for get-tls-certificates
--show-details   if true, additional tls certificate information will be printed  -h, --help           help for get-tls-certificates
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2024 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
