Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Last updated 20. Sep. 2024
uipathctl manifest get
Beschreibung
Rufen Sie Standardausgaben des aktuellen Manifests ab, das im Cluster angezeigt wurde. Das Format ist immer YAML.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig-Datei. Wenn das Flag --kubeconfig festgelegt ist, wird die vom Flag angegebene kubeconfig-Datei verwendet. Ohne andere Flags sind die clusterweiten Konfigurationen und Abhängigkeiten nicht in der Ausgabe enthalten.
uipathctl manifest get [flags]uipathctl manifest get [flags]
Beispiele
# Get the current manifest observed in the cluster, without dependencies or cluster wide configurations
        # Get the current manifest from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl manifest get --kubeconfig /root/kubeconfig
        # Get the current manifest, including the cluster wide configurations and the dependencies
        uipathctl manifest get --include-config --include-dependencies
Optionen
-h, --help                   help for get
      --ignore-errors          ignore errors when getting the manifest
      --include-config         include cluster wide config in the diff
      --include-dependencies   include dependencies in the diff
  -o, --output output          output format. one of [json,yaml] (default yaml)  -h, --help                   help for get
      --timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2024 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
