Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Last updated 20. Sep. 2024
uipathctl manifest apply
Beschreibung
Laden Sie die unter PATH gefundene Konfiguration und wenden Sie sie auf den Cluster an.
Der Befehl führt einen Vergleich zwischen dem aktuellen Status des Clusters und dem gewünschten Status durch und wendet die Änderungen auf den Cluster an.
Wenn das Flag --override vorhanden ist, überschreibt die Liste die in der Eingabedatei gefundene Auswahl. Das Flag schließt sich gegenseitig mit dem Flag --only aus. Wenn der exclude_components -Schlüssel in der Eingabedatei vorhanden ist, werden die in der Liste gefundenen Komponenten von den installierten Komponenten ausgeschlossen. Dies hat die höchste Priorität vor allen anderen Flags und schließt sich gegenseitig nicht aus.
uipathctl manifest apply PATH [flags]uipathctl manifest apply PATH [flags]
Beispiele
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
        uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
        # Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
        uipathctl manifest apply input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
        # Simulate the apply command and print on stdout the result of the operation
        uipathctl manifest apply --dry-run input.json
        # Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
        uipathctl manifest apply --skip-helm input.json --versions versions.json
        # Apply the configuration overriding the initial list of components
        uipathctl manifest apply --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Optionen
--continue-on-error   if true, continue applying the manifest even if an error occurs
--dependencies-only   if true, only dependencies will be applied
--dry-run             if true, just print the result of the command, without applying it
--fail-on-version     if true, fail if the version of the component is not found in the versions file
  -h, --help                help for apply
--no-wait             if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
--only strings        optional exclusive list of components to apply
--override strings    optional list to override the components enabled in input.json file
--skip-dependencies   if true, dependencies will be skipped
--skip-helm           if true, skip components installed directly by helm
--versions string     optional path to versions file--continue-on-error   if true, continue applying the manifest even if an error occurs
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2024 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
