- Überblick
- Anforderungen
- Voraussetzungsprüfungen
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl-Cluster-Upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- UiPathctl-Zustand
- Uipathctl-Gesundheitspaket
- Uipathctl-Zustandsprüfung
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl Identity
- uipathctl identity add-host-admin
- uipathctl Identity Enable-Basisauthentifizierung
- uipathctl-Manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl Manifest list-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl-Voraussetzung
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl SSO
- uipathctl ssoGenerate-Connector
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- uipathctl-Version
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Fehlersuche und ‑behebung
Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Last updated 20. Sep. 2024
Tauscht die aktuellen Tokensignaturzertifikatsdaten mit den neuen aus.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der
kubeconfig
-Datei. Wenn das Flag --kubeconfig
gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig
-Datei verwendet.
uipathctl identity rotate-token-signing-certificates [flags]
# Rotate the token signing certificates from the cluster
# Rotate the token signing certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity rotate-token-signing-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for rotate-token-signing-certificates
