Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Last updated 20. Sep. 2024
uipathctl identity update-saml-certificate
Beschreibung
Aktualisieren Sie das zukünftige SAML-Zertifikat mit dem pfx und dem Schlüssel, die als Argumente angegeben sind.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl identity update-saml-certificate [flags]uipathctl identity update-saml-certificate [flags]
Beispiele
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
        uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password
        # Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
--cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update-saml-certificate
--password string   password for pfx file--cert string       path to certificate
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2024 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
