Letzte Aktualisierung 26. Juni 2025
11. November 2024
Verbesserungen
  • Nachtrag – Hinzugefügt am 21. November 2024: Die Jira Cloud-Integration ist jetzt im Automation Hub auf der Automation Suite verfügbar. Benutzer des Automation Hubs können jetzt ganz einfach Jira-Tickets aus Automation Hub- Ideen einreichen oder verknüpfen.
    Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Verwenden der Jira-Integration .
  • Die neue Anpassung des Ideenflows ist jetzt verfügbar. Passen Sie Ihren Ideenflow an Ihre Anforderungen an, indem Sie Titel ändern, Bewertungen auswählen, die Ihrem Konzept entsprechen, sie in einer beliebigen Reihenfolge anordnen und deren Sichtbarkeit in jeder Phase verwalten.
    Zu den wichtigsten Funktionen der erweiterten Anpassung des Ideenflows gehören:
    • Umfassender Ideenflow-Editor.
    • Neu gestaltete Steuerelemente für die Sichtbarkeit von Bewertungen.
    • Neue Anpassungsoptionen für den Erfolgsbildschirm.
    • Neue Optionen für die Ideenzugriffsseiten.
    • Status-Farbcodes.
    • Anpassung der E-Mail-Vorlagen.
    • Verbesserte Berechtigungsverwaltung.
    Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Anpassen von Ideenflows .
  • Die Integration von Automation Hub mit Task Mining (früher Assisted Task Mining) ermöglicht es Organisationen, eine optimierte Pipeline für die Automatisierung aufzubauen. Sobald die Aufgaben durch Task Mining identifiziert wurden, können diese Aufgaben direkt in den Automation Hub eingespeist werden. Dadurch entfällt die manuelle Eingabe und Sie erhalten datengestützte Vorschläge, die eine erfolgreiche Automatisierung sicherstellen.
    Mit der Integration:
    • Task Mining kann Benutzerinteraktionen erkennen und analysieren
    • Sie können automatisierte Aufgaben zur weiteren Bewertung und Ausführung direkt an den Automation Hub senden
    • Die Automatisierungspipeline wird optimiert, wodurch die Zeit zwischen der Aufgabenidentifikation und der Automatisierung verkürzt wird
    • Die sich wiederholenden, zeitaufwendigen Aufgaben können automatisiert werden, wodurch die Mitarbeiter produktiver werden, indem sie sich auf kreativere und sensiblere Aufgaben konzentrieren können.
  • Wir haben eine Reihe von Leistungsverbesserungen eingeführt, um die Ladezeit in den folgenden Situationen zu reduzieren:
    • Wenn Sie die Seiten „Automatisierungsprogramm erkunden“ und „Automatisierungspipeline“ anzeigen,
    • Beim Anzeigen eines Ideenprofils
    • Beim Herunterladen einer Pipeline-CSV-Datei.
  • Für eine bessere Sichtbarkeit wird jetzt auch die Anzahl der Ansichtspipelines unter dem Namen der Ansicht angezeigt.
  • Wir haben die Berechtigungen für die Rolle Systemadministrator aktualisiert, damit sie denen der Rolle Kontoinhaber entsprechen.
  • Open API: Sie können jetzt Felder von Fragen aktualisieren, die aufgrund einer Verzweigungsfrage ausgeblendet sind.
  • Es ist nun möglich, Referenzfragen aus und zu einer beliebigen Bewertung hinzuzufügen.
  • OpenAPI: Mit POST /idea-from-schema können Sie jetzt den Einreicher überschreiben.
  • OpenAPI: OpenAPI-Antworten enthalten jetzt detaillierte Informationen zu Validierungsfehlern.
  • „Administratorkonsole“ > „Plattformeinrichtung“ > „Bewertungen anpassen“: Sie können die Frage nach der Beschreibung nicht mehr aus einer Bewertung löschen.
  • Seite „Automatisierungsprofil“ > „Bearbeitungsmodus“: Nach dem Konvertieren einer Idee in eine Änderungsanforderung ist es nicht mehr möglich, die übergeordnete Automatisierung zu ändern.
  • Ideenprofil: Der Prozessinhaber wird jetzt automatisch ausgewählt, wenn nur eine Option verfügbar ist.
  • Die Zeitersparnis bei Aktionen, die in der UiPath Automation Hub-Plattform ausgeführt werden, wurde verbessert.
  • Die Spalten „Ideentyp“ und „ Ideenflowvariable “ sind jetzt im Planungsbericht und im Kostenbericht im Abschnitt „ Dashboards “ sichtbar und ersetzen die Spalte „ Ideenquelle “.
  • Phase und Status der Automatisierungspipeline werden jetzt alphabetisch statt nach Flow sortiert.
  • Reduzierte Automation Hub -Ladezeiten während der Anmeldung und Berichterstellung.
  • Einführung der Datenaufbewahrung im Vereinigten Königreich und in Indien Als Teil unseres Engagements, Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten zu ermöglichen, bieten wir vollständige Datenhoheit für die Regionen Vereinigtes Königreich und Indien. Wir verwenden Replikationsfunktionen, um Daten in mehreren Verfügbarkeitszonen innerhalb der Region sicher zu speichern.
    Weitere Informationen über die verfügbaren Mandantenregionen und die in den einzelnen Regionen angebotenen Dienste finden Sie in unseren Ressourcen unter Datenaufbewahrung.
  • Wir haben die Seite Automatisierungspipeline neu gestaltet, um mehr Flexibilität beim Erstellen und Freigeben von benutzerdefinierten Pipelineansichten zu bieten.
  • Basierend auf Ihrem Feedback können Sie nun alle Bewertungsfragen nach Bedarf festlegen, bevor Sie zum nächsten Status wechseln. Aktivieren Sie einfach die Option Ausfüllen von Bewertungen erfordern beim Anpassen eines Ideenflows.
  • Alle Datumsangaben in Bewertungsfragen wurden so eingestellt, dass sie den gleichen Wert anzeigen, unabhängig davon, in welcher Zeitzone sich ein Benutzer befindet. Aufgrund dieser Anpassung kann es vorkommen, dass sich einige Daten um einen Tag geändert haben.
Fehlerbehebungen
  • Wir haben ein Lokalisierungsproblem behoben, das auf der Seite Task Mining identifiziert wurde. Zuvor stellten Sie beim Versuch, eine Ablaufverfolgung aus dem Abschnitt „Ergebnisse der Erkennung“ eines Projekts in den Automation Hub zu exportieren, fest, dass das gesamte Menü nicht übersetzt war.
  • „Automatisierungsprofil“ > „Bearbeitungsmodus“: Beim Entfernen eines Pakets aus der Tabelle „Ausführungsbewertung“ wurde immer das letzte anstelle des erforderlichen entfernt.
  • „Automatisierungsprofil“ > „Bearbeitungsmodus“: Das Datumsformat wurde beim Umstellen der Sprache auf Japanisch nicht korrekt aktualisiert.
  • Automatisierungsprofil: Leistungsprobleme beim Öffnen der Kosten-Nutzen-Analyse für Ideen wurden behoben.
  • Automatisierungsprofil: Ein neu hinzugefügter Mitarbeitender wurde entfernt, wenn die Idee in einen anderen Status überführt wurde, ohne die Idee zuvor zu speichern.
  • Automatisierungsprofil: Der Platzhalter war auch dann noch sichtbar, wenn die Daten erfolgreich geladen wurden.
  • „Administratorkonsole“ > „Plattformeinrichtung“ > „Anpassung des Ideenflows“ > „Ideenflow-Einstellungen“: Die Auswahl der Bewertungsversionen im Bewertungsabschnitt wurde durch den Kontextdialog blockiert.
  • „Administratorkonsole“ > „Plattformeinrichtung“ > „Bewertungen anpassen“: Alle obligatorischen Dateifragen wurden nicht mehr obligatorisch, nachdem eine benutzerdefinierte Frage hinzugefügt wurde, für die ein Dateiupload erforderlich ist.
  • Arbeitsbereich > Automatisierungspipeline: Beim Exportieren zu CSV wurden nicht alle Ideen korrekt heruntergeladen.
  • „Arbeitsbereich“ > „Automatisierungspipeline“: In der Spalte Verwendete Anwendung wurden keine Werte für Automatisierungen angezeigt, bei denen mehr als eine Anwendung verwendet wurde.
  • „Arbeitsbereich“ > „Automatisierungspipeline“: Das Startdatum wurde nach dem manuellen Ausfüllen der Tabelle „Istwert und neue Schätzung“ in der Kosten-Nutzen-Analyse nicht aktualisiert.
  • „Arbeitsbereich“ > „Automatisierungspipeline“: Benutzer konnten die Prioritätswerte nicht aktualisieren, auch wenn ihnen die richtigen Berechtigungen zugewiesen waren und auch der Feldwert nicht ordnungsgemäß festgelegt war.
  • „Arbeitsbereich“ > „Automatisierungspipeline“: In einigen Spalten wurden keine Informationen für Ideen angezeigt, die nach Ende September 2023 gespeichert wurden.
  • In einigen Fällen zeigte der Entwicklungstyp unterschiedliche Werte im Profil und in der Pipeline an.
  • Der Übergang zwischen Status löste bei bestimmten Benutzern mit den zugewiesenen Prozessinhaberrollen einen Fehler aus.
  • In der Veröffentlichungsseitenleiste wurden vor der Veröffentlichung im Store keine Abschnitte angezeigt, die als Sichtbar markiert waren, auch wenn die Sichtbarkeitsbedingung in der detaillierten Bewertung standardmäßig markiert war.
  • Die Attribute von Benutzern, die über die Automation Cloud eine Verbindung mit ihrem Azure Active Directory-Konto (AAD) hergestellt haben, wurden nicht automatisch mit AAD synchronisiert.
  • In bestimmten Fällen können Benutzer KPIs sehen, die als vertrauliche Informationen gekennzeichnet sind.
  • Automatisierungsidee: Das Entfernen des Prozessinhabers von einer Idee wurde nach dem Speichern nicht beibehalten, sondern stattdessen automatisch der zuletzt gewählte Prozessinhaber zugewiesen.
  • Automatisierungsidee: Neue Komponenten wurden automatisch mit dem Onboarding für die Automatisierung neuer Mitarbeiter verknüpft.
  • OpenAPI: Inkonsistentes Verhalten bei Anwendungsaktualisierungen innerhalb einer Idee wurde behoben. Zuvor wurde in bestimmten Fällen beim Hinzufügen von zwei Anwendungen nur eine angezeigt. Wenn drei Anwendungen vorhanden waren, wurden ebenfalls nur zwei aktualisiert.
  • Insights – Automation Hub-Integration: Daten aus dem Automation Hub wurden im Dashboard für den Automatisierungs-ROI-Vergleich für UiPath Insights nicht aktualisiert.
  • OpenAPI: Beim Abrufen von Daten mithilfe der Automation Hub-API zeigte das Feld Qualifikationsphasengenehmiger den Namen des Einreichers anstelle des Namens des tatsächlichen Genehmigers an.
  • „Dashboards“ > „Leistung des Automatisierungsprogramms“: Das Diagramm „Entwicklung der Pipeline“ zeigte nicht die richtigen Ergebnisse an, wenn das Jahr geändert wurde.
  • Administratorkonsole > Zugriff verwalten > Rollen zuweisen: Das Filtern von Benutzern mit Status Inaktiv in Kombination mit einem anderen Filter zeigte falsche Ergebnisse.
  • „Administratorkonsole“ > „Plattformeinrichtung“ > „Importpipeline“: Einige Einträge wurden nach dem Importieren einer Pipeline mit falscher Phase und falschem Status angezeigt.
  • Azure Active Directory: AAD-Benutzerattribute wurden nach der ersten Anmeldung des Benutzers nicht ordnungsgemäß synchronisiert.
  • Idee einreichen: Die Prozessinhaber haben beim Einreichen einer CoE-gesteuerten Idee keine E-Mail-Benachrichtigung erhalten.
  • Idee einreichen: Benutzer konnten Zeichen eingeben, die nicht dem angegebenen Fragetyp im Automation Hub entsprachen.
  • Idee einreichen : Wenn beim Einreichen von Ideenentwürfen der Fehler Automation ID already exists angezeigt wurde und der Benutzer die Aktion „Abbrechen“ ausgewählt hat, wurde der Ideenentwurf gelöscht.
  • Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass die Auswahl des Prozessinhabers unter „Idee einreichen“ – „Prozessinhaber zuweisen“ deaktiviert wurde.
  • Automatisierungsprogramm: Die Suche nach dem Ideenflow-Typ gab keine Ergebnisse zurück.
  • Importpipeline: Nach dem Importieren von Ideen über eine CSV-Datei wurde in der Spalte Startdatum für importierte Ideen das Importdatum und nicht das in der CSV-Datei angegebene Datum festgelegt.
  • Dokumentation im Automatisierungsprofil: Die Fehlermeldung, die für einen Prozess angezeigt wird, der mit einem Task Mining-Projekt verknüpft ist, wurde nicht für Japanisch lokalisiert.
  • Benachrichtigungen: Benachrichtigungen wurden nicht an die Einreicher nach Ablehnung ihrer Ideen gesendet.
  • Der Prozessinhaber wurde nicht benachrichtigt, wenn eine mitarbeitergesteuerte Idee eingereicht wurde.
  • Die CSV -Dateien, die über die Option „CSV herunterladen“ der Automatisierungspipeline heruntergeladen wurden, zeigten in bestimmten Fällen ein falsches Datum im Feld „ Einreichungsdatum “ an.
  • Es wurde ein Problem im Dashboard Durchschnittliche Automatisierungskosten behoben, bei dem Daten trotz Anwenden von Filtern wie Geschäftseinheit des Einreichers, Phase, Status, Geschäftsbereich und Kategorie nicht geladen wurden.
  • Die Filterung funktionierte in der Automatisierungspipeline nicht, wenn nicht-englische Tags verwendet wurden.
  • Einige Ideen mit Fehlern konnten nicht gelöscht werden und es wurden keine Daten geöffnet oder angezeigt.
  • Es wurde ein Fehler behoben, der in bestimmten Fällen dazu führte, dass doppelte Berichte unter Kostenberichten angezeigt wurden.
  • Übergänge in der Automatisierungspipeline für den Ideenfluss „Ideen ändern“ funktionieren jetzt ordnungsgemäß.
  • Kontrollkästchen für Benutzerberechtigungen würden nicht basierend auf den Ideenflow-Rollen vorab ausgefüllt, und wenn Sie ein deaktiviertes Kontrollkästchen wählen, werden nicht immer die richtigen Berechtigungen zugewiesen.
  • Ein Problem verhinderte das vollständige Entfernen von Antworten auf Fragen in einer benutzerdefinierten Bewertung. Jetzt werden Änderungen ordnungsgemäß gespeichert.
  • Beim Navigieren zurück zur Registerkarte Änderungsanforderung wurde keine Liste mit Änderungsanforderungen angezeigt, und die Seite musste aktualisiert werden. Dieses Verhalten tritt nicht mehr auf.
  • Auf der Seite „ Bewertungen anpassen“ werden keine Fragen mehr aus archivierten oder gelöschten Bewertungsversionen angezeigt.
  • In der Spalte Priorität wurde für Ideen ohne festgelegte Priorität fälschlicherweise #127 angezeigt.
  • Antworten von Endpunkten für benutzerdefinierte Bewertungen gaben Datum-Uhrzeit-Werte im Epochenformat zurück. Jetzt verwenden sie korrekt das Standardformat.
  • Änderungen, die ausschließlich am Kategoriefeld einer Idee vorgenommen wurden, werden nicht in den Verlaufsprotokollen beibehalten.
  • Exportierte CSV-Dateien der Automatisierungspipeline, die zur Anzeige des falschen Prozessinhabers verwendet wurden.
  • Das System hat jedes Mal, wenn Sie einen Prozess bearbeitet und gespeichert haben, fälschlicherweise die Fehlermeldung „Eine Antwortauswahl ist für die Einreichung erforderlich“ gekennzeichnet, auch wenn Sie keine Aktualisierungen an der erforderlichen Dokumentfrage vorgenommen haben.
Bekannte Einschränkung
  • Wir haben die Prüfungsprotokolle Objektverweis und Ereignisprotokoll für neue Automation Hub-Instanzen entfernt. Bei vorhandenen Instanzen wird das Schreiben in diese Prüfungsprotokolle eingestellt. Wenn Sie diese Funktionen benötigen, wenden Sie sich an den Support, um sie erneut zu aktivieren. Beachten Sie jedoch, dass die Reaktivierung dieser Protokolle die Produktleistung verlangsamen kann.
  • 11. November 2024
  • Verbesserungen
  • Fehlerbehebungen
  • Bekannte Einschränkung
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
