Ideenflows anpassen
Erstellen und passen Sie Ideenflows im Automation Hub an, einschließlich mitarbeitergesteuerter, CoE-gesteuerter, Citizen Developer-Flow, Task Mining-, Process Mining- und Änderungsanforderungsflow.
Die standardmäßig verfügbaren Ideenflows sind:
  • Mitarbeitergesteuerte Idee
  • CoE-gesteuerte Idee
  • Citizen Developer-Automatisierung
  • Task Mining-Idee
  • Process Mining-Idee
  • Änderungsanforderung
Alle standardmäßigen Ideenflows sind unter Alle Kategorien strukturiert. Der Systemadministrator kann neue Ideenflows unter „Alle Kategorien“ erstellen oder nach Bedarf eine andere Kategorie auswählen und einen bestimmten Flow hinzufügen.
Hinweis:
  • Wenn die Funktion zum Anpassen des Ideenflows zur Verfügung steht, wird bei Kunden, die Bewertungen pro Kategorie erstellt haben, jede Bewertung in ihren eigenen Flow migriert, der auf einem bestimmten Geschäftsbereich basiert.
Um eine neue bestimmte Kategorie zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  • Wählen Sie unter „Administratorkonsole“ > „Plattformeinrichtung“ > „Ideenflows anpassen“ die Dropdownliste „Kategorie“ aus.
  • Wählen Sie Neues Kategoriesegment aus.
  • Wählen Sie im neuen Fenster aus der Dropdownliste die Kategorie aus, die Sie segmentieren möchten, und klicken Sie auf Bestätigen.
  • Eine neue Kategorie wird nun erstellt und Sie können einen neuen Ideenflow starten und eine der folgenden Optionen auswählen:
    • Vorhandene kopieren: Duplizieren und erstellen Sie aus jedem anderen Flow in Ihrem Mandanten.
    • Standard duplizieren: Beginnen Sie mit einem der standardmäßigen Ideenflows des Automation Hub.
    • Hochladen: Laden Sie einen Ideenflow hoch, der zuvor von einem anderen Mandanten heruntergeladen wurde.
Für jede spezifische Kategorie können Sie auswählen, ob der Ideenflow live oder offline ist, indem Sie für Aktion deaktivieren verwenden. Um einen Flow zu deaktivieren, wählen Sie das Drei-Punkte-Menü im Ideenflow und dann Deaktivieren für die Aktion (Kategorie) aus. Dies wirkt sich auf die verfügbaren Flows aus, wenn Geschäftsanwender eine Idee einreichen.
Abbildung 1.
Tipp:
Aktivieren/Deaktivieren eines Ideenflows: Wenn Sie möchten, dass ein Benutzer beim Einreichen einer Idee, für die der Geschäftsbereich „Produktion“ ausgewählt ist, nur die Flows der Kategorie „Produktion“ sieht, müssen Sie die Flows der höheren Ebenen deaktivieren.
In der neu erstellten spezifischen Kategorie finden Sie auch die Liste der Ideenflows, die unter den übergeordneten Kategoriesegmenten definiert sind. Sie müssen sie basierend auf Ihren Anforderungen für Ihre neu erstellte spezifische Kategorie aktivieren oder deaktivieren.
Für jede ausgewählte Kategorie finden Sie Karten, die Ideenflows darstellen, die für die aktuelle Kategorie definiert sind. In separaten Abschnitten können Sie sich Karten anzeigen lassen, die Ideenflows aus allen verfügbaren Kategoriesegmenten darstellen.
Beispiel: Wenn Sie eine Kategorie mit drei Segmenten haben: Recht/eDiscovery und Forschung/Produktion und Sie möchten einen Ideenflow für die Segmente Recht/eDiscovery und Forschung/Produktion hinzufügen oder ändern, dann können Sie unten in separaten Abschnitten Folgendes haben:
  • Einen Abschnitt mit Ideenflows aus Alle Kategorien.
  • Einen weiteren Abschnitt mit Ideenflows aus dem Segment Recht (falls auf dieser Ebene definiert).
  • Einen weiteren Abschnitt mit Ideenflows aus dem Segment Recht/eDiscovery und Forschung (falls auf dieser Ebene definiert).
Hinweis:
  • Bewertungen vor der Migration, die nach Kategorien erstellt wurden, hatten den gleichen Namen (z. B Standardbewertung). Nach der Migration wird zur Unterscheidung zwischen den Versionen die folgende Namenskonvention verwendet : + ; (z. B. Standardbewertung Recht).
  • Bewertungen, die bereits für ein bestimmtes Kategoriesegment erstellt wurden, werden ohne Aufteilung der Kategorien zu „Bewertungen anpassen“ migriert und das System erstellt neue Ideenflows im bestimmten Kategoriesegment.
Neuer Ideenflow und wie eine Live-Version festgelegt wird​
Um einen neuen Ideenflow zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
  • Wählen Sie Neuer Ideenflow aus.
  • Kopieren Sie einen vorhandenen Flow, duplizieren Sie einen standardmäßigen Flow oder laden Sie einen heruntergeladenen Flow hoch (im Format .ahw formatieren).
  • Wenn „Vorhandene kopieren“ ausgewählt ist, müssen Sie eine Kategorie auswählen, aus der importiert werden soll.
  • Wählen Sie einen vorhandenen Flow aus.
    Hinweis:
    Wenn Sie einen heruntergeladenen Ideenflow hochladen möchten, können Sie die folgenden Schritte überspringen und mit den Ideenflow-Einstellungen fortfahren .
Sie können nun Folgendes ändern:
  1. Ideenflowtitel: Der Titel des Ideenflows, der den Einreichern in den Einreichungsformularen – Dropdownmenü „Ideentyp“ angezeigt wird
  2. Beschreibung des Ideenflows: Fügen Sie Ihrem Ideenflow eine Beschreibung hinzu.
Im Abschnitt „Sichtbarkeit der Bewertung“:
  1. 6-Punkte-Menü – Bewertungen neu anordnen: Ordnen Sie die Reihenfolge der Bewertungen im Workflow an. Entscheiden Sie, welche Bewertungstypen Sie im Flow benötigen.
  2. Live-Version: Sie können die im benutzerdefinierten Ideenflow erforderliche Bewertungsversion auswählen.
    Hinweis:
    Sobald eine bestimmte Bewertungsversion ausgewählt wurde, sieht der Einreicher der Idee diese Bewertungsversion als Teil des Einreichungsformulars bzw. der Seite „Automatisierungsprofil“.
  3. Phase: Wählen Sie die Liste der Phasen aus, in denen der Bewertungstyp sichtbar ist.
  4. Löschen: Sie können eine bestimmte Bewertung löschen, wenn sie im aktuellen Flow für benutzerdefinierte Ideen nicht benötigt wird.
  5. Neue Bewertung hinzufügen: Sie können einen bestimmten Bewertungstyp und eine verfügbare Version hinzufügen.
    Hinweis:
    Die Übersichtsbewertung muss immer an erster Stelle stehen und kann nicht verschoben werden. Außerdem können die Phasen nicht aktiviert oder deaktiviert werden.
Administratoren können die Details eines vorhandenen Ideenflows jederzeit ändern, aber Sie müssen Folgendes berücksichtigen:
  • Wenn die Version für eine Bewertung in der Dropdownliste „Live-Version“ geändert wird, zeigen die neuen Ideen, die für diesen Flow eingereicht werden, die neue Version der ausgewählten Bewertung an. Bei vorhandenen Ideen, die mit diesem Flow verknüpft sind, wird weiterhin die ursprüngliche Bewertungsversion angezeigt.
  • Wenn die Phasen, in denen eine Bewertung angezeigt werden muss, geändert werden, dann wird die Bewertung für die neuen Ideen, die in diesem Flow eingereicht werden, in den neu angegebenen Phasen enthalten sein. Außerdem werden vorhandene Ideen, die mit diesem Flow verknüpft sind, auch die Phasenänderungen widerspiegeln und die Bewertungen gemäß den neuen Einstellungen anzeigen/ausblenden.
Konfigurieren eines Flows für Geschäftsprozessideen​
Markieren Sie einen Ideenflow als einen Geschäftsprozess-Ideenflow, um ihn verfügbar zu machen, wenn Benutzer Geschäftsprozesse einreichen.
Automation Hub gruppiert Ideenflows in drei Kategorien – basierend auf ihren Einstellungen. Ideenflows, die als Geschäftsprozessflows markiert sind, werden nur dann als Optionen angezeigt, wenn ein Benutzer Geschäftsprozess auf dem Einreichungsbildschirm auswählt. Ein Ideenflow, der nicht als Änderungsanforderung oder Geschäftsprozessflow markiert ist, wird standardmäßig unter Ideen gruppiert.
Voraussetzungen​
  • Sie haben die Rolle Kontoinhaber oder Systemadministrator .
  • Der Ideenflow, den Sie konfigurieren möchten, ist bereits in Automation Hub vorhanden.
  1. Gehen Sie zur Administratorkonsole und wählen Sie Plattformeinrichtung aus.
  2. Wählen Sie Ideenflows anpassen aus.
  3. Öffnen Sie den Ideenflow, den Sie konfigurieren möchten.
  4. Select the Settings tab.
  5. Aktivieren Sie die Option Dies ist ein Ideenflow für einen Geschäftsprozess .
  6. Wählen Sie Speichern.
Ergebnisse​
Der Ideenflow wird jetzt als Geschäftsprozessflow kategorisiert. Sie wird als Option angezeigt, wenn Benutzer auf dem Einreichungsbildschirm Geschäftsprozess auswählen und die Kategorie wählen, zu der dieser Ideenflow gehört.
  • Neuer Ideenflow und wie eine Live-Version festgelegt wird​
  • Konfigurieren eines Flows für Geschäftsprozessideen​
  • Voraussetzungen​
  • Ergebnisse​
Verbinden
