Ideenzugriff und -aktionen
Die Registerkarte Ideenzugriff im Automatisierungsprofil, auf der einzelnen Benutzern Berechtigungen zum Anzeigen und Bearbeiten von Ideeninhalten zugewiesen werden.
Ideenzugriff​
Auf der Ebene des Ideenflows ist die dritte verfügbare Registerkarte der Ideenzugriff, von dem aus Sie Berechtigungen von Benutzern für jede Seite des Automatisierungsprofils bearbeiten können. Die Seite verfügt über die folgenden Berechtigungen:
  • Über (Bearbeiten)
  • Kosten-Nutzen-Analyse (Anzeigen)
  • Kosten-Nutzen-Analyse (Bearbeiten)
  • Dokumentation (Bearbeiten)
  • Komponenten (Bearbeiten)
  • Mitarbeitende (Bearbeiten)
  • Erweiterte Einstellungen (Bearbeiten)
  • Änderungsanforderungen (Bearbeiten)
Auf der Seite Rollen auf Mandantenebene finden Sie alle aktivierten Rollen und Mitarbeitendenrollen, die im Dropdownmenü für jede Berechtigung aufgeführt sind. Wenn Sie eine Rolle in der Berechtigung Wer kann Ideen in diesem Flow bearbeiten im Einstellungsmodal für den Ideenflow aktivieren, füllt das System automatisch diese Rolle in jeder Dropdown-Berechtigung auf der Seite Ideenzugriff auf der Flow-Ebene aus. Wenn Sie eine Rolle von einer dieser Dropdownlisten für Berechtigungen auf Flow-Ebene auswählen, stellt das System sicher, dass diese Rolle in allen entsprechenden Berechtigungen in jeder Phase des Flows angezeigt wird, mit Ausnahme der Einreichungsphase auf der Registerkarte Ideenzugriff.
Hinweis:
Jede Rolle, für die eine Berechtigung auf Flow-Ebene zugewiesen ist, muss zuerst auf Flow-Ebene entfernt werden, um sie für eine bestimmte Phase einzeln zu aktivieren/löschen.
Ideeaktionen​
Auf der Ebene des Ideenflows ist die vierte verfügbare Registerkarte die Ideenaktionen, von der aus Sie die Standardwerte sehen können, die für die Aktionen in der Phase „Ausgewählt/Bearbeitet“ festgelegt sind, und die Rollen, die Zugriff auf diese Aktionen haben.
  1. Je nach Verfügbarkeit im Ideenflow können Sie auswählen, welche Rollen über Berechtigungen zur Ausführung der folgenden Aktionen verfügen:
    • Jira-Verbindung
    • Jira-Ticket anzeigen
    • Entwicklung in Studio starten
    • In eine Änderungsanforderung konvertieren
    • Im Store veröffentlichen
    • Entwicklung in Studio Web starten
    • Ideenflow ändern
  2. Wählen Sie Speichern aus, um fortzufahren, oder Abbrechen, um Änderungen zu verwerfen.
  • Ideenzugriff​
  • Ideeaktionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
