Process Mining
上次更新日期 2025年11月6日
Migrating apps for use in Process Mining (Automation Suite)
简介
本页面介绍了如何将应用程序从 UiPath Process Mining 内部部署(独立)迁移到 Process Mining 内部部署 (Automation Suite)。Process Mining 独立版和 Process Mining Automation Suite 构建在不同的技术堆栈上。在 Process Mining Automation Suite 中,系统将数据转换和仪表板合并在单个流程应用程序中。在 Process Mining 独立版中,数据转换和仪表板在连接器 (.mvp) 和应用程序 (.mvp) 中分开。迁移到新技术堆栈需要将主要的 Process Mining 独立版工件、应用程序和连接器迁移到 Process Mining Automation Suite 中的流程应用程序中。
Process Mining 独立版
connector.mvp
数据转换
app.mvp
仪表板
数据转换
Process Mining (Automation Suite) 中,可以使用数据桥代理加载现有的 Process Mining 内部部署(独立)连接器(.mvp 文件)。这使您能够重用现有的数据转换,并将输出数据加载到 Process Mining (Automation Suite) 的流程应用程序中。
数据桥代理
您可以将在Process Mining内部部署(独立)中创建的.mvp连接器文件添加到“数据桥代理” 。 有关详细说明,请参阅将自定义连接器添加到数据桥代理使用数据桥代理加载数据
应用程序模板
Process Mining (Automation Suite) 中,应用程序模板包含一组用于流程分析的预定义仪表板和 KPI,可用作创建流程应用程序的起点。如适用,应用程序模板可以包含用于流程和源系统的特定组合的内置连接器。
Process Mining 为多个流程和源系统提供了开箱即用的应用程序模板,您可以将其用作创建流程应用程序的起点。
下面概述了.mvp连接器以及应用于从现有.mvp连接器加载数据的相应应用程序模板。
.mvp 连接器用于
应用程序模板
模板 1
TemplateOne - 多文件
模板单文件
AppOne
TemplateOne - 多文件
模板单文件
Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
购买到付款
Order-to-Cash Discovery Accelerator
订单到现金
注意:尽管 Process Mining (Automation Suite) 中应用程序模板的数据模型与 Process Mining 内部部署(独立)中应用程序的数据模型相似,但您可能需要在现有的 .mvp 连接器中做出少量更改,以将数据调整为 Process Mining (Automation Suite) 流程应用程序的数据模型。
SQL-based transformations
要迁移现有 .mvp 连接器的内容,必须用基于 SQL 的语言重写转换。
有关基于 SQL 的转换的更多信息,请参阅“ Process Mining ”中的本地环境编辑数据转换
仪表板
Process Mining (Automation Suite) 中创建新的流程应用程序(从 Process Mining (Automation Suite) 中的现有 (.mvp) 连接器加载数据)后,便可以逐步添加所有自定义仪表板。可以使用 Process Mining Automation Suite 中的仪表板编辑器重新创建每个自定义仪表板。有关更多信息,请参阅创建新的流程应用程序创建仪表板
注意:由于 Process Mining 内部部署(独立)和 Process Mining (Automation Suite) 存在不同的技术堆栈,因此可以创建的仪表板类型以及配置仪表板的特定功能有所不同。可能无法完全按照在 Process Mining 内部部署(独立)中的状态重新创建仪表板。
Migrating custom expressions
要使用先前在 Process Mining (Automation Suite) 新仪表板的 .mvp 应用程序中定义的 KPI 表达式,必须将这些 KPI 表达式移动到 .mvp 连接器。通过这种方式,可以将 KPI 作为输入数据加载到 Process Mining (Automation Suite) 中的新流程应用程序中。
自定义字段
Process Mining (Automation Suite) 中,TemplateOne - MultiFilesPurchase-to-PayOrder-to-Cash 的数据模型具有可用的自定义案例和事件字段,可用于在流程应用程序中获取更详细的视图。
示例:如果您需要 KPI 的计算值,例如Cost_per_case ,则可以使用自定义字段,例如custom_case_number_1 。 例如,您可以使用此字段的值来计算流程应用程序中的平均值。
  • 简介
  • 数据转换
  • 数据桥代理
  • 应用程序模板
  • SQL-based transformations
  • 仪表板
  • Migrating custom expressions
  • 自定义字段
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
