robot
2022.4
Guia do usuário do robô
Usando Unidades de Rede Mapeadas
Para facilitar seu trabalho com pastas de rede compartilhadas, você poderá mapear unidades de rede, a fim de acessá-las mais rapidamente na sua conta de usuário. No entanto, se os processos que você publica a partir do Studio estiverem localizados naquela unidade, a situação descrita abaixo ocorrerá.
Comportamento Observado
Os pacotes publicados a partir do Studio não são visíveis no UiPath Assistant.
Causa
O problema ocorre quando você usa uma unidade de rede mapeada para seus pacotes. A localização dos pacotes que você publica no Orchestrator pode ser vista no arquivoUiPath.settings, na máquina do Robô, sob o parâmetroNuGetServerUrl. A unidade de rede mapeada está disponível para o usuário que a criou, enquanto o Serviço de Robôs da UiPath é executado em todo o sistema.
Solução
Um dos seguintes métodos pode ser usado para resolver esse problema:
Convertendo o Robô para o Modo de Usuário
Você pode converter o Robô do Modo de Serviço para o de Modo de Usuário, executando o instalador .MSI e escolhendo o Modo de Usuário durante a atualização.
Verifique o guia Atualizando o Robô para obter mais detalhes.
Mapeando uma Unidade de Rede para o Sistema Local
  1. Baixe o Sysinternals Suite. Ele contém a ferramentaPsExec.exe, que é necessária para esta operação.
  2. Abra uma instância do Prompt de Comando como administrador.
  3. Use o comando cd para navegar até o local em que você baixou o Sysinternals Suite (como cd C:\Downloads\SysinternalsSuite).
  4. Use o comando PsExec -i -s cmd.exe. Uma caixa de diálogo de confirmação aparecerá.
  5. Clique no botão Aceitar para instalar o serviçoPsExec.exe. Isso permite mapear uma unidade de rede para o Sistema Local.
  6. Use o comando net use z: \\ServerName\SharedFolder /persistent:yes para mapear a unidade, onde ServerName é seu servidor e SharedFolder é a localização da unidade que você deseja mapear.
Se você quiser remover a unidade de rede mapeada, você precisará repetir as etapas acima, mas usando o comandonet use z: /delete. Você pode encontrar mais nesta página.
Precisa de ajuda? Suporte
