- Antes de começar
- Gerenciamento de acesso
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Configuração da atividade: definição da ordem das atividades
- Disponibilização das transformações em painéis
- Modelos de dados
- Adicionar e editar processos
- Personalização de painéis
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Guia do usuário do Process Mining
A execução de dados também cria um arquivo de log que pode ajudar em caso de resultados inesperados ou se o upload de dados com o carregador de dados falhar. O arquivo extraction.log contém os logs da última execução de dados. Para cada extração que falhou, um código de retorno é exibido. Consulte a documentação oficial do Theobald Software Chamada via linha de comando para obter mais informações. Quando algo na configuração está incorreto, isso é mencionado na mensagem de erro.
Problemas de extração com CDPOS para sistemas não HANA
Em alguns sistemas mais antigos não HANA, o CDPOS é uma tabela de cluster e pode resultar em um erro de "juntar com a tabela de bilhar", conforme exibido no código a seguir.
ERPConnect.ABAP RuntimeException: RfcReceiveEx failed(RFC_SYS_EXCEPTION) RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE - Join with pool table, cluster or view.
A extração da tabela CDPOS inclui por padrão uma junção com a tabela CDHDR para limitar o número de registros que precisam ser extraídos. Uma maneira alternativa de limitar o número de registros sem ter o ingresso está disponível ao executar o script. Na configuração do script, a variável is_sap_hana deve ser definida como false.
Outros problemas de extração
Analisar erros
Quando a extração estiver falhando com um erro de análise (por exemplo Unexpected ')'), verifique a cláusula WHERE da extração que está falhando. Certifique-se de que o espaçamento ao redor dos colchetes e os valores dentro deles estejam corretos. Uma formatação inconsistente pode causar problemas de análise.
Por exemplo, name in ('a', ‘b', ‘c’) deve ser atualizado para name in ( ‘a’, ‘b’, ‘c’ )).
Após corrigir a cláusula WHERE e salvar a extração, execute-a novamente.
Metadata
Você pode encontrar erros inesperados durante a extração. Por exemplo:
23,O2C_VBAK,2023-05-16_08:46:54.984,4,FinishedErrors,Error,LiveDataExtraction,Theobald.Extractors.Table.TheoReadTableException: Length of the field VBTYP not valid. Given length is 000002 . Length in SAP is 000008
Isso pode ser causado pelo fato de que as propriedades definidas nas extrações do modelo não correspondem ao seu sistema SAP.
No Theobald Xtract Universal, selecione o botão Atualizar metadados para atualizar as propriedades de metadados para refletir seu sistema SAP e verificar se o problema foi resolvido.
Problemas de extração incremental
Se você encontrar um problema com uma extração incremental no Theobald Xtract Universal, poderá redefinir as configurações incrementais abrindo a extração e selecionando Excluir recursos do CDC.
Isso remove o registro da última extração bem-sucedida. Na próxima vez em que a extração for executada, ela realizará um carregamento completo da tabela. As extrações subsequentes serão executadas de forma incremental novamente.
Você também pode usar essa opção ao modificar a configuração de extração (por exemplo, ao adicionar um novo campo).
Problemas de tempo limite esgotado
Durante a extração, você poderá encontrar problemas de tempo limite. Consulte a documentação oficial do SAP para verificar os parâmetros de tempo limite disponíveis.
Chave duplicada
Ao carregar dados usando o Theobald Xtract Universal, a seguinte mensagem de erro pode ocorrer:
Possível causa
Um campo usado para a chave primária na tabela não é recuperado na extração.
Solução
Para resolver isso, você precisa verificar se todos os campos usados para a chave primária na tabela são recuperados na extração.
A ilustração a seguir mostra um exemplo da tabela EKKN . Nesta tabela, a chave primária não está completa porque o campo ZEKKN não foi recuperado. O problema pode ser corrigido certificando-se de que esse campo também seja usado na extração.
As chaves primárias nas tabelas do SAP podem ser reconhecidas pelo símbolo da chave exibido na frente do nome do campo.
