Guia do usuário do Process Mining
Configuração de datas de vencimento
Referência de configuração de datas de vencimento para modelos de aplicativos do Process Mining no Automation Suite, cobrindo a configuração da pasta sementes e definições de datas de vencimento prontas para uso.
Importante:
As informações nesta página são aplicáveis apenas para modelos de aplicativos que possuem arquivos de configuração de datas de vencimento e uma pasta seeds\ .
Se você quiser usar o painel Datas de vencimento para analisar datas de vencimento, as datas de vencimento devem ser definidas para seu modelo de aplicativo.
Se houver datas de vencimento prontas para uso disponíveis para seu modelo de aplicativo, essas datas de vencimento serão mostradas no painel Datas de vencimento . Na documentação do seu modelo de aplicativo específico, você encontrará uma visão geral das datas de vencimento disponíveis. A página Modelos de aplicativo contém links para a documentação de todos os modelos de aplicativo disponíveis.
Se não houver dados disponíveis no painel de datas de conclusão, você precisará configurar suas próprias datas de conclusão no arquivo models\5_business_logic\Due_dates_base.sql usando transformações de dados. Aqui você também pode configurar quaisquer datas de vencimento padrão para suas necessidades de negócios.
Para Processo personalizado , você também pode carregar datas de vencimento usando o arquivo Due_dates.csv . Verifique Campos de entrada de Processo personalizado.
Adição de lógica de negócios nas transformações​
Na última etapa de transformação, a lógica de negócios é adicionada conforme necessário para a análise de dados.
Cada registro na tabela de datas de conclusão representa uma data de conclusão para um determinado objeto. Alguns exemplos de datas de conclusão são:
  • um prazo de pagamento para um objeto de pagamento.
  • um prazo de aprovação para a requisição de compra.
Os campos obrigatórios para esta tabela são Case_ID, Due_date, Actual_datee Expected_date.
Nem todos os eventos terão uma data de vencimento e alguns eventos podem ter várias datas de vencimento.
Consulte Editor de transformações de dados para obter mais informações.
Fornecimento de entrada de configuração de data de vencimento em Transformações de dados​
Você pode fornecer dados de entrada adicionais a serem usados para os cálculos no painel Datas de vencimento usando instruções SQL em Transformações de dados. Para todas as datas de conclusão, você pode configurar os seguintes campos.
NameTipoDescription
Due_dateTextoO nome da data de conclusão.
Due_date_typeTextoO tipo de data de vencimento.
Fixed_costsBooleanoUma indicação se os custos são fixos ou baseados no tempo.
CostFlutuarCustos fixos: o valor dos custos. Custos variáveis: o valor dos custos por Tempo e Type_type.
TimeNúmero inteiroUm número que indica a quantidade de tempo no caso de custos baseados em tempo.
Time_typeTextoTipo de período de tempo para cálculos de custo. Pode ser qualquer um dos seguintes valores: dia, hora, minuto, segundo, milissegundo.
Case_IDTexto/IntegerO ID do Caso para o qual a data de vencimento está relacionada.
Fornecimento de entrada de configuração de data de vencimento usando dbt sementes​
Para aplicativos de processo que ainda contêm o arquivo Due_dates_configuration_raw.csv sementes na pasta sementes\ das transformações de dados, é possível usar esse arquivo para fornecer dados de entrada adicionais a serem usados para os cálculos no painel Datas de vencimento .
A ilustração a seguir mostra um exemplo de um arquivo de sementes.
Exemplos de SQL para configurar datas de vencimento​
Esta página contém alguns exemplos de SQL que você pode usar para configurar datas de vencimento usando transformações.
Observação:
Os exemplos de SQL são baseados em modelos de log de eventos e aplicativos de processos personalizados e usam Casos que têm um Case_ID. Se você quiser usar os exemplos de SQL para definir Datas de vencimento para modelos de aplicativos Purchase-to-Pay ou modelos de aplicativos Order-to-Cash , certifique-se de usar o objeto apropriado e o object_ID interno relacionado. Para Purchase-to-Pay, você pode usar o log de eventos Purchase_order_item_end_to_end_events , o objeto Purchase_order_items e Purchase_order_item_ID_internal como Case_ID. Para Order-to-Cash, você pode usar o log de eventos Sales_order_item_end_to_end_events , o objeto Sales_order_items e Sales_order_item_ID_internal como Case_ID.
O bloco de código a seguir mostra um exemplo de consulta SQL para definir uma data de vencimento.
select
    tableA."Case_ID",
    {{ pm_utils.as_varchar('Name of Due date') }} as "Due_date",
    tableB."SLA_date" as "Expected_date",
     tableA."Executed_date" as "Actual_date"
from {{ ref('tableA') }} as tableA
left join {{ ref('tableB') }} as tableB
on tableA."Case_ID" = tableB."Case_ID"
select
    tableA."Case_ID",
O bloco de código a seguir mostra um exemplo de consulta SQL para configurar datas de vencimento.
select
        Due_dates_base."Case_ID",
        Due_dates_base."Due_date",
        Due_dates_base."Actual_date",
        Due_dates_base."Expected_date",
        {{ pm_utils.as_varchar('Type of Due date') }} as "Due_date_type",
        case
            when Due_dates_base."Actual_date" <= Due_dates_base."Expected_date"
                then {{ pm_utils.to_boolean('true') }}
            else {{ pm_utils.to_boolean('false') }}
        end as "On_time",
        case
            -- when actual or expected date are null
            when Due_dates_base."Actual_date" is null or Due_dates_base."Expected_date" is null
                then {{ pm_utils.to_double('null') }}
            -- when the due date is on time, the cost is 0
                then {{ pm_utils.to_double('0') }}
            -- when the due date is late, configure a cost
            when Due_dates_base."Expected_date" > Due_dates_base."Actual_date"
                then {{ pm_utils.to_double('10') }}
        end as "Cost",
        {{ pm_utils.datediff('millisecond', 'Due_dates_base."Expected_date"', 'Due_dates_base."Actual_date"') }} as "Difference"
    from Due_dates_base
select
        case
        end as "On_time",
        case
        end as "Cost",
    from Due_dates_base
Atividade X realizada antes da data Y​
Esse código SQL identifica casos em que a última ocorrência da atividade 'X' foi realizada antes da data 'Y'.
with Event_log_base as (
    select * from {{ ref('Event_log_base') }}
Cases_base as (
    select * from {{ ref('Cases_base') }}
-- Last activity X of each case
Last_activity_X as (
    select
        Event_log_base."Case_ID",
        max(Event_log_base."Event_end") as "Event_end",
        max(Event_log_base."Event_ID") as "Event_ID"
    from Event_log_base
    where Event_log_base."Activity" = 'X'
    group by Event_log_base."Case_ID"
-- Last activity X should be done before Case date field Y
Activity_X_done_before_date_Y as (
    select
        Last_activity_X."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Last activity X before Cases date field Y') }} as "Due_date",
        Last_activity_X."Event_end" as "Actual_date",
        Cases_base."Case_date_field_Y" as "Expected_date",
        Last_activity_X."Event_ID"
    from Last_activity_X
    inner join Cases_base
        on Last_activity_X."Case_ID" = Cases_base."Case_ID"
select * from Activity_X_done_before_date_Y
Cases_base as (
    select
    from Event_log_base
    select
Atividade X realizada dentro de 5 dias após a atividade Y​
Esse código SQL identifica casos para os quais a última ocorrência da atividade 'X' aconteceu dentro de 5 dias após a última ocorrência da atividade 'Y'.
    select
    from Event_log_base
-- Last activity Y of each case
Last_activity_Y as (
    select
    from Event_log_base
    where Event_log_base."Activity" = 'Y'
-- Last activity X should be done at date of last Event Y + 5 days
Activity_X_done_within_5_days_after_activity_Y as (
    select
        Last_activity_Y."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Last activity X before last activity Y + 5 days') }} as "Due_date",
        {{ pm_utils.dateadd('day', 5, 'Last_activity_Y."Event_end"') }} as "Expected_date",
        Last_activity_Y."Event_ID" as "Event_ID"
    from Last_activity_Y
    inner join Last_activity_X
        on Last_activity_Y."Case_ID" = Last_activity_X."Case_ID"
select * from Activity_X_done_within_5_days_after_activity_Y
    select
    from Event_log_base
    select
    from Event_log_base
    select
Precisa de ajuda? Suporte
