- Antes de começar
- Gerenciamento de acesso
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Configuração da atividade: definição da ordem das atividades
- Disponibilização das transformações em painéis
- Modelos de dados
- Adicionar e editar processos
- Personalização de painéis
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Criar um trabalho
Crie um trabalho de extração do CData Sync para o Process Mining no Automation Suite para carregar dados formatados para corresponder aos requisitos do modelo do aplicativo de destino.
Os dados de entrada devem atender ao formato conforme necessário para o modelo de aplicativo que você está usando para criar seu aplicativo de processo. Consulte Modelos de aplicativo para obter detalhes.
Siga estas etapas para criar o trabalho de extração.
- Crie um novo trabalho CData Sync.
- Digite um nome descritivo para o trabalho no campo Nome . Por exemplo, ServiceNow_to_AzureBlob ou ServiceNow_to_SQLServer.
- Selecione a conexão de origem criada em Criar uma conexão de origem a conexão de origem na lista Origem .
- Selecione a conexão de destino criada em Criar uma conexão de destino na lista Destino .
- Certifique-se de que a opção Padrão esteja selecionada como o Tipo de replicação e selecione Adicionar trabalho.
- Acesse a aba Tarefa e selecione Adicionar tarefas. Habilite a opção Consulta personalizada .
- Crie uma Consulta personalizada usando as consultas de replicação para seu modelo de aplicativo e selecione Adicionar tarefas.
Dica:
Você pode copiar as consultas de replicação da documentação para seu modelo de aplicativo que pode ser acessado da lista de modelos de aplicativos. Consulte Modelos de aplicativo.
- Edite as Configurações do trabalho na guia Visão geral . Habilite a caixa de seleção
Parallel Processinge insira8no campo Pool de trabalho para aumentar a velocidade de carregamento.- Localize a entrada de Esquema de destino e copie o esquema recuperado em Criar um destino.
- Configure a Replicação incremental para garantir que o Intervalo de replicação e a Unidade de intervalo de replicação sejam definidos, para que o período resultante seja igual ou superior ao período de extração. Por exemplo, se você quiser extrair dados por um período de um ano, o Intervalo de replicação e a Unidade de intervalo de replicação devem refletir pelo menos um período de um ano.
- Acesse a aba Avançado no painel Configurações e edite as Opções de replicação. Habilite Descartar tabela para evitar que os dados sejam anexados à tabela.
- Na aba Avançado , defina Modo de Inserção como arquivo único.
- Salve suas alterações.
Chame a API de execução de dados
Siga estas etapas para editar o evento pós-trabalho para chamar a API de execução de dados.
- Acesse a guia Eventos no painel Configurações de trabalho.
- Edite a seção Evento pós-trabalho e adicione a chamada de API de execução no bloco de código, garantindo substituir a
valuede "http.url" com a API de Fim de upload.<api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/> <api:call op="httpPost" in="http"/><api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/> <api:call op="httpPost" in="http"/>
Consulte Recuperação dos parâmetros do banco de dados SQL Server. 3. Salve suas alterações. 4. Selecione Trabalhos e localize o trabalho de destino. 5. Execute o trabalho para testar se o trabalho é executado corretamente.
Informações de log
É possível adicionar instruções adicionais para obter informações de log na chamada de API. Siga estas etapas.
- Adicione as seguintes instruções entre as linhas adicionadas anteriormente no evento Pós-trabalho.
<api:set attr="http.verbosity" value="5"/><api:set attr="http.logfile" value="D:/mydir/cdata_log.txt"/> - Edite as Configurações do trabalho na guia Visão geral e selecione Verbose na caixa de listagem Verbosidade do arquivo de log .
- Execute o trabalho e verifique o arquivo de log criado.
