Guia do usuário do Process Mining
Mapeamento de tabelas de entrada
Mapeie as tabelas de entrada necessárias para um aplicativo de processo arrastando e soltando arquivos ou selecionando-os no seu computador na página Selecionar origem de dados.
Observação:
As tabelas necessárias para o aplicativo de processo são exibidas na seção Tabelas necessárias na página Selecionar origem de dados .
  1. Arraste e solte os arquivos necessários para as tabelas de entrada do aplicativo de processo ou use o ícone Selecionar arquivos para selecionar os arquivos no seu computador. O arquivo ou arquivos foram carregados.
    Observação:
    Se alguma tabela necessária estiver ausente, você pode carregar arquivos adicionais usando a opção +Carregararquivo(s) .
Uma nova tabela será adicionada na seção Tabelas de origem para cada arquivo carregado, sendo mapeada automaticamente para a tabela de entrada relacionada na seção Tabelas de destino .
Dica:
Um ponto azul indica que novos dados foram carregados para a tabela. Isso pode ser para uma tabela nova ou para uma tabela existente.
  1. Certifique-se de que cada tabela esteja mapeada para a tabela de destino correta. Se necessário, selecione uma tabela diferente na lista Tabelas de destino para corrigir o mapeamento.
  2. Selecione Avançar. A página Campos é exibida onde você pode continuar com o mapeamento dos campos de entrada.
Se você carregar um arquivo que não esteja listado como uma tabela obrigatória, uma nova tabela será adicionada automaticamente na seção Tabelas de origem para cada arquivo carregado e uma tabela de entrada correspondente será criada na seção Tabelas de destino . Por padrão, o nome do arquivo carregado é usado como o nome das tabelas.
Observação:
Uma mensagem de aviso é exibida indicando que a tabela precisa de configuração antes que os dados possam ser carregados para a tabela. Quando uma nova tabela é carregada, ela fica disponível nas transformações de dados. No entanto, outras etapas são necessárias para tornar esses dados visíveis nos painéis. Primeiro, os dados da tabela devem ser carregados usando uma consulta SQL. Em seguida, a tabela deve ser incorporada ao modelo de dados do aplicativo de processo. Consulte Modelos de dados para obter mais informações sobre como adicionar uma tabela ao modelo de dados.
Mapeamento de tabelas de entrada​
Seus dados de entrada devem atender ao modelo de dados definido para seu aplicativo. Se necessário, você pode mapear uma tabela de origem para uma tabela de destino diferente.
Configuração de tabelas de entrada​
As configurações para a tabela de entrada de destino são detectadas automaticamente e você só precisa verificá-las.
Siga estas etapas para editar as configurações para uma tabela de entrada.
  1. Localize a tabela que você deseja configurar e selecione o ícone Editar tabela para abrir o painel Editar tabela para a tabela selecionada.
  2. Edite as configurações como desejar e selecione Salvar.
A tabela a seguir descreve as configurações da tabela.
Configuração Description
Nome da tabela O nome da tabela de entrada em Transformações de dados.
Obrigatório
Opção para definir a tabela como obrigatória.
Se TRUE , a tabela será necessária mais tarde ao publicar ou importar o aplicativo de processo. Se a tabela não for carregada, um erro será gerado. Se FALSE , a tabela é considerada como Opcional ., ao publicar ou importar o aplicativo. Se a tabela não for carregada, uma tabela vazia será criada para que as consultas SQL subsequentes não falhem.
DetecçãoAutomática Permite que você identifique os tipos de campos no arquivo de entrada e aplique automaticamente os tipos de campos detectados aos campos correspondentes na tabela de destino.
Codificação A codificação usada no arquivo.
Delimitador O delimitador que separa os diferentes campos.
FimDaLinha O caractere usado para marcar o fim de uma linha e o início de uma nova.
Caractere entre aspas As aspas usadas nos campos de caso são envolvidas entre aspas.
Tipo de carga O tipo de carga da tabela.
Observação: se você selecionar Incremental como o Tipo de carga , deverá especificar configurações adicionais para configurar a carga incremental para a tabela.
Removendo um arquivo de origem​
Se você selecionar acidentalmente um arquivo de origem enquanto carrega os dados de origem, poderá removê-lo da tela de Dados de entrada.
Observação:
Um arquivo de origem só pode ser removido se nenhum dado tiver sido carregado para ele.
Siga estas etapas para remover um arquivo de origem.
  1. Localize o arquivo de origem que você deseja remover na lista Tabelas de origem .
  2. Passe o mouse sobre a tabela e selecione Remover arquivo.
O arquivo de entrada é removido.
Precisa de ajuda? Suporte
