Guia do usuário do Process Mining
Gerenciamento de dados de entrada
Configure tabelas de entrada diretamente de Transformações de dados, incluindo a criação de novas tabelas de entrada a partir de arquivos carregados ou a modificação das configurações de tabela existentes para um aplicativo de processo.
Você pode configurar as tabelas de entrada diretamente de Transformações de dados para garantir que seus dados de entrada atendam aos requisitos para seu aplicativo de processo. A opção Gerenciar configurações de dados de entrada permite que você configure facilmente as tabelas de entrada existentes ou crie novas tabelas de entrada a partir de arquivos recém-carregados.
Siga estas etapas para gerenciar as configurações de dados de entrada.
  1. Na seção Entrada , localize a pasta Tabelas .
  2. Localize a tabela para a qual deseja gerenciar os arquivos e selecione o ícone do menu de contexto para abrir o painel Editar tabela para a tabela selecionada.
A página Tabelas é exibida, mostrando as tabelas de origem que já estão presentes para seu aplicativo de processo.
Mapeamento e configuração de tabelas de entrada​
Quando você carrega um ou mais arquivos, uma nova tabela é adicionada automaticamente na seção Tabelas de origem para cada arquivo carregado e uma tabela de entrada correspondente é criada na seção Tabelas de destino . Por padrão, o nome do arquivo carregado é usado como o nome das tabelas. Uma mensagem de aviso é exibida indicando que a tabela precisa de configuração antes que os dados possam ser carregados para a tabela.
Mapeamento de tabelas de entrada​
Seus dados de entrada devem atender ao modelo de dados definido para seu aplicativo. Se necessário, você pode mapear uma tabela de origem para uma tabela de destino diferente.
Configuração de tabelas de entrada​
As configurações para a tabela de entrada de destino são detectadas automaticamente e você só precisa verificá-las.
Siga estas etapas para editar as configurações para uma tabela de entrada.
  1. Localize a tabela que você deseja configurar e selecione o ícone Editar tabela para abrir o painel Editar tabela para a tabela selecionada.
  2. Edite as configurações como desejar e selecione Salvar.
A tabela a seguir descreve as configurações da tabela.
Configuração Description
Nome da tabela O nome da tabela de entrada em Transformações de dados.
Obrigatório
Opção para definir a tabela como obrigatória.
Se TRUE , a tabela será necessária mais tarde ao publicar ou importar o aplicativo de processo. Se a tabela não for carregada, um erro será gerado. Se FALSE , a tabela é considerada como Opcional ., ao publicar ou importar o aplicativo. Se a tabela não for carregada, uma tabela vazia será criada para que as consultas SQL subsequentes não falhem.
DetecçãoAutomática Permite que você identifique os tipos de campos no arquivo de entrada e aplique automaticamente os tipos de campos detectados aos campos correspondentes na tabela de destino.
Codificação A codificação usada no arquivo.
Delimitador O delimitador que separa os diferentes campos.
FimDaLinha O caractere usado para marcar o fim de uma linha e o início de uma nova.
Caractere entre aspas As aspas usadas nos campos de caso são envolvidas entre aspas.
Removendo um arquivo de origem​
Se você selecionar acidentalmente um arquivo de origem enquanto carrega os dados de origem, poderá removê-lo da tela de Dados de entrada.
Observação:
Um arquivo de origem só pode ser removido se nenhum dado tiver sido carregado para ele.
Siga estas etapas para remover um arquivo de origem.
  1. Localize o arquivo de origem que você deseja remover na lista Tabelas de origem .
  2. Passe o mouse sobre a tabela e selecione Remover arquivo.
O arquivo de entrada é removido.
Mapeamento e configuração de campos de entrada​
Quando terminar de configurar as tabelas de entrada, você pode mapear e configurar os campos de entrada para as tabelas.
  1. Selecione Avançar na página Tabelas . A página Campos é exibida.
Para cada tabela, os campos do arquivo de origem são detectados automaticamente e mapeados para os campos correspondentes na tabela de destino.
Mapeamento de campos de entrada​
Seus dados de entrada devem atender ao modelo de dados definido para seu aplicativo. Se necessário, você pode mapear um campo Origem para um campo Destino diferente.
Configuração de campos de entrada​
As configurações para os campos de entrada de destino são detectadas automaticamente e você só precisa verificá-las.
Siga estas etapas para editar as configurações para um campo de entrada.
  1. Localize o campo que você deseja configurar e selecione o ícone Editar campo para abrir o painel Editar campo para o campo selecionado.
Name O nome do campo.
Observação: o nome é um campo obrigatório.
Tipo O tipo de dados do campo.
  • Texto
  • Número inteiro
  • Número decimal
  • Booleano
  • Data
  • DateTime
Observação: dependendo do tipo de campo, você deve especificar configurações de análise para configurar o campo.
Obrigatório
Opção para definir o campo como obrigatório.
Se selecionado, o campo é obrigatório ao publicar ou importar o aplicativo de processos. Um erro será gerado se o campo estiver ausente. Se não for selecionado, o campo será considerado opcional. Quando estiver ausente, o campo será adicionado com valores NULL, para que as consultas SQL subsequentes não falhem.
Exclusivo Opção para definir que o valor do campo tenha um valor distinto ou exclusivo para cada registro.
Não é NULL Opção para definir que o campo deve ter um valor para cada registro. O campo não pode ficar vazio ou ser preenchido com um valor NULL.
Analisar configurações para tipos de campo​
A tabela a seguir descreve as configurações de análise disponíveis para os diferentes tipos de campo.
Tipo de campo Analisar configurações
Número inteiro Separador de milhar
  • Nenhum
  • Ponto (.)
  • Vírgula (,)
Número decimal
  • Separador Decimal
    • Ponto (.)
    • Vírgula (,)
  • Separador de milhar
    • Nenhum
    • Ponto (.)
    • Vírgula (,)
Booleano
  • Valor verdadeiro:
    TRUE ou 1
  • Valor FALSE
    FALSE ou 0
Observação: o valor Verdadeiro e o valor Falso são configurações obrigatórias e devem ser diferentes.
Data Formato da data (Confira Exemplo de configurações de análise para formatos de data ).
DateTime Formato de data e hora Formato de data (Confira as configurações de análise de exemplo para formatos de data e hora .)
Exemplo de configurações de análise para formatos de data​
FormatExemplo
yyyy-mm-dd2025-04-05 2025-4-5
mm/dd/yy04/05/25 4/5/25
mm-dd-yyyy04-05-2025 4-5-2025
dd-mm-yyyy05-04-2025 5-4-2025
Exemplo de configurações de análise para formatos de data e hora​
FormatExemplo
yyyy-mm-dd hh:mm:ss2025-04-05 14:30:45 2025-4-5 14:30:45
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]2025-04-05 14:30:45.123 2025-4-5 14:30:45.123
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]2025-04-05T14:30:45.123 2025-4-5T14:30:45.123
mm/dd/yy hh:mm:ss AM/PM04/05/25 02:30:45 PM 4/5/25 02:30:45 PM
mm-dd-yyyy hh:mm:ss[.nnn]04-05-2025 14:30:45.123 4-5-2025 14:30:45.123 04-05-2025 14:30:45 4-5-2025 14:30:45
dd-mm-yyyy hh:mm:ss[.nnn]05-04-2025 14:30:45.123 5-4-2025 14:30:45.123 05-04-2025 14:30:45 5-4-2025 14:30:45
yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]+00:00*2025-04-05T14:30:45.123+02:00 2025-04-05T14:30:45-03:00 2025-04-05T14:30:45 2025-4-5T14:30:45.123+02:00 2025-4-5T14:30:45-03:00 2025-4-5T14:30:45Z
yyyy-mm-ddThh:mm:ss+00:00*2025-04-05T14:30:45+02:00 2025-04-05T14:30:45 2025-4-5T14:30:45-03:00 2025-4-5T14:30:45Z
dd/mm/yyyy hh:mm:ss[.nnn]05/04/2025 14:30:45.123 5/4/2025 14:30:45.123
*) Os carimbos de data/horário que incluem informações de fuso horário são convertidos automaticamente em UTC durante a ingestão de dados.
Ajustar aplicativos de processo existentes para utilizar a tela Gerenciar dados de entrada​
Introdução​
Observação:
Embora os aplicativos de processo existentes permaneçam totalmente funcionais, você pode ajustar aplicativos de processo para utilizar a tela Gerenciar dados de entrada no Process Mining. Com a tela Gerenciar dados de entrada , você pode adicionar facilmente novas tabelas e campos de entrada. Portanto, é recomendável ajustar aplicativos de processo para os quais a estrutura dos dados de entrada está sujeita a alterações. Se você não esperar muitas alterações na estrutura dos dados de entrada, poderá ser melhor considerar não ajustar o aplicativo.
Se você quiser começar a usar a tela Gerenciar dados de entrada para carregar as tabelas e campos para um aplicativo de processo existente, você precisa realizar manualmente as etapas descritas nesta página.
Pré-requisitos​
Antes de começar a ajustar seu aplicativo:
  1. Certifique-se de que todas as alterações no aplicativo de processos sejam publicadas.
  2. Exporte ou clone o aplicativo de processo para salvar um backup.
Etapas​
Dica:
As consultas de entrada são os arquivos SQL que se referem a uma tabela definida na seção. sources Esses modelos geralmente ficam localizados na pasta 1_input.
Siga estas etapas para cada uma das consultas de entrada.
  1. Certifique-se de que o arquivo SQL de entrada contenha apenas renomeações e lançamentos de tipos. Mova outra lógica (filtragem, colunas derivadas, etc.) para arquivos SQL subsequentes.
A ilustração a seguir mostra um exemplo de arquivo Event_log_input.sql que contém apenas renomeações e transformações de tipos.
2. Acesse Gerenciar dados de entrada e ajuste as propriedades do campo para cada campo. Consulte Mapeamento e configuração de campos de entrada para obter detalhes.
  1. Defina o tipo de dados e renomeie usando a opção Gerenciar configurações de dados de entrada em Transformações de dados.
  2. Verifique os Atributos do campo (Obrigatório, Exclusivo, não NULL) no painel Propriedades do campo e certifique-se de que estejam definidos corretamente.
3. Verifique todos os arquivos SQL para obter referências à tabela de entrada: {{ ref('table_name') }} e atualize essas referências para usar a nova tabela:
Substitua todas as ocorrências de {{ ref('table_name') }} por {{ source('sources', 'source_table_name') }}. Por exemplo: substitua {{ ref('Event_log_input') }} , que apontava para seus arquivos SQL por {{ source('sources', 'Event_log_raw') }} para apontar diretamente para a tabela de origem.
Observação:
Essas referências podem ocorrer em qualquer arquivo SQL.
  1. Como o arquivo SQL de entrada original não é mais usado, agora você pode excluí-lo com segurança.
    Importante:
    Se suas transformações contiverem uma configuração de formato que ainda não está disponível em Gerenciar configurações de dados de entrada, o lançamento de tipos deve permanecer nas transformações dbt . Por exemplo, as datas SAP não estão disponíveis (YYYYMMDD).
Solução de problemas​
Pergunta​
O arquivo que carreguei antes não pode ser carregado corretamente.
Possível solução​
Inspecione a codificação e os fins de linha dos arquivos para verificar se correspondem com as configurações da tabela. Consulte Mapeamento e configuração de tabelas de entrada para obter mais informações.
